Srouby pro stavbu
JuanV
Mam zacatecnicky dotaz, jake srouby pouzivate pro smontovani dilu pri stavbe CNC frezek ? Chci pouzit klasicke imbus. Davate nejake podlozky, perovky, ecofix nebo rovnou jen sroub ? V navrhu mam prave zapusteni pro imbus srouby tudiz se mi tam nevejde podlozka - musel bych zvetsit zapusteni... Diky vsem.
Juro
4. 3. 2011, 7:40
Nič nezvečšuj, kúp si ozubene podložky a hotovo. Aj v profi strojoch sa používaju.
Josef
4. 3. 2011, 7:45
Pod imbus podložku nedávat, pokud se jedná o šrouby 8.8 až 12.9 dotahovat na moment.
JuanV
Juro píše:Nič nezvečšuj, kúp si ozubene podložky a hotovo. Aj v profi strojoch sa používaju.
Myslis vejirovku ?
Takze vysledek: do 8mi s podlozkou a od 8+ na moment ?
Josef
4. 3. 2011, 7:55
To s tou vějířovou podložkou nemyslíš vážně, co?
Momenty jsou tady:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=57& ... t=+tabulka" onclick="window.open(this.href);return false;
JuanV
Diky za info, doplnil jsem si mezery ve "vzdelani" a kouknul jsem se na ozubenou podlozku (neznal jsem ji), tzv. bulldog. Ale ty momenty budou lepsi, akorat si musim koupit nebo udelat momentovy klic.
JuanV
Pekny klic v akci do 31.3.2011 2,5-25Nm
http://www.univer.cz/detail.php?id=1969" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo drazsi 4-40Nm
http://www.univer.cz/detail.php?id=1972" onclick="window.open(this.href);return false;
Juro
4. 3. 2011, 10:43
Josef píše:To s tou vějířovou podložkou nemyslíš vážně, co?
Momenty jsou tady:
Samozrejme že ano. Nafotím ake podložky som myslel.
ARTOS
4. 3. 2011, 3:13
Vějířové podložky pod imbus šrouby se moc nepoužívá, nejlepší je to dotáhnou na patřičný moment a vono to drží. Myslím, že pérové a vějířové podložky jsou dnes již pasé, :wink:
proc by meli byt pase?
co je jinak ze by se uz nemuseli pouzivat?
Juro
4. 3. 2011, 7:59
Toto so podložky s ktorými možete lámať inbus .Mám ich kopu (pre vlastne použitie) , nikdy som ich nekupoval takže neviem ako sa to volá. Nikdy nepodcenuj perovku hlavne poblíž vretena.(skusenost).
ARTOS
4. 3. 2011, 9:51
Ale jo ,klasické pérovky jsou a ve starém světě -Evropě asi ještě dlouho budou. Když to zakápneš dobrým "lepidlem" na šrouby tak ten imbus, když budeš chtít taky ulomíš , ale když to nahřeješ tak nic neulomíš. Ten typ podložky co je na fotce je výborný a na imbus se dá bez obav použít.
Ben Ash
4. 3. 2011, 10:07
Pérovka se normálně dává u klasiky pod matici, pokud máš zahloubení pro imbus hlavu tak bez a spoj pojistit lepidlem na závity loctite, nebo ekvivalentem, případně lze použít v kombinaci se samojistnou maticí. Loctite má atesty pro letectví a pokud je spoj správně navržen a dotažen povolí se velmi výrazně později než pérová podložka (viděl jsem grafy ze zkoušek)
lepida povazuju za nestrojarske
zrovna predevcirem jsem povoloval sroub ktery drzel zrcatko u peugeotu
byl zalepeny v hlinikovem odlitku a vsude kolem plasty (nesel ohrat)
jine srouby jsou na tom aute narvane do vetsi diry bez zavitu (ono si to zavit udela)
prijde mi ze remeslo degeneruje
sidonie
5. 3. 2011, 8:05
Zrovna u těch aut už dávno nejde o řemeslo. U aut jde jen o to, kdo rychleji, levněji postaví káru ve které se potom puberťák s čerstvým řidičákem někde rozmázne a ohrozí při tom spoustu jiných účastníků provozu. Proč teda vyrábět kvalitně, když to skončí ještě v záruce ve šrotu?
