Teplota
dokud na nich udrzis ruku :-DDD
pojistka nema smysl = nespolehliva masina urazenej nastroj a znicenej material kdyz se ti odstavi jedna osa
motory pouzivej v ramci jejich provoznich parametru nebo vymen za vhodnejsi
Jedna moznost me napadla ... navazat pauzu a pokracovani v programu V EMC na nejaky input signaly a enable odpojit tak ze EMC o tom nebude vedet (predpokladam ze EMC necte v prubehu programu realny stav enable pinu).
Jde o to ze kdyz uz se motor(y) prehreje tak nechci prijit o obrobek, a ne zas aby pak masina stala nez si toho vsimnu...
tak mi dochazi, vhodne bude asi aji vypout na tu dobu vreteno.
teoreticky by to asi tak slo vyresit, emc by mohlo dobrzdit a stat ale kdyz zastavis v rezu tak ti tam nastroj udela zlabek ktery bude na povrchu patrny
rozhdne je nekde neco spatne res problem ne symptomy
kdyz prijdes k doktorovi ze tak moc kejchas as se prastis hlavou o stul tak taky nebudes stastnej kdyz ti da obvaz na celo aby jsi ho nemel omlaceny
rozumnej driver s powerdownem ti dokaze provozovat motory spolehlive vlazny bez ztraty vykonu
co mas za drivery?
motory topej v pripade spatneho driveru nebo kdyz z 1Nm motoru delas 2Nm motor osolenim proudu
co mas za drivery?
No podle mě se motory mají točit a né hřát když stojí, takže pokud motor má stát delší dobu, určitě snížit proud vinutím, ale ne za tu cenu, že se ti motor utrhne a neudrží pozici. Pokud snižování proudu nepomáhá a pořád se hřeje, určitě pomůže dlouhý hod motorem do kopřiv
Když už se mluví o tom decay mode, jak se na TB6560 zapne mixed decay a jaký režim je nejvýhodnější? Nějak to z datasheetu nechápu a tady na fóru ani na internetu to nemůžu najít.ryu píše:Pouzivam driver tb6560.
Jeste zkusim mrknout na nastaveni decay mode, moc jsem zatim tuto cast datasheetu nestudoval tak presne nevim co to vlastne dela.
sidonie: Koprivy budou az za dva mesice, staci do potoka ? Tam by se mely lip chladit.
