Hliníkové, nebo elektronové disky kol osobních automobilů.
Moderátor: sysel
Nedávno jsme měli mezi kolegy v práci diskuzi ( samo, že o přestávce ) proč mají hliníkové disky kol os. automobilů, převážně lichý počet paprsků, (nevím jestli je to správné slovo paprsek, možná, že se dá i použít slovo loukotě ). A nějak jsme se nedopracovali k žádnému vysledku, byly různé názory, ale jestli byly správné, tak to nevíme, nenapadá Vás něco, proč je tomu tak?
Rosťa
- Ben Ash
Možná platí stejné pravidlo jako v jídle, jde o estetiku sudý počet na talíři vypadá divně na rozdíl od lichého. dvě loukotě nemůžou být z technického důvodu, tři v pohodě, čtyři jsou divný, pět v pohodě a dál už je to myslím skoro fuk.
je to určitě věc estetiky , bylo pár pokusů vyrobyt kola se čtyřmy paprsky a vždy to vypadalo odporně prostě lichý počet je vzhlednější, a nebo musí být paprsků tolik že je letmým pohledem nespočítáš a pak to je jedno.
Když je hlad, jde estetika stranou, mezi 5 a 6 knedlíky si vyberu vždycinky těch 6 ! Pravda je, nepočítám maso, to to doplní na ten lichý početMožná platí stejné pravidlo jako v jídle, jde o estetiku sudý počet na talíři vypadá divně na rozdíl od lichého
jedna automobilka vyrábí jednoloukotová kola jestli se to tedy da nazvat jeste loukoti..je to takova ca 20cm siroka loukot obsahujici stred.. vypada to taky zajimave hnusne..
Ano je to hnusné, ale perfektně vyvážené ale nehomologované a nehomologovatelné - tuším nějaké (evropská?) norma říká minimálně 3 paprsky(loukotě)robokop píše:a to neni nevyvazene?
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
ja myslím že je to z nějakýho saabu nebo volva mám tam vsugenerovanou nějakou severskou zemi.. a normálně to jezdí i u nás tak to má asi nějakou vyjímku..
podle mně se těmto kolům říká loukoťová proto, že mají paprsky jako stará loukoťová kola, ale loukotě byly ty dřevěné kousky co se z nich skládal vlastní obvod kola do obruče. To jen tak pro upřesnění.
unudle
Tak asi ještě přesněji vzato, ty kousky měly možná taky nějaký název, ale když se sestavily dohromady, tak se tomu teprve říkalo loukoť. Těm špicím se říkalo ramena, nebo prameny a středu se říkalo hlava, nebo z němčiny nába. Mám to ze starého obrázkového česko-německého slovníku. Jsou tam popisy řemesel.unudle píše:Ano je to hnusné, ale perfektně vyvážené ale nehomologované a nehomologovatelné - tuším nějaké (evropská?) norma říká minimálně 3 paprsky(loukotě)
Lichý počet paprsků se u kol ( a litých řemenic, ozubených kol a podobných odlitků) používá také z důvodu tepelných dilatací. Pokud máte u takovéhleho odlitku paprsky proti sobě, způsobuje to velký napnelismus v relativně tenkých paprscích proti obvykle masivnějšímu obvodu kola. Jsou-li paprsky mimo sebe - proto ten lichý počet - lépe to vyrovnává napjatosti vzniklé tepelnou roztažností materiálu. Tak pravila jakási učebnice z mého mládí (pokud si to dobře pamatuju
V Slovenčine loukoť = bahor. A keďže ani mne nejde do huby termín "bahorové disky", tak sa mu radšej vyhýbam.motorovy píše:existovali disky aj s dvoma paprskami (nenapadá mi preklad loukotě, aj keď mu rozumiem) a vyzeralo to odpudivo a hnusne
