fotovoltaika
Alternativni zdroje energii, permakultura, ekologie atd..
Mad_BOXs
10. 4. 2011, 2:00
Ale ano, účinnost jde s každým takovým zařízením do háje, pokud ovšem potřebuješ AC energii na ostrově tak ti nic jiného nezbyde. Ideální stav, by byl DC přímo do top. těles.
S těmi kolektory na ohřev to je trochu složitější, pokud máš v létě vše natopený, tak co s tím dalším teplem, co už nemáš kam nacpat. V tomto ohledu je fotovoltaika jednodužší.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
magi
10. 4. 2011, 2:01
Ale tady se řešila fotovoltaika v ostrovu. Na teplovodní kolektor ti TV ani notebook nepojede :D :D
Využívají to hlavně chataři a podobná individua :wink:
Kilovolt
10. 4. 2011, 8:07
magi píše: Na teplovodní kolektor ti TV ani notebook nepojede :D :D
on by i jel,kdyby využil tzv seebeckova jevu ( http://www.coolhousing.net/bude-server- ... arnam.html" onclick="window.open(this.href);return false; )-ale to je zatím čistá teorie o účinnosti nemluvě :D .Jinak pokud bych měl komplet fotovolt-elektrárnu ,asi bych zkusil z baterek vygenerovat 230V/50Hz a k nim přifázoval ten měnič elektrárny,samozřejmě by to muselo mít nějakej odběr -a byl by ostrov :D ,ovšem taky čistá teorie :D
QNX
10. 4. 2011, 8:20
Na střeše mám 6kWp FV ........ a když jsem to pořizoval, tak jsem si také naivně myslel, že když vypnou proud, tak já pofrčím na vlastní. To byla chyba. Zjišťoval jsem jak je to s možností řešení umožňujícím ostrovní provoz a cena byla přes 100 000kč (bez akumulátorů, jenom za měnič). Tak jsem se nasral a vykoumal vlastní řešení. Akumulátory jsou drahé a životnost běžně používaných Pb aukumátorů je nízká. NiFe akumulátory jsou zase špatně dostupné, jsou drahé a účinnost není nijak úchvatná. Proto jsem zvolil kompromis. V případě výpadku sítě, vytáhnout konektory na kterejch je DC z panelů a DC přivést přímo do měniče (další měnič vedle těch 3ks co už jsou sočástí původní instalace), který mi z toho udělá 3f AC........... na nouzovku jako je mrazák, čerpadlo na pitnou vodu a oběhové čerpadlo v topení to stačí (samozřejmě, že to může běžet jenom když svítí sluníčko). Bez těch akumulátorů se tedy nakonec obejdu. Zatím jsem udělal jenom pár testů, takže zatím žádné dlouhodobé výsledky a pozorování nemám ......... ale je to nadějná cesta.
Běžné měniče z 12V a z 24V jsou úplně na ho... Koupil jsem dva a jejich životnost byla řádově v jednotkách až desítkách hodin provozu.
sidonie
11. 4. 2011, 7:06
Těch měničů bych se rád zastal, na ho.no nejsou, jen se prostě nedokážou srovnat s kolísáním proudu i napětí na vstupu, proto tam mají být ty baterky, dělají filtr a navíc pokud proud nepotřebuješ hned, tak ho i nějakou dobu uskladní, dokážu si představit večerní sledování TV po celodenním dobíjení, případně jinou činnost. V podstatě taková větší UPS na kterou docela často jedu i když nemám žádný FV panel, holt ČEZ se s dodávkami proudu moc nezaobírá a o kvalitě se už dávno mluvit nedá. Jejich slavné HDO mi pravidelně vyhazuje polovinu jističů, prostě pustí do sítě pulz jak hovado. PC co mám pro kluky není napojeno přes UPS a dělá si co chce, pravidelně se spouští a následně vypína po pulzu do HDO. Musel jsem to prozatím řešit prodlužkou s vypínačem, jak někde poběží okolo nějaký drobný, tak je budu muset asi ukrást abych jim mohl pořídit základní UPS.
11. 4. 2011, 10:01
taky myslim ze to nedalo to kolisani na vstupu
mam jednu starou UPS 1KVA na 24V tak snad nekdy taky neco takoveho ostrovniho spacham u nasich doma
vetsina veci je v pohode, zapinaji se obcas
ale jak treba vyresit lednici ta jede porad
sidonie
11. 4. 2011, 10:34
Lednice pokud jede pořád, tak vyhodit! Pokud z nějaké nostalgiky nechceš, tak sehnat alespoň těsnění dveří a vyměnit i termostat s doplněním chladícího média v oběhu. Moje lednice se dvěma kompresory (lednice 215L,mrazák 130L) jede sem tam a při normálním provozu nesežere za 24hodin víc jak 1kW. Pokud mám namraženo, tak maso vydrží klidně 24hodin použitelně zmrzlé bez rizika znehodnocení i po přerušení dodávky proudu. Při namražování jede kompresor mrazáku naplno 3-5 hodin podle množství mražené suroviny a hlavně pokud zapnu správné tlačítko. Za tu dobu sežere něco kolem 3kW poté je v mrazáku všechno zmrzlé na -20 °C někdy i víc.
11. 4. 2011, 11:37
spatne jsi me pochopil
nemyslel jsem ze jede neustale ale aby spravne fungovala je treba ji mit neustale pripojenou k siti
sidonie
11. 4. 2011, 11:44
Ahá, tak to jó :D Termostat nějakej ten voltík s nějakou miliampérou potřebuje a nebylo by moc moudrý ledničce dělat diskotéku jakou mi dělá ČEZ s HDO.
