rucni ovladaci kolecko - tocitko
- magi
Stále jsem nic pořádného nevymyslel takže me zajímá úplně všechno.
Tohle je taky zajímavé: http://www.inducoder.de/english/manu_000.shtml#eso60
- magi
To je velmi hezká a lákavá cena.
Koukněte ještě na tohle.
http://inducoder.de/dat_de/datsheet/eev80.shtml
Vypadá že to vysílá přímo TTL úrovně.
Ovšem cenově namám potuchy.
Té ceně se mi nechce věřit. Nezapomněl jste jednu nulu?
Asi v sobě nemají skleněný kotouček, ale jen nějaký obyč
plastový s omezenou přesností což by samozřejmě nevadilo.
Za tu cenu bych to taky bral ať je to jaké chce, protože jen
ten hmatník se stupnicí bez enkodéru by stál jinde víc.
Jinak tuzemský výrobce je larm a.s.: http://www.larm.cz
Pouze pro představu (ARC425/10PB za 6400 Kč, inkrementální snímač)
Osobně dávám přednost ručním kolečkům s počtem pulzů alespoň
500 na otáčku. Je to poměrně jemné a dobře se s tím pracuje.
Momentálně používám 1250 pro jednoduché generování krok/směr.
Stačí zapojit A-krok, B-směr a můžete testovat pohony.
Do nějaké náhražky z myši apod. bych asi nešel.
Tomáš
Tomáš
Naposledy upravil(a) tomashal dne 4. 11. 2006, 10:03, celkem upraveno 1 x.
ma to click mechanizmus?
docela bych to bez toho nechtel
a nevim jestli 1000 pulzu dokola nebude moc na takovehle klikani
kdyz to bude prilis jemne tak pujde po hmatu tezko rozlisit jednotlive polohy
na 100 poloh asi nebude potreba ani optika
nevim proc davat na snimac kterym budu tocit rukou snimaci prvek s presnosi na obloukove vteriny s rozlysenim x tisic pulzu dokola
na to se mi vali doma par inkrementalu ale nebudu s nima plytvat
- Radek-B
Ja mam nekolik kolecek z ruznych systemu .Z klasickeho IRC vyleza toto:
1. 0 0
2. 0 1
3. 1 0
4. 1 1
3. 1 0
2. 0 1
1. 0 0
Jak pripojit potenciometr pro Feedoveride ?
RADEK
1. 0 0
2. 0 1
3. 1 0
4. 1 1
3. 1 0
2. 0 1
1. 0 0
RADEK
Naposledy upravil(a) Radek-B dne 7. 11. 2006, 5:03, celkem upraveno 2 x.
automatizace/konstrukce
Click mechanizmus to nemá, ale proč by mít nemohl, kdybyste ho tam
chtěl? Byl by samozřejmě nesmysl, aby to cvakalo s každým pulzem, protože jeden pulz odpovídá hodně malé dráze, ale mohlo by to cvakat třeba zároveň s milimetrovou stupnicí. Jde mi o ten hladký chod a jemné polohování. Hodně pulzů podle mě nevýhody nemá - vždy je můžete
vydělit. Až na tu vysokou cenu.
A přehled o poloze mám. Stačí počítat otáčky. Rukojeť poznáte zda máte nahoře nebo dole i bez dívání a když máte třeba milimetr na otáčku
kolečka, tak přesně víte kde jste i poslepu.
S tou přesností souhlasím, není potřeba, ale když se mi tu taky válejí
inkrementální snímače, tak proč jich nevyužít? Je škoda když se mají
jenom válet ne?
jenom válet ne?
no inkrementalni snimace bych pouzil na osy a klikaci kolecka na ovladani
bez toho klikani to pro me nema cenu protoze to prave chci kvuli snadne ovladatelnosti
potrebuju 4 jednotky popojet tak chytnu kolecko 4x to cvakne a jsem tam
mozek to zacne brat za chvili tak automaticky ze tam snadno nakroutim to co potrebuju aniz bych nekam musel koukat
jeste k tomu prispevku s pulzy z inkrementalu
existuje klopny obvod ktery skoro nic nestoji (oznacovany D)
a kdyz se do nej poslou dva signaly (fazove posunute obdelniky z IRC cidla na vstup D a CLK) tak z nej leze na vystypu smer
a k tomu pak uz staci krok a ten se pujci od CLK vstupu toho D
takze vstup z IRC prevede na krok/smer
Zajímaví obvod
- LS7183 LS7184.pdf
- (62.18 KiB) Staženo 1136 x
Našel jsem IRC snímač za docela zajímavou cenu? http://www.zme.cz/
- ORS120.pdf
- (115.77 KiB) Staženo 1213 x
- Radek-B
Tady par fotek jak vypada kolecko :
a jak sem skousel digitalizovat:
Jeste jsem si kosusel hrat z ruznymi enkodery , dokonce mi to asi fungovalo , ale nejak mi uslo jak to spravne nastavit a provozovat , proste mi chybi nejaka dokomentace k machu. Ma to spoustu zajimavych moznosti ale nejak mi unika jakych.)anglictinar moc dobry nejsem bohuzel. Neudelame nejaky thread kde se budou psat uz zjistene funkce a poznatky ?)
RADEK
RADEK
Naposledy upravil(a) Radek-B dne 7. 11. 2006, 5:04, celkem upraveno 2 x.
- Radek-B
Vcera jsem zjistil ze na to jdeme dost od lesa a uplne spatne. Prevodniky jsou zbytecne ,pripojeni IRC kolecka k MACH je stupidni. Ja si proste myslim ze by to chtelo nekoho kdo dokaze precist na anglickem foru nejaky navod na pouziti. Nebo na ovladani a vubec by jsme nemuseli resit veci ktere jsou jasne dane.
Lista porty a piny:
1. volim ENCODERY/MPG
2. povolim MPG1 A port=1 A pin=12 B port=1 B pin=13.(LPT1 pin 12/13)
Counts/Units=4 (mam 400 kroku na otacku)
3. spustim Mach, zmacknu TAB / na ovladacim panelu volim Multi-step , Jog Mod MPG (ALT A voli osy)
Cycle Jog step volim 0.01 a pri jedne otacce koleckem mi stroj popojede o jeden milimetr zvolenou osou.
MPG 2 a 3 funguji stejne a jdou s nimi ovladat dalsi osy (ALT B ALT C).
Priklad prepinani os jednim externim tlacitkem:
Lista porty a piny:
1. volim INPUT SIGNAL
2. povolim OEM trig 1 port=1 pin=10
3. V system hotkey setup External Butons - OEM kode
se nastavi pro OEM trig 1 kod 175 (coz se rovna ALT-A)
Takze kdyz si prepnu na kolecko , muzu si zvolit 1 externim tlacitkem osu a jezdit s ni Irc koleckem.
Zatim se marne snazim predelat Screen podle svych predstav ovladani, nevidel nekdo nekde popis systemovych OEM funkci. Pokousim se to delat stylem pokus/omyl a prokousavam se tim strasne poooomalu.
Pocesteni ovsem zvladnu to by nemel byt az takovy problem , osobne nerad pouzivam anglicka prostredi v programech.
RADEK
Lista porty a piny:
Lista porty a piny:
RADEK
