Vhodné motory pro kreslení tužkou
g.ges.hc
19. 1. 2008, 10:33
Zdravím chtěl bych se zeptat jestli budou stačit tyhle motora na malé cnc jen na kreslení tužkou dík.
Kopi.
19. 1. 2008, 10:52
Tyhle motory jsou předpokládam z tiskáren a skenerů. Něco podobnýho mam doma, i oo něco větší z HP 6XX, ty jsou docela silný ale maj 7,5deg krok.
Tyhle motůrky jsou většinou zpřevodovaný v tiskárnách do pomala a do síly. Na gravírku ti to myslim nikdo nedoporučí, jedině sehnat nějaký z velkejch tiskáren.
Já osobně si teda myslim, že pokud by se to zpřevodovalo do pomala a nebyla vyžadovaná nijak extrémní přesnost, mohly by i stačit. Ale zase je to taky záležitost konstrukce stroje - tzn. pojezdy (kluzné, lineární), řemen x záv.tyč. atd atd...
Na nějaký prdítko by to si myslim stačilo, když to hne s vozíkem s cartridgí v tiskárně (a v těch novějších docela dost rychle) tak bych v tom neviděl problém.
g.ges.hc
20. 1. 2008, 12:07
vím že bude záležet asi na pojezdech ale hodlal jsem to postavit přesně podle tohodle viz. fotka. A chtěl jsem se zeptat jestli by šel použít normální metrickou závitovou tyč všechno je lehoučké a proto se ptám jestli je nutné ty motory převodova .dík za odpověď
(225.05 KiB) Staženo 1032 x
20. 1. 2008, 8:33
to co jsi si vybral za vzor je to uplne nejhorsi co sis mohl vybrat
ty motory by asi tuzku utahli ale musis minimalizovat vsechny treni to znamena zapomenou na metricke zavitove tyce
a udelat velive vedeni (treba z suplikoveho pojezdu)
do tech sroubu by to chtelo investovat a sehnat neco lepsiho
zkus se podivat na ebay tam se da najit neco co beha v teflonu
a bez prevodu budes mit relativne male rozlyseni takze by se hodilo vymyslet neco jeste na tohle
PetrNC
20. 1. 2008, 9:51
Jestli chceš jen kreslit ( záleží jak velký formát ), tak můžeš řešit pohon pojezdů přes ozubené řemínky. Ze starších A-trojkových tiskáren se dá opatřit veškerý vhodný materiál včetně řemenic, broušených tyčí a kluzných ložisek tiskové hlavy, zdroje pro krokové motory a motory samotné.
g.ges.hc
20. 1. 2008, 11:20
a to je ta konstrukce fakt tam špatná????http://www.youtube.com/watch?v=6drMZqmyXQc mě se na tom líbí ta jednoduchost a tak vít jsem v tomhle začátečník.A proč zavrhnou metrickej závit???
Kopi.
20. 1. 2008, 12:19
Protože metrickej závit je urřenej na "pevnostní" spoje, tzn aby se nepovoloval - čili je u něj mnohem větší tření, jelikož když to něco drří, tak si můžeš představit, že to tahá jakoby do klínu. Trapézák má proto mnohem menší úhel závitu, to proto, aby se síly rozkládaly co nejvíc axiálně a ne radiálně do boků. Doufam že jsem to vysvětlil tak jak to ve skutečnosti je, určitě mě kdyžtak někdo opraví
g.ges.hc
20. 1. 2008, 12:29
takže jak říkáte tak mám použít trapézovej závit jo???a může te mi někdo říct názor na konstrukci této cnc gravírky??dík moc
Kopi.
20. 1. 2008, 12:36
Ale jo, je to pěkný a jednoduchý. To na tom budeš kreslit vizitky? Nzapomeň taky, že potžebuješ hodně přesnou rovinu, aby ti to kreslilo stejnou tloušťku čáry. Myslim si, že s timhle se ti to bude těřko dosahovat.
g.ges.hc
20. 1. 2008, 12:43
jo na vizitky!! a rovina nejní tak těžká člověk si stím musí hold drobet vyhrát no a půjdou na to použít ty motory viz. nahoře ?????abych je nemuse převodovat atd..?????
maxo73
20. 1. 2008, 1:11
Ak to nebudes mat v 100% rovine mozes tusku odpruzit.
(iba kratky zdvih, aby to nepisalo aj pri prejazdoch medzi jednotlivymi
pismenami)
Kopi.
20. 1. 2008, 3:11
No stejně nevim, neni ta tohle už dneska lepší třeba.... ehmmm... třeba tiskárna?
g.ges.hc
20. 1. 2008, 3:32
jo to máš ptavdu je lepší tiskárna jenže já momentálně nemám zas tolik peněz abych kupoval kvalitní krokové motory tak jsem si říkal že bych si nejdříve postavil to jen na tužku a pak časem bych vyměnil motory a začel frézovat třeba do hliníku nebo dřeva. Tak jsem si říkal že by to pro začátek mohlo bej v poho ne????, dík za odpovědi.
21. 1. 2008, 9:31
s tou vymenou motoru a frezovani misto tuzky to nebude tak jednoduche
na to uz ta masina musi byt tuha
co se tyce te gravirky na kterou se ptas tak to je stroj ktery nedokaze udelat snad ani dva dily stejne
(a vetsina hodne spatnych stroju dela nepresne dily ale alespon stejne)
tahle konstrukce je pouze demonstrativni
neco jako skolni pomucka
g.ges.hc
21. 1. 2008, 5:29
čus lidi tak tak co říkate na tyhle motory????jsou dobré narazil jsem na ně v jednom bazaru když jsem šel ze školy a byly hodně moc levné.. můžu je použít na gravírku???foto je použité z netu jelikož mi bratr sebral foťák .... dík
Zpět na „Krokové motory“
