Unašeč na brusku
obrabeni na klasice
6. 3. 2011, 5:01
Ahoj
Mám takový dotaz potřeboval bych vyrobit unašeč pro kotouč na brusku
Jen nevím jak to mám vyrobit aby to neházelo (myslím díra na hřídel a plocha pro kotouč viz obrázek červená čára)
Nemá někdo nápad jak to upnout díky
Naposledy upravil(a) 103106103106 dne 6. 3. 2011, 5:21, celkem upraveno 1 x.
zkus to nakreslit lip, v tomhle aby se cert vyznal :(
když to uděláš normálně z jedný strany a otočíš do měkejch paken tak to musí do stovky běžet, pokud soustružník není pako..
a nebo to vyhrubuj pak to chyť za tu závitovou část kde máš nakreslenou matici a udělej to na jedno upnutí vše najednou.. (mimo toho závitu ten když nepoběží tak je to jedno.. )
103106103106
6. 3. 2011, 5:55
Já jsem si říkal že bych to udělal asi takhle
Vyvrtal a vysoustružil díru pro hřídel polotovar vytáhl ven
Stočil si kus kulatiny na průměr hřídele a nalisoval polotovar
No a dodělal zbytek z druhé strany
Co vy nato?
hadam ze dobry co do hazivosti ale pracny o to nalisovani a sundavani
myslim ze bych to udelal s pridavkem cele nejak a pak za ten prumer pro zavit upnul a docistil jak pise RaS
Josef
6. 3. 2011, 6:47
No, já bych to řešil asi takhle. udělat stranu pro kotouč s přídavky, uchopit za průměr pro kotouč, a protější stranu nahotovo, včetně největšího průměru, zkontrolovat soustřednost toho velkého průměru a díry. Pak otočit ve slkíčilde, upnout za náboj a zkontrolovat, zda běží ten velký průměr a případně vycentrovat. No a udělat nahotovo zbytek. Pokud to bude házet nějakou stovečku, tak bych to neřešil, neb vůle mezi kotoučem a nábojem je větší a stejně se to musí vyvážit složené.
Zpět na „konvencni obrabeni“
