EMC/Linux (BDI)
idealne
BDI linux
zajimavy projekt ktery v sobe schovava cely operacni system Linux zalozeny na Debianu s realtimovym jadrem a instalaci EMC
lze stahnout obraz cd z ktereho jde primo nabootovat tento system
celkem slozita konfigurace rozhrani k frezce ale ma to velmi modularne resene je mozne z LPT tahat jak krok.smer tak pwm primo do mustku na mikrokrokovani tak jakekoli jine rizeni prez RS232 a podporuje mnoho druhu opensource i komercnich koncovych prvku
myslim ze tento program skyta nesmirny potencial
ale pro snadne pouzivani potrebuje jeste drobet vyvoje
v kazdem pripade se na tom intenzivne pracuje
najdete ho na:
http://www.linuxcnc.org/
BDI linux
najdete ho na:
ano, emc, resp. emc2 vypada velmi zaujimavo, velmi bohata konfiguracia a moznosti (emc okrem inych vyuziva/l aj vyrobca frezok bridgeport). Pri pouziti emc sa da eliminovat (a tym usetrit) elektronika (kedze emc funguje na Linuxoch s RTL jadrom) a priamo napojit driver-e krokovych motorov priamo na paralelny port (vid HAL dokumentaciu). Trochu nevyhoda je, ze na novsich notebookoch nie je paralelny port, takze ked budem mat viac casu skusim viac pohladat na internete, prip. podiskutujem s tvorcami o pripojeni cez USB.
Ma niekto s emc/emc2 skusenost? Ja som zatial len cital dokumentacie.
EMC2 jsem nainstaloval na KUBUNTU Linuxu - je to jedna z doporucenych instalaci na linuxcnc.org. Nemam jeste hotovy stroj, ale po pripojeni k ridici jednotce a nastaveni paralelniho portu vse pracuje spolehlive.
EMC2 ma skvelou grafickou nastavbu AXIS, ktera zobrazuje prubeh obrabeni ve 3D v realnem case.
Nastaveni a konfigurace neni prilis slozite, staci vzit prednastavene konfiguracni soubory a upravit je na svoji ridici jednotku - popis je na wiki.linuxcnc.org ....
A je to použitelné i pro Linuxu neznalé uživatele CNC ?
- dslav
Řekl bych že ano. V současnosti je EMC2 provozována na Kubuntu linuxu. (Dle mého velmi zdařilá odnož linuxu) Navív si můžete stáhnout ISO ze kterého nabootujete a můžete zkoušet. Nebo můžete celkem jednoduše nainstalovat linux i s EMC2 na HDD. Při instalaci je vše jasně popsané. Po naistalování máte fungující linux na kterém se nakonfiguruje EMC2 a můžete pracovat. Řekl bych že konfigurace EMC2 je vzhledem j keho možnostem těžší než zvládnout instalaci linuxu.
Co se týká samotného EMC2 tak nabízi možnost asi tří uživatelských rozhraní, možnost pracovat v 6 osách a velmi flexibilní nožnosti konfigurace. Vzhledem k otevřenosti systému je možné doprogramovat libovolný plugin jak na straně uživatele tak na straně stroje (to už ale asi nezvládne každý).
Každopádně by ale ten kdo nezná linux by měl počítat s tím že to bude mít nakonfigurované za jeden večer.
Dušan Slavětínský
Dušan Slavětínský
skoda ze neni publikovano vice hardware a vice jednoduchych postupu jak to rozchodit pro ne linuxove uzivatele
jinak je to naprosto fantastickej software co se moznosti tyce akorat mi tam schazi par vymozenosti v rozhrani jako ma mach a predevsim jeho pluginy pro praci primo na stroji
az me jednoho dne nastve mach a windows tak mozna nejake pluginy tohoto tyu zacnu psat
Instalace UBUNTU nebo KUBUNTU linuxu je skutecne velmi jednoducha, skoro jako u windows, jedina slozitejsi vec je instalace ovladace graficke karty, ktery musi byt nainstalovat pokud chcete u EMC2 pozivat rozhrani Axis zalozene a openGL.
