Asi najlacnejšia gravirka na fore
mirenc
7. 2. 2011, 11:34
Ja len ze som to volakedy robil z dxf obluku, v lazycame som si nadstavil hlbku podla dlsky
materialu v machu som zamenil piny zY za Z a fungovalo to :)
motorovy
7. 2. 2011, 6:31
pobavilo ma to kladivo pri klavesnici na tom videu...ked mach neposlucha? :D
inak parada, cena/vykon je uchvatna, klobuk dolu :wink:
Juro
7. 2. 2011, 9:30
mirenc píše:Ja len ze som to volakedy robil z dxf obluku, v lazycame som si nadstavil hlbku podla dlsky
Ak tomu dobre chápem tak si si zvolil 2d profilovanie obluku s tým že výška obrobku je ? mm a dal si si strihovú hlbku po niekolko málo mm?
mirenc
8. 2. 2011, 7:17
Ak tomu dobre chápem tak si si zvolil 2d profilovanie obluku s tým že výška obrobku je ? mm a dal si si strihovú hlbku po niekolko málo mm?[/quote]
Presne si to nepamatam ale bolo to tak nejak strihovu hlbku som daval podla priemeru nastroja o kolko som chcel aby sa mi
to posuvalo v osi y Teraz uz to robim na klasickej freze do ktorej mam vybrusene 2 sady nozou jednu na vnutorny obluk
a jednu na vokajsi,a potom obluky zlepim na takem pripravku,lebo vacsinou robim rovnake obluky, na cnc to robim iba ked potrebujem iny priemer
Jedna sa o tieto tvarove stlpy a prechody na schody:
http://www.lukyplus.sk/?m=3&mS=1&mSS=" onclick="window.open(this.href);return false;
votrelec
8. 2. 2011, 6:54
tato frézka sa mi strašne páči,
vieš dodať nejaké pracovné info?
aká je presnosť cez tu reťaz?
nejaká mŕtvola?
max obrábacia rýchlosť? fréza+uber+f+s
max polohovacia rýchlosť?
max presnostná jednotka? 0,x 0,0x 0,00x? ( reálne sa pohne o? )
motory Nm?
driver V, A, typ?
budem zrejme nútený poskladať nejakú velkoformatovu CNC mašinu na veľké dielce, kde presnosť v desatine ( opakovaná presnosť a presnosť tvaru ) nieje závada na drevo a drevené materiály do 3mm frézy.
To čo tu máš je dosť inšpiratívne... :!:
Kompas H-1000 + H2 elektornika :) kúpený, funguje :)
Zenbot ( malé ale šikovné :) ( prerobené a super )
Juro
9. 2. 2011, 7:10
mirenc:
tá firma na schody je tvoja? Alebo iba pre nich robíš? Zrovna nejake podobné ukončenie schodou by z toho mojho videa malo byť . Čo s tým dotyčný , pre ktorého som ten polotovar robil, urobí, tak neviem. Chcel do toho frézovať nejaky otvor , ale nemám na to štvrtú os. :(
Votrlec:
Odpovede na tvoje otázky:
aká je presnosť cez tu reťaz? ____ Sám sa tomu čudujem ale retaz nejaví žiadnu volu, v pohode nahradí remeň Veď ked je našponovaná tak neviem prečo by mala
nejaká mŕtvola?_______ Neviem zmerať.
max obrábacia rýchlosť? fréza+uber+f+s______feza dvojbritá,plátky tvrdokov,priemer 16 na 8 stopke, záber 8, f600 , ot 12 000
max polohovacia rýchlosť?_____ osa X 12000mm, y iba 600m ma zetko už po vymene šróbu 1500 mm
max presnostná jednotka? 0,x 0,0x 0,00x? ( reálne sa pohne o? ) _____ pri funkcii go to zero mi osa x vykazuje na displeji napr 0.004 , Čo je v skutočnosti neviem používam to na drevo
motory Nm?_____ X 2x4.5 nm, Y zatial asi 2.5 nm ale mám už kúpeny 6.5nm a čakám na šrob na 10 mm stúpanie, zetko 2,5 nm
driver V, A, typ? Drivery 3x 5,8 A od ivča
mirenc
9. 2. 2011, 7:50
[quote="Juro"]mirenc:
Je bratova ja v nej vykonavam manualne prace , vyfrezovava sa to na takom valci vlastne 4 os, to som prerobil taku staru formatku na cnc, ked najdem nejake video tak to sem dam, 4.os pre teba nebude ziadny problem :)
ivčo
9. 2. 2011, 7:57
Juro píše:stúpanie, zetko 2,5 nm
Drivery odo mňa ?????? :shock: fakt ???
Juro
9. 2. 2011, 8:13
ivčo píše:
A vy ste neni od gravirovanie.sk? Tak pardon trocha si pletiem nicky. Tak potom kto je od gravirovanie .sk?
motorovy
9. 2. 2011, 8:25
jančo
:D
mirenc
28. 2. 2011, 6:34
tak som kusok nasol:
25052009059.mp4.zip
(10.39 MiB) Staženo 582 x
Juro
28. 2. 2011, 10:32
Dobreee, táto podoba štvrtej osi sa mi prakticky viac pozdáva ako naklápanie vretena. Tu obrobím 360 stupňou ale pri naklápani vretena iba ..........? Všetko má svoje +- a chce to uvážiť čo chcem na tom robiť. Momentálne tuningujem soft a vyzerá to slušne.
pukislovakia
6. 3. 2011, 8:17
Pekna masinka.
Na tomto fore ma najviac zaujal tvoj stroj. V jednoduchosti je krása.
Presnosť to asi nemá 0,005 no na stolárčinu stopro postačuje.
Práve montujem moje cnc. (1500/3000/400) bral so inspiraciu aj zo stránky http://www.oneoceankayaks.com/madvac/madvac_index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Juro
7. 3. 2011, 6:52
Tak hod do príslušnej sekcie nejake foto. Som zvedavý ako si riešil konš. pri takýchto rozmeroch a hlavne zetko.
pukislovakia
12. 3. 2011, 7:49
Ok dam nejaké fotky až to bude stáť na nohách. Zatiaľ mám Y a Z bez farby, bez kablovačky , rám X s lin. tyčami mám hotový ,na x nemám este urobenú skrutku (axial radial a spojku) objednal som kable do retazí (LAPP su sakra draheee).
Kedze všetko sám sústružim frézujem, bude to ešte trva nejaký ten víkend.
