Soustruh UNIMAX CQ9318
atlan
19. 2. 2011, 4:07
Nie ide mi o tento pohyb vid foto (v tomto smere by sa to vobec nemalo hybat) jedna sa o asi 0,1mm merane na presnej tyci prostrednictvom uchylkomera. ono ked aj ruko skusim pohybat tak tu volu tam vidno a citit... druha vec je ze na konci kde je konik to chodi lahko a pri vretene to drhne. Tak ze musim nastavit nejaky kompromis. Autora obrazku prosim o prepacenie ze som ho pouzil bez jeho vedomia....
potraviny
19. 2. 2011, 6:35
Vůbec se nezlobím ohledně fota :D . Pokud máš vůly v saních, dotahují se ze spodu, tudíš aby ses tam dostal, musíš od spodu. Jsou tam takové plocháče z obou stran a ty musíš dotanout. Tuším 3x M6 z každé strany. S tím, že u koně to jde lehce a u vřetene ztuha, je to výsledek nerovnoměrnosti celého lože. Stačí zaškrábnout v místě, kde jsou právě ty plocháče.
atlan
19. 2. 2011, 8:11
Takže škrabať zo spodu ? lenže ono to ma voľu aj vtedy ked to ide tesno..... nič najblissie to dam dole ale to musim odmontovat stieratka.... a hybe sa to do stran ..pochopil by som keby sa o vyklalo hore-dole.
potraviny
19. 2. 2011, 8:42
Ano, pokud to půjde ztuha např. ze zadu, bude to dřít a stále bude mít vůly pokud bude ze předu uvolněn ten zmíněný plocháč. Aby se to ani nehnulo do stran, musí to dobře sedět ze předu. Zkus to nejdříve poštelovat a uvidíš že to velmi pomůže.
To co popisuješ, vypadá že to máš fakt ze zadu dotaženo fest, proto to dře a ze předu to máš dost volné. Zkus upnout hodinky na lože a hrot hodinek opři o saně blíže k sobě. Zaviklej saněmi nahoru a dolu a uvidíš že tam bude vůle a ta ti zapříčiňuje to tvé vyklání do stran.
kalin.oleg
19. 2. 2011, 9:37
Mám tam rovnaké vôle a rovnako aj na všetkých ostatných "točítkach". Pripisoval som to mŕtvole skrutky/matice (backlash).
Mýlim sa?
Keď točím do jednej strany a zastavím, pohnem kľučkou do opačnej strany bez pohybu aj o 1/4 otáčky. Hovoríme o tom istom?
Počas práce s CNC možno fajčiť...
19. 2. 2011, 10:19
tam jak mas nakresleno se pri tom pohybu soucasne zveda ten suport nebo ne
videl jsem cinsky suport kde ta V drazka byla vymidlena flexkou
tak jestli tam mas vubec vporadku tu drazku
potraviny
20. 2. 2011, 8:45
kalin.oleg píše:Mám tam rovnaké vôle a rovnako aj na všetkých ostatných "točítkach". Pripisoval som to mŕtvole skrutky/matice (backlash).
Mýlim sa?
Tak teď nevím o čem je řeč. Pokud tě trápí otáčka kličky o 1/4 otáčky bez pohybu saní, je vůle v zubech, respektive mezi ozub. kolem a hřebenem. To je zapříčiněno tím že hřeben je vysoko a nedosedá do ozub.kola. To má snad každý ASIST. Lze to vyžešit tak, že snížíš hřeben vypodložením po celé délce a na nových dírách opět přišroubuješ k loži.
Pokud se ti hýbou celé saně, buďto nejsou dotažené, nebo v horším případě je závada jak popisuje robokop a to zbývá poze zaškrabat V drážku v saních aby dobře sedla. Dát ale pozor, aby ve finále byly saně v úhlu s vřetenem. Osobně jsem taky musel vše zaškrabat a navíc nebyly saně v úhlu což byl velký problém při příčném točení (zarovnání ploch obroku).
kalin.oleg
20. 2. 2011, 9:09
ďakujem, bude to v tých kolečkách.
atlan
20. 2. 2011, 1:58
TAk ze obrazky vôle.... ked to este viac dotiahnem tak tym nepojde hybat :D
miso 4x4
20. 2. 2011, 3:28
Sakris to mas dost velku volu.To si normalne zaskrab suportove sane na loze aby sa to neveklalo ani stotinku.
sústruh,frézka,vŕtačka
atlan
23. 2. 2011, 8:35
pipa píše:Ví někdo, kdo má Unimaxe, kde do něj sehnat ozubenej řemen ? Má takový divný špičatý zuby.. Nějak nevydržel upichování oceli :(
Mam si tie kolesa a remeň kúpit dopredu ? M3 kola čo má borec ? budu mi pasovať tie čo použil on alebo potrebujem iný rozmer remeňa ?
Zatial som moc toho nenasústružil väčšinou veci na sústruh :D Momentálne sa chystám na výrobu náboja s axialnimi ložiskami pre suport... aby to behalo zľahka.
OT ak reze mzávity M10x1 môžem použť reverz alebo mam rucne vratit a nastaviť nôž do závitu s znova spustiť ako to riešite vy ?
rawen
24. 2. 2011, 6:27
V žádném případě nevypínej páku strojního posuvu.
Pokud je závit delší, používám zpětný chod. U jemnějších závitů neřežu elektrikou, ale otáčím univerzálou ručně, tam i zpět. Chystám se to vylepšit klikou nasazovanou ze strany převodovky strojního posunu, ale zatím nebyl čas.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
potraviny
24. 2. 2011, 8:30
atlan píše:
Pokud použiješ stejná 3M kola snížíš tím otáčky což jsem potřeboval získat sílu a co se týče řemenu v budoucnu koupím krapet delší. Ten můj řemen sice délkou sedí, ale motor je docela knop s ložem. Délka řemenu vůči kolám a osové vzdálenosti se dá vypočítat.
http://www.tyma.cz/technicke-informace/ ... e-stazeni/" onclick="window.open(this.href);return false;
atlan
25. 2. 2011, 2:20
Dakujem za program. TAk že na novych strojoch je osadený motor typu 83ZT-400 parametre: 400W, 4500ot, 230V DC, 1,74A. remenice ostali povodne 48 a 26 priemery 45,78 a 24,78. Osova vzdialenosť 110mm (doporucujem premerať zaleží od napnutia remeňa). Uvažujem o remenici 48 a 22 to by malo dat max počet otacok 2062. A remeň 327 podla programu by to malo pekne vyjsť tak som zvedavy.
Kolesa prišli 22 a 48 remen 327 presne pasoval ani netrebalo meniť polohu motora ....ale č o je problém oska motora je 8mm , a hlavne remeň stále šúcha o domček prevodovky...posunutie malej remeničky to trosku zlepšilo aspon pre smer otočania smerom "dopredu" vtedy nešúcha....
atlan
24. 3. 2011, 9:29
Kolko dielikov mate vôle na suportoch ?