Zdravim. Pred casom som si nainstaloval kubuntu aj s EMC. Problem bol ze sa mi akosi nepohodol kubuntu s mojim radeonom a open GL. Problem bol aj s rozlisenim kde som sa nad 800*600 nedostal. Je mozne stiahnut samotny balik EMC a naprat to do Mandrivy? Ta mi chodi bez problemov. Pripadne hodit link na samotny balik. Vdaka.
ano lze to
je to na strance projektu EMC ke stazeni
instalace a opatchovani jadra bude v kazdem pripade slozitejsi nez instalace togo grafickeho ovladace do ubuntu
Tak som si napral na stroj poslednu stable verziu xubuntu a konecne dostal do nejakej behajucej podoby aj grafiku, ale instalacia podla skriptu nefunguje, pretoze internetove odkazy v skripte odkazuju na neexistujuci objekt. Preco to kurva este nikto u nich neopravil???? Po oprave odkazov a postupnom spustani skriptu v konzole som sa dopracoval az sem>
******riadok s heslom som vyhodil*******
damos@damos-desktop:~$ gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key BC92B87F
gpg: directory `/home/damos/.gnupg' created
gpg: vytvorený nový konfiguračný súbor `/home/damos/.gnupg/gpg.conf'
gpg: VAROVANIE: nastavenie v `/home/damos/.gnupg/gpg.conf' ešte nie je aktívne
gpg: súbor kľúčov (keyring) `/home/damos/.gnupg/secring.gpg' vytvorený
gpg: súbor kľúčov (keyring) `/home/damos/.gnupg/pubring.gpg' vytvorený
gpg: requesting key BC92B87F from hkp server pgpkeys.mit.edu
gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 96935D7D
gpg: /home/damos/.gnupg/trustdb.gpg: databáza dôvery vytvorená
gpg: kľúč BC92B87F: importovaný verejný kľúč "Chris Radek <chris>"
gpg: neboli nájdené žiadne absolútne dôveryhodné kľúče
gpg: Celkovo spracovaných kľúčov: 1
gpg: importované: 1
damos@damos-desktop:~$ gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 96935D7D
gpg: requesting key 96935D7D from hkp server pgpkeys.mit.edu
gpg -a --export BC92B87F | sudo apt-key add -gpg: kľúč 96935D7D: importovaný verejný kľúč "Jeff Epler <jepler>"
gpg: importované: 1
damos@damos-desktop:~$ gpg -a --export BC92B87F | sudo apt-key add -
OK
damos@damos-desktop:~$ gpg -a --export 96935D7D | sudo apt-key add -
OK
damos@damos-desktop:~$ grep -q emc2 /etc/apt/sources.list || sudo sh -c 'echo "deb http://www.linuxcnc.org/emc2/ dapper emc2.2" >>/etc/apt/sources.list; echo "deb-src http://www.linuxcnc.org/emc2/ dapper emc2.2" >>/etc/apt/sources.list'
damos@damos-desktop:~$ sudo apt-get update
Ign cdrom://Ubuntu 6.06 _Dapper Drake_ - Release i386 (20060531) dapper/main Translation-sk
Ign cdrom://Ubuntu 6.06 _Dapper Drake_ - Release i386 (20060531) dapper/restricted Translation-sk
Ign cdrom://Xubuntu 7.10 _Gutsy Gibbon_ - Release i386 (20071016) gutsy/main Translation-sk
Ign cdrom://Xubuntu 7.10 _Gutsy Gibbon_ - Release i386 (20071016) gutsy/restricted Translation-sk
Získava sa:1 http://archive.canonical.com gutsy Release.gpg [191B]
Ign http://archive.canonical.com gutsy/partner Translation-sk
Už existuje http://archive.canonical.com gutsy Release
Už existuje http://archive.canonical.com gutsy/partner Packages
Už existuje http://archive.canonical.com gutsy/partner Sources
Získava sa:2 http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy Release.gpg [191B]
Ign http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy/restricted Translation-sk
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy/main Translation-sk
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy/universe Translation-sk
Získava sa:3 http://www.linuxcnc.org dapper Release.gpg [191B]
Ign http://www.linuxcnc.org dapper/emc2.2 Translation-sk
Ign http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy/multiverse Translation-sk
Získava sa:4 http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-updates Release.gpg [187B]
Už existuje http://www.linuxcnc.org dapper Release
Ign http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-updates/restricted Translation-sk
Ign http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-updates/main Translation-sk
Ign http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-updates/universe Translation-sk
Už existuje http://www.linuxcnc.org dapper/emc2.2 Packages
Ign http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-updates/multiverse Translation-sk
Získava sa:5 http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-security Release.gpg [191B]
Ign http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-security/restricted Translation-sk
Ign http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-security/main Translation-sk
