reprap a podobne
By nemusel být takový problém si ten "drát" vytáhnout z plastifikačního válce vstřikolisu. Poptám se v práci, máme tam takový forychtung na dělání regranulátu. Z plastifikačního válce se táhne přes nádrž s vodou lanko, kde se ochladí a pak následně rostříhá na granulát. Takhle se dělá granulát z drceného plastu.
Granulát je ti na houby. Díky tomu, že to máš jako drát, tak to můžeš poměrně přesně a jednoduše dávkovat. Spíše by se hodilo udělat si právě strojek na výrobu vlastního drátu. Dělají se dvě varianty 3mm a 1,75mm průměr. Vím že na té univerzitě, kde s tím reprapem v roce 2004 začali zkoušejí sami vyrábět drát z PLA, ale mají s tím problém, protože to vyžaduje absolutně suché prostředí. S ABS by problém být neměl. Horší je tu ale s rychlostí tisku s tou hlavou co je u reprapu uvádějí 15ccm/hod u ABS a 40 u PLA (profi zařízení na tom v tomhle nejsou o moc líp). Žádné superrychlé dělo to není. Navíc to na rozdíl od profi zařízení neumí zastavit a pak navázat (alespoň co jsem koukal).
Pokud bude zájem, poptám se na ABS kámoše, má firmu na výrobu drátů z plastů.
Naposledy upravil(a) Max dne 5. 4. 2011, 5:34, celkem upraveno 1 x.
to drk222
Začínám taky stavět svého REPRAPa a uvažoval jsem nad Mendelelem. Právě z důvodu nedostupnosti vytištěných dílů od nějakého kamaráda tiskaře za rozumnou cenu jsem nakonec zvolil REPSTRAP jménem Isaac - zjednodušenej Mendel. Mám zatím postavenou mechaniku . Cena spojovacího materiálu v Horním bachu cca 900, místo plastových dílů vyfrézováno z MDF za kterou jsem dal 200 ,- řemeny a kolečka cca 700,- , ložiska asi 1200,-
Chybí mi ještě krokáče a elektronika - chci stavět sám, ale ještě nevím jakou verzi, je jich asi 8. Původně jsem chtěl stavět verzi 7, vzhledem k jednoduché desce a možnosti domácí výroby, ale projekt této elektroniky byl zastaven
Pokud by někdo měl na zbyt nějaké NEMA17 bipoláry za rozumnou cenu - rád je uvítám
Díky
No já ložiska našel za +- 500Kč. Naopak řemeny jsem tak levně nenašel a co se myslí těmi kolečky? Na mendelu jsou tištěná z plastu ne?
Co se týká elektroniky tak mám tři požadavky:
1. Co nejjednodušší na stavbu.
2. Mělo by to umět 8taktní řízení, pro vyšší přesnost a tišší chod.
3. možnost později tím řídit další hlavu (extruder).
Nejsem si jistý jestli tohle splňuje 3gen elektronika co se běžně prodává po webu od 3,5-5,5kkc.
Řemeny jsem bral od Ulmera i s kolečky, jak už jsem psal nemám nikoho kdo by mi je vytiskl a abych je frézoval na to nejsem vybavenej.
Já si vybral elektroniku, vzhledem k jednoduchosti DPS , GEN 7 http://reprap.org/wiki/Generation_7_Electronics" onclick="window.open(this.href);return false;
Taky se v tom moc neorientuju která co umí a co ne. Stejně jsem si ji chtěl trochu přiohnout a použít jiné drivery, A4983 se tu blbě schání.
Zatím přemýšlím na Gen4.
Krok. mot. driver v 3.3 má umět 1/8 kroku a na desku jde připojit až 5 krokových motorů. Plus 6 koncových spínačů. Jen mě zaráží položky "Magnetic linear controller a rotary controller" že by to mělo i odměřování polohy? Ale k čemu ten rotační? Taky ty koncové spínače má mechanické místo optických.
Ta gen 7 je sice fajn ale stejně namám kde tu desku vyfrézovat.
Tak poslední varianta vypadá na GEN6.
Vše na jedné desce, včetně driverů pro 3 krokové motory a ovládání hlavy za 130E.
S tím, že v to zatím přímo nepodporuje řízené vyhřívání desky stolu a další extruder. Na druhé straně na nějaké diskuzi o tom byla zmínka s tím že se na tom snad pracuje a později by to mělo jít přidat. Hlavní plus je cena a to, že je vše (kromě koncových spínačů) na jedné desce. Plus to vyrábí snad v Holandsku takže žádné clo atd.
Dvě várky po 250 kusech rozprodali a další várka by měla být údajně na začátku května. Jinak prodávají i celé stavebnice za 700E.
Akorát si budu muset vyřídit paypal účet. a 20E vyjde jen doprava.
Prozatím jsem si stáhnul 3d model a začal z něj narychlo dělat výkresy, abych si udělal představu co si vyfrézovat a co tisknout (už mi chybí jen výkresy /tedy spíš okótované náčrty :0)/ extruderu). To mimochodem vyvolává jednu nepříjemnou otázku, jestli ty rozměry 3d těles jsou finální, nebo o několik procent větší, kvůli smrštění ABS plastu (údajně snad 7%)....
