Permanentní magnet
jerzy
31. 3. 2011, 10:21
Zdravím vespolek,
mám problém a možná by někdo mohl pomoci. Koupil jsem na Aukru upínací permanentní magnet Proma PM-300T http://aukro.cz/permanentni-magnet-akce ... 55022.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Přišel balíček s (na první pohled) originálně zabaleným magnetem + upínky. Vše v polyetylénu, pod vrstvou oleje. Až potud radost. Bohužel, pokud jsem na magnet upnul kus železa (první pokus se svěrákem pro magnetku), drží velmi slabě - rukou ho odtrhnu. V popisu magnetu výrobce udává "Jmenovitá adhezní síla > 80 N/cm2"... A tedy můj dotaz - neví někdo, čím to může být způsobeno? Je nějaká jiná cesta, než zkusit reklamovat (a ev. vyhodit)?
Děkuji moc za jakýkoliv námět a zdravím všechny členy tohoto skvělého fóra.
jerzy
Miller
1. 4. 2011, 12:14
Nemáš dole přilepený ten promaštěný papír? Podívej se.
sidonie
1. 4. 2011, 5:46
Permanentní magnet, byť perfektně zabalený, stárne a po určité době nedosáhne ani 10% výkonu slibovaného výrobcem, obzvláště tyto malé magnety.
jerzy
1. 4. 2011, 7:24
Zdravím,
děkuji za reakce. Papír tam není, magnet byl pod masívní vrstvou vazelíny v polyetylénovém sáčku. Vzhledem k značně pochybné možnosti reklamace jsem ho rozebral, abych alespoň uzřel něco nového. Magnetizaci celé desky zajišťuje 9 ks magnetů 25x12x5 mm. Jeden nebyl ani na svém místě. Zatím si s tím hraji, možná koupím nové magnety, uvidím a poreferuji o dalším vývoji.
Příjemný víkend, j.
sidonie
1. 4. 2011, 7:26
Ty magnety jsou samostatně a nebo jsou nějak ve skupinách pro jedno pole?
jerzy
1. 4. 2011, 7:47
Je to deska poskládaná střídavě železo mosaz a pod ní se přesouvá druhá deska, která má pólové nástavce s roztečí ob jeden pól horní desky. Mezi nimi jsou mezipóly v mosazi. na jednom konci této spodní desky jsou 3 kusy magnetů vedle sebe a na druhém dvě dvojice a dva samostatně kolem excentru, zajišťujícím posun pod vnější deskou. Pokud je zájem, mohu nafotit...
Zdraví j.
dyz ty magnety vymenis za neodymove z aukra tak se domnivam ze by to mohlo slusne makat, akorat i z aukra to bude neco stat
jerzy
1. 4. 2011, 8:05
Díky, přesně to mám v úmyslu, ona celá mechanika je nová a v pořádku, třeba to vyjde....
sidonie
1. 4. 2011, 9:04
Nafotit to můžeš ať je to zde kompletní.
Co se týče těch neodymových magnetů, tak z aukra v pohodě, ale dej pozor v jakém směru jsou magnety "polarizovány", ať nekoupíš magnety, strčíš je tam a ono nic. Prostě je potřeba si pohlídat magnetický póly tak, aby byly tam kde mají být.
S tou skupinou jsem to myslel tak, že i magnety mohou být "násilně" složené do skupiny s pootočenými magnetickými póly a poté je takový magnet několikanásobně silnější, než kdyby jeho magnetické póly byly v jednom směru. Nemůžu si vzpomenout jak se tomuhle magnetu říká.
purs
2. 4. 2011, 6:33
Obcas kupuji magnety zde : http://www.neomag.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Pavel Urban
ledvinap
2. 4. 2011, 2:45
sidonie píše: S tou skupinou jsem to myslel tak, že i magnety mohou být "násilně" složené do skupiny s pootočenými magnetickými póly a poté je takový magnet několikanásobně silnější, než kdyby jeho magnetické póly byly v jednom směru. Nemůžu si vzpomenout jak se tomuhle magnetu říká.
http://en.wikipedia.org/wiki/Halbach_array. Ale vetsinou to vyjde tak, ze pouzitim magneticky mekkeho materialu de dosahnout stejneho efektu a vyjde to levneji.
Raven
3. 3. 2012, 11:47
Co jsem si tak četl o magnetickém upínači Proma PM-300T, který jsi koupil, tak dle udávané síly obsahuje pravděpodobně Feritové permanentní magnety.Ty samo o sobě moc silné nejsou. Magnetické upínače s feritovými magnety se hlavně vyráběly tak před 20 - 30 lety. Dnes se do upínačů převážně používají silné neodymové magnety. Pokud stávající feritové magnety vyměníš za neodymové, může se stát, že celý systém upínače s magnety půjde velmi těžce přepínat. Přeci upínač byl vyladěn pouze na slabé feritové magnety. Magnetickou sílu upínače může ovlivňovat kde co.
http://www.magneticportal.cz/magneticke ... inaci-silu" onclick="window.open(this.href);return false;
Kvako1
12. 9. 2012, 3:22
jak jsi dopadl? povedlo se ti ten upínač repasovat ? dostal jsem starší upinač , je to sice funglovka ale už ma nejaké leta a taky moc nedrži. tak by mne zajímalo jestli se do repase vůbec pouštět. je to rozměr 200x620x80mm
dík.
Kvako1
18. 9. 2012, 3:54
tak jsem dneska ten upínač rozebral, je tam celkově 180 magnetu průměru 27mm tloušťka 10 mm jenom magnety by mne vyšli asi na 2500kč tak jsem hledal jestli se to vyplatí repasovat.. a asi ani moc ne.. novej upinač 300x150mm jsem našel za 6000kč. akorát nejsem moc moudrej sté síly upnutí.. jsou tam upínače z 80N/cm2 pak 120 a našel jsem dokonce i se 150N. tam už je ale jina cena. bude mi stačit upínač 80N/cm2 na frezování? udrží to , pokud tam dam třeba material 10x10 cm a hrábnu do toho 20mmfrezou do hloubky 2mm?
nějak vtom plavu a nerad bych koupil blbost.. poradí někdo jak se vtom zorientovat ?
Tady ten ma třeba 120N
http://www.uni-max.cz/permanentni-magne ... 300-150/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
dík
jerzy
18. 9. 2012, 5:22
Zdravím všechny a děkuji za příspěvky.
Omlouvám se, že jsem založil vlákno a neřeším to dál. Bohužel jsem dlouhodobě a těžce nemocný a moje milovaná dílna zeje prázdnotou. Doufám, že se z toho vyhrabu a pak budu samozřejmě pokračovat. Jinak v té Promě PM300T je cca 10 neodymových magnetů.
Těším se na lepší doby a všem přeji jen to nej!
Jerzy
