Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
Mirek-Gravos
30. 3. 2011, 7:41
Milosi v pohode :D . Nedelam to proto, aby jsi ve finale neco koupil, ale proto, abychom se o tom 3f. pohonu (cenove srovnatelnem s 2f.) neco dozvedeli
z realne praxe. Stejne ted zadnou 2ku nemam a zbozi prijde v pristim tydnu, pokud ho celnici "nepodrzi", jak maji zvykem :( .
Pokud mas "prijemnych" nabidek vice, tak budeme zvedavi na porovnani.
zami
30. 3. 2011, 7:52
Super. Tak do toho bych šel. Tak jak přijdou ty motory dej prosím vědět, domluvíme se konkrétněji.
Moc díky . Miloš.
Mirek-Gravos
Ahoj zami, pohony uz dorazily. Tak pokud to chces prubnout, posli mi tvoji adresu na: obchod@gravos.cz
zami
16. 4. 2011, 9:54
Tak jsem se dnes zase dostal k práci na frézce. Přidal jsem pár fotek. Všechny osy už chodí jak po másle. Jsem nadmíru spokojen. Čekal jsem , že to bude daleko horší.
http://miloszavadil.rajce.idnes.cz/CNC/" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš.
17. 4. 2011, 2:03
proč jsi to umístění Zkového lineáru neudělal obráceně tzn dát lineár na ten posuvný kus, bylo by to tužší
zami
17. 4. 2011, 6:33
Nešlo by to. Respektive bych nemohl splnit moji podmínku, aby šlo posouvat vřeteno směrem nahoru , (např v případě použití vřetene s prodlouženým tělem), pak by mi dlouhý pohyblivý díl osy Z ubíral prostor nad obrobkem.
Miloš.
zami
17. 4. 2011, 6:33
Malé videjko ze zkoušky pohyblivosti os.
http://www.youtube.com/watch?v=nUnoUYNWOYI" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš.
purs
17. 4. 2011, 6:49
Jezdi to moc pekne. I ta "obrazkova dokumentace" je super. Preji hodne uspechu a at to brzo "jezdi samo".
Pavel Urban
mirenc
17. 4. 2011, 10:44
Paci sa mi ako si vyriesil posuv na osi y,ako tam idu voziky durch cez bocnicu, ze je maximalne vyuzita sirka portalu a nie je to na ukor tuhosti
Mirek-Gravos
18. 4. 2011, 7:16
Pekne, uz se tesim na poznatky z testu s motorem 2Nm.
panak
18. 4. 2011, 5:06
Si makač, moc sa mi to páči
zami
18. 4. 2011, 8:16
Opět jsem přidal pár fotek. Tentokrát jsem se o víkendu stal natěračem.
Právě jsem snesl z půdy starší počítač a zkusím ho zprovoznit abych se konečně mohl chystat na zkoušky motoru na ose X.
Tímto děkuji pánům z firmy Gravos za nezištné zapůjčení a přednastavení všeho potřebného.
Miloš.
18. 4. 2011, 8:36
nějak tomu nerozumím tomu s tím Zkem.. pokud přece dáš na ten díl co jezdí na portále v ose X 4 vozíky (ty tam máš lineáry dlouhé až nahoru, vysoko přes portál) takhle by ti to končilo stejně s celým portálem, a kolejnice dáš na vlastní Zko tak to budeš mít rozměrově přece uplně stejné, při nejvyšší poloze Zka, ti projede pod portálem stejně jako v tvém případě a to jak vyložíš vřeteno ti to omezí uplně stejně.. rozdíl bude ale v tom že při minimálním i maximálním vyložení vřetene bude v tvém případě to vřeteno namáháno pořád stejně, protože se nemění poloha vozíků vůči vyložení osy Z, ale mnohem víc než v nejvíc vysunutém vřetenu v tom duhém případě, protože to ty lineáry nějak zesílí, ale rozdíl při zasunutém vřetenu nahoru bude markantní.. já měl totiž podobně vyložené vřeteno na Decklu a to dokonce na 25mm litinové desce (ten 10mm plech je proti tomu nic) a strašně to při obrábění vibrovalo a dělalo hnusnej povrch a tupilo frézy.. až když se udělala trojúhelníková vzpěra tak se to rapidně eliminovalo
neděláš u správy a udržby silnic? :D letos jednomu sypači nezgenerálkujou nátěr :D
zami
18. 4. 2011, 9:14
Toto si asi bohužel takto přes dopisování nevysvětlíme. Chtělo by to konzultaci přímo u stroje. Prostě chci mít možnost zkrátit pohyblivou část osy Z tak, aby v případě potřeby vyjížděl pouze prodloužený krk vřetene ale přitom bych si neubral nic z rozsahu
pohybu (200mm).
A nejde to z důvodu toho jak mám naplánován pohon šroubu.
I když jak teď o tom přemýšlím tak by to asi šlo při změně plánu nějak vymyslet.
Jinak to samozřejmě , (pokud by to nevyhovovalo), jde dodatečně vyztužit.
Miloš.
zami
18. 4. 2011, 9:16
Jo a z tou správou silnic jsi pouze těsně vedle (Colas). Ale tu barvu jsem kupoval za svoje.......
Miloš.