QNX
11. 4. 2011, 5:01
sidonie: oba mrtvé měniče z 12V byly připojené k akumulátoru a i přes štítkovou hodnotu 300W a zátěž pouhých 30-90W to na ně byl nesnesitelný režim :-( Já se jich tedy zastávat rozhodně nebudu ..........a podívej se třeba na aukro, kolik levných - mrtvých měničů se tam prodává. Běžně prodávaný - levný měnič je jako záloha vzhledem ke katastrofální nespolehlivosti naprosto nepoužitelný. Proto jsem vsadil na průmyslové měniče, kde je MTBF něco kolem 80 let (nebo tak nějak, ale prostě desítky letky oproti desítkám hodin u těch druhých)
robokop: dobré řešení je upravit pultový mrazák na úspornou chladničku (pouhá změna termostatu). Spotřeba podstatně nižší a výdrž bez proudu mnohem delší.
11. 4. 2011, 5:43
zajimave info, diky
sidonie
11. 4. 2011, 6:44
QNX píše:sidonie: oba mrtvé měniče z 12V byly připojené k akumulátoru a i přes štítkovou hodnotu 300W a zátěž pouhých 30-90W to na ně byl nesnesitelný režim :-( Já se jich tedy zastávat rozhodně nebudu ..........a podívej se třeba na aukro, kolik levných - mrtvých měničů se tam prodává. Běžně prodávaný - levný měnič je jako záloha vzhledem ke katastrofální nespolehlivosti naprosto nepoužitelný. Proto jsem vsadil na průmyslové měniče, kde je MTBF něco kolem 80 let (nebo tak nějak, ale prostě desítky letky oproti desítkám hodin u těch druhých)
Ono s těma záložníma zdrojema je sranda, to že máš na krabici napsáno 300W neznamená bohužel, že je utáhne. Další dost opomíjená skutečnost je, že když z baterie cucáš podpětí (míň jak 10V pro 12V), tak to měnič musí někde dohnat převodem, čím větší převod, aby udržel stálý výstup, tím větší teplo na regulační elektronice, která je stavěna na určitou kapacitu baterie (20Ah ti vydrží řekněme půl hodiny a pak se vypne a chladí) pokud měnič s podpětím trápíš dýl jak hodinu=smrt měniče. Upravuje se to přidáním většího chladiče + aktivní ventilátor, pak to má jakous takous naději na výdrž. Brácha si taky nedal říct a spálil tři 2kW (3500VA) origo baterie 40Ah maximální pozorovaná doba provozu s větrníkem 2hod. Po úpravě 7 dní v týdnu 24 hod. Jednou za čtrnáct dní se vymění a nechá se odpočnout, vymění se kondíky a zase je v cajku :D Kluci, hlavně to chce pořádnou baterku, ta bráchova má kolem 500kG a je jí jedno, jestli se tam tlačí deset ampér a nebo jen pár miliampér. Z takové se pak dá něco odebírat. :D
kraljan
11. 4. 2011, 9:37
Jen jednu otazku - co te vedlo k instalaci solarniho ohrevu TUV? V danem miste neni k dispozici plyn nebo elektrika? 1 kWh v plybu stoji cca 1,4Kc v elektrice cca 2Kc. Kdyz vezmu ze slunecni prikon je podle nejakych statistik 1100 kWh/m2 pri vysoke ucinnosti 70% tedy ziskam 770Wh/m2, tak proti ohrevu TUV elektrikou bych tedy usetril cca 1500Kc/rok /m2 a to v pripade, ze vyuziji vsechno teplo dodane z kolektoru. Na kolik ze prisla instalace toho ohrevu a jaka je jeho plocha?
mirenc píše:Srdecna vdaka za vycerpavajuce informacie
Prvy krok k sebestacnosti som urobil zatial aspon co sa tyka teplej vody asi
tyzden mam nainstalovany 30 trubicovy vakuovy kolektor na tuv 300 litrovy
bojler to zatial v tom to pocasi strieddavo oblacno utiahne bez prikurovania, voda v bojlery sa
drzi na cca 40 stupnou v dome je 5 osob plus svekrusa :) takze 6
Nastastie mam svokru v pohode a polovicu prispela, teraz ju lamem na fotovoltaliku
11. 4. 2011, 10:01
kraljan píše:Jen jednu otazku - co te vedlo k instalaci solarniho ohrevu TUV? V danem miste neni k dispozici plyn nebo elektrika? 1 kWh v plybu stoji cca 1,4Kc v elektrice cca 2Kc. Kdyz vezmu ze slunecni prikon je podle nejakych statistik 1100 kWh/m2 pri vysoke ucinnosti 70% tedy ziskam 770Wh/m2, tak proti ohrevu TUV elektrikou bych tedy usetril cca 1500Kc/rok /m2 a to v pripade, ze vyuziji vsechno teplo dodane z kolektoru. Na kolik ze prisla instalace toho ohrevu a jaka je jeho plocha?
podle mě solární ohřev TUV je jediná investice (oproti např fotovoltaice) která má při své pořizovací ceně ještě nějakou šanci na to že se do konce životnosti zaplatí.. (pokud se investuje s rozumem a nenechá to člověk postavit firmu) nicméně marně čekám na nějáký ten ekologický projekt který by byl tak super ,že se do něj vyplatí investovat tak aby se v horizontu 10let investice vrátila a nebylo to na úkor nesmyslných dotací, kdy je to sponzorované s kapes nás všech.. aby prostě člověk mohl říct tohle ekologické počínání je ku prospěchu věci..
Max
11. 4. 2011, 10:43
Tu jsou nějaké orientační ceny solárního ohřevu: http://www.solarpower.cz/sonnenkraft.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Sobestacnost - alternativní životní styl“
