import DXF do machu
Zdravím, měl bych jeden dotaz v manuálu k Machu je popsán import dxf souborů do Machu, nicméně buď jsem slepý, blbý a nebo mám jiný Mach ,ale nikde nemůžu najít v menu "import file" tak jak je popsáno v návodu .. děkuji
Hardmesr
7. 9. 2009, 7:21
Já ještě nejsu tak daleko abych MACH používal, ale import DXF do MACHu mám vyzkoušený a je na horní řádce úplně vlevo pod "FILE" a tam jsou tyto volby: Load G-Code, Import HPGL/BMP/JPG, Import DXF´s, Close File(s) a EXIT. Snad to tak bude i u tebe. Jinak na tvůj dotaz na mne sem dnes odpověděl, snad ti to přišlo.
Hardmesr píše:Já ještě nejsu tak daleko abych MACH používal, ale import DXF do MACHu mám vyzkoušený a je na horní řádce úplně vlevo pod "FILE" a tam jsou tyto volby: Load G-Code, Import HPGL/BMP/JPG, Import DXF´s, Close File(s) a EXIT. Snad to tak bude i u tebe. Jinak na tvůj dotaz na mne sem dnes odpověděl, snad ti to přišlo.
no takhle je to v manualu-) u me pod zalozkou FILE mam jen load Gkod, close a exit a ten import tam nemam-)
Hardmesr
7. 9. 2009, 8:04
Tak to snad poradí ti co znajín více verzí MACHu a je jich tu hodně. Snad si tu měl napsat co používáš.
PavelZ
Myslím, že nejnovější verze Machu to nemají. Bude třeba stáhnout Mach2.
Mysak323F
7. 9. 2009, 10:46
Import DXF je jak pod machem2 tak i pod m3 :wink:
PavelZ
7. 9. 2009, 11:05
Tak jsem koukal na stránky Machu a skutečně, u nových verzí Machu3 byl import přesunut do LazyCamu. Viz. třeba vlákno http://www.machsupport.com/forum/index. ... 063.0.html
7. 9. 2009, 11:33
PavelZ píše:Tak jsem koukal na stránky Machu a skutečně, u nových verzí Machu3 byl import přesunut do LazyCamu. Viz. třeba vlákno http://www.machsupport.com/forum/index. ... 063.0.html
by mě zajímalo proč? pro nahrání jednoduchého tvaru to bylo asi rozumné řešení.. takhle se bude muset každá věc tahat do camu a pak do machu.. nebo je nějáký jiný způsob?
jinak Macha vidím druhý den takže mé uživatelské znalosti jsou zatím bídné.. nicméně v manuálu mě to připadalo jako dobrá věc právě pro absenci camu..
případně mně napadá není tady někdo z Prahy a okolí kdo by mě zasvětil trochu do rhina a machu? jako nějakou brigádku.. ono rychlejší je dát si několika hodinovou nalejvárnu od někoho kdo s tím umí než několik dnů, týdnů jet stylem pokus, omyl a hledání v manuálu..
proc?
asi pro to ze DXF neobsahuje technologii
tedy rychlost hloubku prumer nastroje .....
a taky proto ze potrebuje odkontrolovat jestli je to v poradku
tedy potrhane krivky atd...
Raninko
25. 3. 2011, 5:04
Zdravim tiež mam otazku ked do machu vložim dxf subor mach vygeneruje g kod to je tiež v poriadku ale ja potrebujem aby vygeneroval g kod tak aby za čiarkou kde su desatiny stovky a tisiciny bolo len troj miestne čislo mach spravi 4 čiselne a to mi potom neberie v profi strojoch neda sa v machu niekde toto nastavenie nastavit vedel by niekto poradit dik.
25. 3. 2011, 5:22
podle mě je blbost používat G kod generovaný z machu pro žízení profi stroje. Vždyt je tolik jiných CAMU
Raninko
25. 3. 2011, 6:03
no možno ano cam programov je vela ale ja to potrebujem timto sposobom potrebujem nc. subor inač to nefunguje
25. 3. 2011, 6:11
tak si ho prejmenuj na .nc
ta funkce v machu je jen takova pomucka a m hodne daleko k dokonalosti
lepsi vysledek ziskas v kdejakem camu
Raninko
25. 3. 2011, 6:23
no ja som to skušal aj v cam bam programe g kod vytvorim ale aky to je subor netušim ale nc to nieje teda robokop! ked ho premenujem na nc pojde mi to v haaske? vdaka za reakcie dost mi to suri
25. 3. 2011, 6:30
já to běžně používám že jen přepíšu příponu a problémstím nikdy nebyl.
Zpět na „MACH všech verzí“
