Gumový odlitek
gaminn
9. 6. 2010, 6:17
Zdravím,
jsem úplný laik v odlévání plastů. Potřeboval bych vyrobit gumový kryt mechanického spínače - tlačítka. Podobný, jaký je na obrázku. Je to v podstatě vhodně tvarovaná do jednoho milimetru silná guma.
Odlitek tedy musí být odolný mechanickému namáhání a musí být dostatečně pružný, aby šel promáčknout a došlo tak ke stisknutí tlačítka. Dokázal by někdo poradit, za jakého materiálu krytku vyrobit?
bobik
9. 6. 2010, 7:58
THERMOLAST® K je gumě podobný plast. Ale kde ho sehnat netuším.
kovohemil
http://www.axson.cz/www/main.php?type=katalog&lang=cz
Zde se poptej , taky tam nakupuji a odlévám gumové kola.
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
gaminn
9. 6. 2010, 10:15
Děkuji, už jsem do té firmy napsal. Pak sem napíšu, co mi bylo dporučeno...
vasa
13. 11. 2010, 1:37
kovohemil píše:http://www.axson.cz/www/main.php?type=katalog&lang=cz
tím gumovým kolem myslíte jako pneumatiky, třeba pro letadla, autíčka nebo tak pod.? Pokud ano můžete napsat přesný typ mat. co používáte?
Já potřebuji odlévat pneu pro L-159, pruměr kola 150mm šíře asi 40mm viz. foto (zatím kopyto, nyní se pracuje na formě). Měl jsem vybraný matroš od Skolila, ale už se nevyrábí
děkuji za radu
Vašek
kovohemil
15. 11. 2010, 3:03
Doporučuji do té firmy zavolat . Pan Bílek ti určitě poradí.
picom
15. 11. 2010, 10:04
Tady nabízejí nějakou gumovou hmotu,
http://www.technickalepidla.cz/group-8- ... astek.aspx
ale nikdy jsem ji nezkoušel, odradila mě cena
Ben Ash
děkuji za radu
Vašek[/quote]
Takový kolo jsem viděl jak chlapi v dílně pekli v upravené troubě (lisu). Vyrábí se v kovové formě ze surové gumy tak jako dospělý kolo. Jestli to má být na JETa tak bych odlitku nevěřil. Postup vyšel ve starších číslech RC modelů, kde to popisoval František Lamka, jinak stavitel velkých maket bojové techniky.
luky_c
24. 8. 2011, 1:58
Ben Ash píše:tím gumovým kolem myslíte jako pneumatiky, třeba pro letadla, autíčka nebo tak pod.? Pokud ano můžete napsat přesný typ mat. co používáte?
děkuji za radu
Vašek
Takový kolo jsem viděl jak chlapi v dílně pekli v upravené troubě (lisu). Vyrábí se v kovové formě ze surové gumy tak jako dospělý kolo. Jestli to má být na JETa tak bych odlitku nevěřil. Postup vyšel ve starších číslech RC modelů, kde to popisoval František Lamka, jinak stavitel velkých maket bojové techniky.[/quote]
Ahoj prosimta nevies cislo toho Modelare? Ktere cislo to je? Chcel by som taky odlevat svoje maketove pneu.
Dik.
Ben Ash
24. 8. 2011, 3:54
Zkusím to dohledat, ale nebude to hned.
Martinhora
24. 8. 2011, 7:00
RC revue 4/2003 strana 54. Taky jsem měl roupy, ale nakonec jsem to vzdal .......
Ben Ash
24. 8. 2011, 8:10
Eště byla někde zmínka o odlévání z polyuretanové pryže za studena. Mrknu se.
Pawelson
13. 5. 2014, 8:49
nevite cim by se dala obycejna tvrda gumova podlozka 14mm silna provrtat? na lochajznu uz to neni ani pod lisem. potrebuju tam mit 12mm diru. jestli zkusit vrtak jak na drevo
jova
13. 5. 2014, 9:34
Vezmi 12mm trubyčku, zevnitř jí naostři , upni do vrtačky a proti dřevu to vyvrtej.
Pawelson
13. 5. 2014, 10:09
dobrej napad! vevnitr jen uhel 30st? jakoby vnitrni lochajznu a s ni vrtat?
Zpět na „Ostatni material“
