materialu v machu som zamenil piny zY za Z a fungovalo to
Asi najlacnejšia gravirka na fore
Ak tomu dobre chápem tak si si zvolil 2d profilovanie obluku s tým že výška obrobku je ? mm a dal si si strihovú hlbku po niekolko málo mm?mirenc píše:Ja len ze som to volakedy robil z dxf obluku, v lazycame som si nadstavil hlbku podla dlsky
Ak tomu dobre chápem tak si si zvolil 2d profilovanie obluku s tým že výška obrobku je ? mm a dal si si strihovú hlbku po niekolko málo mm?[/quote]
Presne si to nepamatam ale bolo to tak nejak strihovu hlbku som daval podla priemeru nastroja o kolko som chcel aby sa mi
to posuvalo v osi y Teraz uz to robim na klasickej freze do ktorej mam vybrusene 2 sady nozou jednu na vnutorny obluk
a jednu na vokajsi,a potom obluky zlepim na takem pripravku,lebo vacsinou robim rovnake obluky, na cnc to robim iba ked potrebujem iny priemer
Jedna sa o tieto tvarove stlpy a prechody na schody:
http://www.lukyplus.sk/?m=3&mS=1&mSS=" onclick="window.open(this.href);return false;
tato frézka sa mi strašne páči,
vieš dodať nejaké pracovné info?
aká je presnosť cez tu reťaz?
nejaká mŕtvola?
max obrábacia rýchlosť? fréza+uber+f+s
max polohovacia rýchlosť?
max presnostná jednotka? 0,x 0,0x 0,00x? ( reálne sa pohne o? )
motory Nm?
driver V, A, typ?
budem zrejme nútený poskladať nejakú velkoformatovu CNC mašinu na veľké dielce, kde presnosť v desatine ( opakovaná presnosť a presnosť tvaru ) nieje závada na drevo a drevené materiály do 3mm frézy.
To čo tu máš je dosť inšpiratívne...
nejaká mŕtvola?
motory Nm?
driver V, A, typ?
Kompas H-1000 + H2 elektornika :) kúpený, funguje :)
Zenbot ( malé ale šikovné :) ( prerobené a super )
mirenc:
tá firma na schody je tvoja? Alebo iba pre nich robíš? Zrovna nejake podobné ukončenie schodou by z toho mojho videa malo byť . Čo s tým dotyčný , pre ktorého som ten polotovar robil, urobí, tak neviem. Chcel do toho frézovať nejaky otvor , ale nemám na to štvrtú os.
Votrlec:
Odpovede na tvoje otázky:
aká je presnosť cez tu reťaz? ____ Sám sa tomu čudujem ale retaz nejaví žiadnu volu, v pohode nahradí remeň Veď ked je našponovaná tak neviem prečo by mala
nejaká mŕtvola?_______ Neviem zmerať.
max obrábacia rýchlosť? fréza+uber+f+s______feza dvojbritá,plátky tvrdokov,priemer 16 na 8 stopke, záber 8, f600 , ot 12 000
max polohovacia rýchlosť?_____ osa X 12000mm, y iba 600m ma zetko už po vymene šróbu 1500 mm
max presnostná jednotka? 0,x 0,0x 0,00x? ( reálne sa pohne o? ) _____ pri funkcii go to zero mi osa x vykazuje na displeji napr 0.004 , Čo je v skutočnosti neviem používam to na drevo
motory Nm?_____ X 2x4.5 nm, Y zatial asi 2.5 nm ale mám už kúpeny 6.5nm a čakám na šrob na 10 mm stúpanie, zetko 2,5 nm
driver V, A, typ? Drivery 3x 5,8 A od ivča
Votrlec:
[quote="Juro"]mirenc:
Je bratova ja v nej vykonavam manualne prace , vyfrezovava sa to na takom valci vlastne 4 os, to som prerobil taku staru formatku na cnc, ked najdem nejake video tak to sem dam, 4.os pre teba nebude ziadny problem
A vy ste neni od gravirovanie.sk? Tak pardon trocha si pletiem nicky. Tak potom kto je od gravirovanie .sk?ivčo píše:Drivery odo mňa ??????Juro píše:stúpanie, zetko 2,5 nm
driver V, A, typ? Drivery 3x 5,8 A od ivčafakt ???
tak som kusok nasol:
- 25052009059.mp4.zip
- (10.39 MiB) Staženo 592 x
Dobreee, táto podoba štvrtej osi sa mi prakticky viac pozdáva ako naklápanie vretena. Tu obrobím 360 stupňou ale pri naklápani vretena iba ..........? Všetko má svoje +- a chce to uvážiť čo chcem na tom robiť. Momentálne tuningujem soft a vyzerá to slušne.
pukislovakia
Pekna masinka.
Na tomto fore ma najviac zaujal tvoj stroj. V jednoduchosti je krása.
Presnosť to asi nemá 0,005 no na stolárčinu stopro postačuje.
Práve montujem moje cnc. (1500/3000/400) bral so inspiraciu aj zo stránky http://www.oneoceankayaks.com/madvac/madvac_index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
pukislovakia
Ok dam nejaké fotky až to bude stáť na nohách. Zatiaľ mám Y a Z bez farby, bez kablovačky , rám X s lin. tyčami mám hotový ,na x nemám este urobenú skrutku (axial radial a spojku) objednal som kable do retazí (LAPP su sakra draheee).
Kedze všetko sám sústružim frézujem, bude to ešte trva nejaký ten víkend.
