drátovka
lubos
Nemáte někdo přístup na drátovku? potřeboval bych nařezat nějaké díly z trafoplechu.
4. 2. 2011, 9:09
případně se pálí trafoplechy i laserrem a jd to dobře a řez je čistý.
lubos
4. 2. 2011, 10:25
To vím, do ted jsem je i laserem řezhal ale bohužel cenově to vychází dost draho.
Josef
4. 2. 2011, 10:28
Drátovka by měla být ještě dražší....
5. 2. 2011, 8:21
provoz drrátovky se počíta jako hrozně drahý, pokud se na ní řežou třeba trafo plechy , unás ve firmě třeba svazky statorů prototipů, tak se po stranách svaří plechy do potřebné vrstvy a řeže se celý svazek najednou.
ale trvá to celé hodiny, jaser by to měl v jednotlivých plechách podstatně rychleji.
lubos
Když mi o řezal chlapík na drátu tak svazek na plechy průměru 150mm a délce 120 mm vycházel na cca 8tis ( dalal to asi jako melouch) na laseru o vychází cca 50 kč za plech což je dobrá cena ale při tlouštce plechu 0.27 to vychází na 444 plechů tedy nějakých 22 tisíc. :(
prumyslove se to dela jak?
predpokladam ze striha nejakym hodne tvrdym nastrojem
nevyplatilo by se to dnes uz delat strihanim?
5. 2. 2011, 8:56
na laseru to můžot taky řezat třeba po deseti plechách , není to problém.
plechy se běžně razí na střihadlech, ale cena těch střihadel je šílená, není problém aby jeden stříhací přípravek na statorový plech stál 800000 ale pak to je fofr.
co na tech strihadlech stoji tolik penez?
hadam ze se delaji na hloubicce
5. 2. 2011, 9:28
vyrábí se na hloubičce drátovce , a jeden plech se na nich stříhá třeba na třikrát, takže se nejdřív vyrazí aretační díry plech se posune vyrazí se drážky pro vinutí a zároven plechy pro rotor a v další fázi se vystřihne vlastní statorový plech a to asi dva tři střihy za sekundu,
jen pro zajímavost přikládám foto odpoadu z výroby razníků
Radek-B
5. 2. 2011, 11:49
Ono to vychazi i na dratovce dost draho. Jen rezie byvaji kolem 300 hodinu. A svazek cca 100 mm vysoky se da rezat tak 0.5 - 1 mm/min. Z celkove drahy x pocet hodin se da zhruba vypocitat cena. Trafo plechy jsou plne kremiku (blbe se to reze).
RADEK
automatizace/konstrukce
5. 2. 2011, 11:56
Radek-B píše:Ono to vychazi i na dratovce dost draho. Jen rezie byvaji kolem 300 hodinu. A svazek cca 100 mm vysoky se da rezat tak 0.5 - 1 mm/min. Z celkove drahy x pocet hodin se da zhruba vypocitat cena. Trafo plechy jsou plne kremiku (blbe se to reze).
RADEK
no právě že to jde hrozně pomalu a provoz je drahý, proto doporučuji laser a řezat v několika vrstvách plechu.
deckelmaho
5. 2. 2011, 6:10
robokop píše:co na tech strihadlech stoji tolik penez?
material, cas vyrobi, tym ludi, technologia vyrobi...sustruzenie, cnc frezovanie, brusenie, kalenie, dratorezanie, obcas edm hlbenie, zamocnicka robota, tyzdne roboty, ked sa to podari a ide vsetko na prvyraz ako ma ist, je strihadlo hotove, ked nie, tak nasleduju dalsie upravy...
lubos
Bohužel na sobě to na laseru nejde, je problém že plech je tenky a i když je jeden tak se díky plynu dost vlní. A tak se to musí řezat po jednom a i tak se jich dost úplně nepovede. Jinak nástroje na menší plechy mám když jsem dělal na průměr 95 mm tak vyšel na 140tis ( tří postupovej) a i tak se ještě nezaplatil a pro množství jaké se dělá asi nezaplatí. Proto investice do střižného nástroje cca 200-250 je dost nepravděpodobná, zatím jde o prototyp.
mozna ted neco placnu
co to na ten laser poradne svazat (provrtat a sesroubovat v nekolika bodech)
nebude tam zas problem ze se to v tom rezu stavi dohromady?
jen spekuluju nic o tom nevim