Zbytek budu řešit tak, že co půjde vyfrézuju, co ne mi snad kamarád vytiskne. Dodatečně pak dotisknu a nahradím provizorní díly (pokud to bude nutné). Kolečka jsem přemýšlel vytisknout a následně s pomocí kovového se stejným modulem odvalem dotvarovat. Koukal jsem po netu na dodavatele abs/pla drátu z plastů u nás a zatím se mi nepoštěstilo nic kloudného najít. Pozitivní je, že se dá defakto použít plastový drát určení ke svařování plastů, negativní pak to, že se většinou dodává z jiného materiálu, nebo s jiným profilem či nastříhaný (kdežto já potřebuji celou roli).
Jinak zatím asi není kam spěchat další várku mají mít na začátku května, takže teď zřizuju teprv paypal účet. Už teď mě ale vystrašilo, když dnes došel z podezřelé adresy požadavek na "potvrzení paypal mailu" (který mám samozřejmě dávno aktivovaný jen na něm ještě nemám přiřazený způsob placení).
Mimochodem doporučuju všem skouknout tento DIY projekt
http://3dhomemade.blogspot.com/2011/03/news.html" onclick="window.open(this.href);return false; , maník odněkad ze Singapuru používá DSL projektor a kryskyřici vytvrditelnou světlem s tím, že má rozlišení 0.05mm (tiskne ovšem jen malé objekty do +-10cm), výsledný tisk vypadá nádherně. Otázka ovšem bude tvarová stálost a mechanické vlastnosti.
PS. koukám, že mě s tím projektorem už někdo předběh :0)
Naposledy upravil(a) drk222 dne 3. 4. 2011, 12:06, celkem upraveno 1 x.
Další věc je jaké koupit krokové motory. Co jsem pohledal nabízí se například:
42HS48DF10
http://www.hqsystems.cz/index.php?page= ... &Itemid=32" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo
SX17-0905
SX17-1005
SX17-1705
http://www.microcon.cz/pdf2011/13-19.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
A teď babo raď které vzít.
GEN6 má ve specifikaci uvedeno "current programmable 0..2A" (o napětí ani slovo) konektor je na 4 dráty (došlo mi, že ty s 8mi vývody se dají zapojit buď sériově nebo paralelně, přičemž jedna varianta má 2x větší proud a je to právě ta paralelní se 4 vývody).
42HS48DF10
nebo
SX17-0905
SX17-1005
SX17-1705
pavel-gravos
Nejsem sice baba, ale poradit bych zkusil.
U malych rychlosti vyhovi zrejme vsechny, u rychlejsiho pohybu hodne zalezi na indukcnosti motoru
a napeti. Pri vysoke indukcnosti a/nebo malem napeti se zadany proud neprotlaci do motoru,
a motor deklarovanou silu vubec nema. Je to videt i na momentovych krivkach.
Optimalni by zrejme byly SX17-1705 v seriovem zapojeni,
3.2mH, 1.77A/fazi. Takto je provozuji u michacky karet (24V DC) k maximalni spokojenosti.
Tyto motory jsou kvalitni a cenove dostupne.
Pavel
Pavel
No jenomže seriove zapojeni asi nehrozi.
Elektronika reprapu ma 4 vyvody, coz jestli sem dobre pochopil odpovida paralelnimu zapojeni. Co se tyka rychlosti uvadi 50mm/s, ale to je rychlost hlavy. Zkusim to jeste zkouknout, jinak driver umi 1/8 kroku.
Co se tyka deklarovaneho krouticiho momentu v nekterych popisech uvadi, ze to zvladaji i krokace s 0,24NM. Ono to moc namahane neni, tech 0,48 jsem bral spise kvuli dostatecne rezerve a moznosti pozdejsich modifikaci.
Naposledy upravil(a) drk222 dne 3. 4. 2011, 8:38, celkem upraveno 1 x.
Kolik ty motorky váží? Mám doma tři "malé" motorky řady 23 s pravděpodobně 0,6Nm s váhou 0,45Kg s Jednotkou GVE66 z gravosu jedou jak o život, dosahují přes 2500 ot/min.
Motory s osmi vývody jdou zapojit jak sériově, tak paralelně. V paralelním zapojení sloučíš vždy dva dráty pod jeden kontakt, při sériovém jen spojíš prostřední konce cívek, které poté zaizoluješ, nikam nezapojuješ. Takhle to uděláš dvakrát a zbydou ti zase jen čtyři dráty pro připojení na driver. To sériové zapojení je zapojení cívek za sebe, paralelní je zapojení cívek vedle sebe.
Držel bych se doporučení na ty SX17-1705 podle mě to bude pro tiskárnu víc než dostatečný. Mikrokrok 1/8 je celkem dobrý, ale pro jemnější práci by se hodilo 1/16.
Tak mě tak napadlo, proč bych nemohl pro řízení tiskárny použít GVE66? Co je vlastně na té desce tak zajímavého nebo specializovaného oproti jinému hardware? Nestudoval jsem to, tak se jen ptám ze zvědavosti.