Ign http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-security/universe Translation-sk
Ign http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-security/multiverse Translation-sk
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy Release
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-updates Release
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-security Release
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy/restricted Packages
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy/main Packages
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy/universe Packages
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy/restricted Sources
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy/main Sources
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy/multiverse Sources
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy/universe Sources
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy/multiverse Packages
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-updates/restricted Packages
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-updates/main Packages
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-updates/universe Packages
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-updates/restricted Sources
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-updates/main Sources
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-updates/multiverse Sources
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-updates/universe Sources
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-updates/multiverse Packages
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-security/restricted Packages
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-security/main Packages
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-security/universe Packages
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-security/restricted Sources
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-security/main Sources
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-security/multiverse Sources
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-security/universe Sources
Už existuje http://ubuntu.sh.cvut.cz gutsy-security/multiverse Packages
195B sa stiahlo za 4s (44B/s)
Načítavajú sa zoznamy balíkov... Hotovo
damos@damos-desktop:~$ sudo apt-get install emc2
Vytvára sa strom závislostí
Reading state information... Hotovo
Niektoré balíky sa nedajú nainštalovať. To môže znamenať, že požadujete
nemožnú situáciu, alebo ak používate nestabilnú distribúciu, že
požadované balíky ešte neboli vytvorené alebo presunuté z fronty
Novoprichádzajúcich (Incoming) balíkov.
Pretože ste požiadali iba o jednoduchú operáciu, je takmer isté, že
balík nie je inštalovateľný a mali by ste zaslať hlásenie o chybe
(bug report) pre daný balík.
Nasledovné informácie vám možno pomôžu vyriešiť túto situáciu:
Nasledovné balíky majú nesplnené závislosti:
emc2: Závisí na: python (< 2.5) ale inštalovať sa bude 2.5.1-1ubuntu2
E: Poškodené balíky
Vie niekto nejaky sposob ako to dostat na masinu aspon pomerne bezbolestnym sposobom? Prehryzol som uz skoro cely manual od ubuntu, ale do hlavy mi to nejde takze pokial to uz niekto dokazal bol by som mu vdacny za kazdu radu ako na to.
Vdaka.
gpg: importované: 1
gpg: importované: 1
OK
OK
E: Poškodené balíky
Vdaka.
prvni chybou muze byt ta zapnuta jazykova mutace
nektere skripty pri parsovani vystupu programu pocitaji s anglictinou a zapomenou si to prepnout
pak zhavaruji
dalsi vec je, proc ubuntu a rucni instalace
kdyz nemate takove zkusenosti s linuxem bude pro vad jednodussi si stahnout iso BDI EMC2
to se instaluje uplne tupe
proste to date na pc s prazdnym diskem a spustite instalaci a program vse udela
na vse jsou na tom cd binarky takze to nezhavaruje
a umi to bezet i primo z cd
pak zhavaruji
Ano je to super (mam napalene iso s EMC aj bez), len je tam problem s tym ze si tato verzia ubuntu tusim 6.06 dapper absolutne nerozumie s mojim radeonom a robi to psie kusy (pisal som to o nieco vyssie). V biose mam nastavene PNP os YES a reset configuration data enbled. Tato nova verzia xubuntu 7.10 si uz konecne rozumie s grafikou a dokonca mi tu bezi aj nejake open GL. Sice mi to rozbilo pisma ale to som si uz sparvil. Skusal som to skompilovat, ale nedopadlo to moc dobre. Takze este sa s tym skusim pohrat.
Ja viem ze sa linux nenaucim za tyzden. Inak ta lokalizacia ma nenapadla. Samozrejeme ze mam zapnutu slovensku takze vdaka za tip.
