Nejrychlejší PC?
Potřebuji poradit, koupil jsem nové PC hp d530 3 GHz. Předpokládal jsem že to bude nejrychlejší možná varianta pro řízení pod dosem. Systém mám svůj na prvním stroji jede v pohodě, ale tam mám jen dvě osy, teď potřebuji 4 a to by bylo pomalé. Otestoval jsem nové PC a ejhle je ještě pomalejší.
Napsal jsem testovací program a obešel jsem všechny počítače v dosahu. Výsledek rozdíl až 100%. Dokážete mi někdo poradit kde je problém nebo jaký počítač pořídit.
Pro DOS byly poslední použitelný stroje s P3, všechno výš je už pomalý. Největší vliv na to má přístup do paměti, druh paměti a hlavně rutiny, které paměti ovládají. DOS potřebuje rychlou odezvu pamětí a ta už na pamětech typu DDR je v háji. Více jádrový procesor DOSu nevadí, ani velké disky, to se dá přispůsobit, jen ten paměťový subsystém je prostě v háji.
Nepoužívám vokna takže na pozadí by snad nic běžet nemělo. BIOSU nerozumím procházel jsem všechny možné nastavení ,ale nenašel jsem nic co by mělo mít vliv na rychlost.Josef píše:Tak se ještě podívej, co na těch počítadlech běží na pozadí (rezidenty a pod.). Co je spuštěno v BIOS. Tam jsou ty rozdíly.
DOS 6,22 počítač je právě z toho důvodu jednojádrový.Ben Ash píše:A jaký používáš dos? Moje teorie je ta, že si starý dos nerozumí s moderními vícejádrovými procesory.
Jednu P3 myslím někde ještě mám ale musím jí zprovoznit.sidonie píše:Pro DOS byly poslední použitelný stroje s P3, všechno výš je už pomalý. Největší vliv na to má přístup do paměti, druh paměti a hlavně rutiny, které paměti ovládají. DOS potřebuje rychlou odezvu pamětí a ta už na pamětech typu DDR je v háji. Více jádrový procesor DOSu nevadí, ani velké disky, to se dá přispůsobit, jen ten paměťový subsystém je prostě v háji.
A včem jiném to psát vokna si dělají co chtějí a Linux jsem několikrát zkoušel pochopit a nezadařilo se.robokop píše:k cemu dneska dos?
pochub se
Proč si píšu vlastní systém.
1. vím přesně jak funguje a pokud se vyskytne nějaká chyba nebo je potřeba nějak upravit není problém.
2. mám dost velké požadavky na univerzálnost
Bude to soustruh , vrtačka a fréza. (SFV) Každý stroj potřebuje trochu jiný přístup k programování a řízení.
EMC by to určitě zvládlo ,ale já nezvládnu EMC
Zapomněl jsem napsat že to píšu v Power basicu to je hodně jednoduchý jazyk. A je mnohem lehčí něco vymyslet něž pochopit jak funguje něco hotového.Radek-B píše:Pokud jsi schopny psat vlastni system tak toto fakt nechapu.pavelb píše: EMC by to určitě zvládlo ,ale já nezvládnu EMC
- Ben Ash
Já nejsu programátor, ale těžko můžeš porovnávat výkon a možnosti 16 bitového basicu s C++ nebo C sharp na 64 bitovým systému (linux/W). Jistě se něco nového naučíš, ale konkurenceschopný systém těžko vyrobíš. Pokud to, ale jinak nejde.... Používáš nějakou hotovou knihovnu pro porty (B. Kainka) ?
Ben Ash píše:Já nejsu programátor, ale těžko můžeš porovnávat výkon a možnosti 16 bitového basicu s C++ nebo C sharp na 64 bitovým systému (linux/W). Jistě se něco nového naučíš, ale konkurenceschopný systém těžko vyrobíš. Pokud to, ale jinak nejde.... Používáš nějakou hotovou knihovnu pro porty (B. Kainka) ?
Určitě to jde i jinak jen nevím jak. Potřeboval bych nakopnout správným směrem. V čem by bylo nejlepší psát systém pro CNC. Knihovny jsem žádné nepoužíval v dosu jsou porty volně dostupné.
zkus radsi studovat ten linux, to EMC je vpodstate programovaci nastroj plny knihoven a funkcnich modulu, jen to sestavit dohromady
ten linux pochopis za par dni
prvni vysledky tveho programovani budou po par mesicich ale jestli pujde mnluvit o pouzitelnosti ....
uz ted resis vpodstate specialni hardware protoze to nepobezi na novych deskach
co kdyz ten pocitac odejde?
kde to budes za 5 let shanet
vim o pripadu nejakeho ridiciho pocitace 486 v jedne kotelne
ve chvili kdy to odeslo byl hodne velkej problem sehnat neco na cem pujde pustit ten program s grafikou na necem jinym
cele tydny se tam netopilo kdyz to odeslo, zdrojovy kody nebyli, programatori nebyli hardware nebyl
