Vřeteno ATAS s ER 16
oscar
5. 5. 2011, 11:42
tak je doma. snad splni nase hobby ocekavani.
5. 5. 2011, 12:06
tak nám zděl kolik tě stál ten krasavec :D
pleximen
Me dorazi v ponděli. ta FT4C82 stoji 3310kč a matice 499kč (bez DPH).Taky se nemužu dočkat :-)
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
pleximen
10. 5. 2011, 4:57
tak už je taky doma včera dorazil.Koukal jsem, že tahle nova verze nema plastovou vrtulku nahoře, ale hlinikovou.Tak uvidime jaka to bude stihačka :P
10. 5. 2011, 5:06
atasácký vřetena mají všechny hliníkovou vrtuli . a frkot to je to je fakt , až tě to bude s...t , tak ji prostě oddělej a dej si nad vřeteno ventilátor ( mezax) a máš klid ´+ pár watů k dobru a uchladí se uplně bez problémú i na 600Hz
ivčo
16. 5. 2011, 7:08
tak se podařilo zprovoznit 750W Atase
Valí to pěkně, fréza fí 10mm, záběr 10mm, plná drážka v buku - posuv od 1200-2500mm jede jako drak
Hlučnost odhaduji podobně jako kress
Objevila se ovšem jedna potíž - po cca 5-10 minutách na motoru nejde vůbec udržet ruku, jenom čekám, kdy se začne škvařit ta barva...
Nevím jestli je to nezaběhnutýma ložiskama nebo čím....
Dotaz na profíky: nemohlo by to přehřívání způsobovat špatné nastavení měniče ??? Měnič mám dodaný zároveň s vřetenem. Asi to neumíme nastavit....
16. 5. 2011, 7:15
jakou jsi měl nastavenou frekvencí? jaký máš nastaven max proud?
A jaký tam máš nastaveno cos fí??
a ještě napětí???????
Pokud jsi neupravoval parametry tak pochibuji že se tím někdo v atasu zabíval,
takže budeš muset studovat manual :D
oscar
16. 5. 2011, 8:39
ivco:
jaka je v menici nastavena zakladni frekvence?
jsi schopny z menice precist kolik poudu a pri jakem napeti to bere naprazdno treba pri 100Hz?
Paik
17. 5. 2011, 8:21
Ro
ivčo píše:Hlučnost odhaduji podobně jako kress
ivčo píše:
Hm ja myslel, že hlavní výhoda atase oproti kressu je nižší hluk???
ivčo
17. 5. 2011, 9:37
s tím nastavením je zatím pořád problém, celkem se mi na to těžko odpovídá, sám na to radši nesahám, aby mě to nekoplo...
S tou hlučností to vidím tak, jak jsem psal, rozhodně to není tišší než kress. Mluvím ovšem o maximálních otáčkách a zatím bez úpravy chlazení.
Hlučnost při obrábění lze těžko srovnat, protože frézka fí 10mm v buku učitě přebije oba motory. Kdo to někdy dělal, určitě ví o čem mluvím.
Hlučnost samotného vřetene je důležitá jen při takovémtom domácím šudlíkání :wink:
Zítra zkusím zavolat do ATASU, jestli náhodou nemají nějaké vyzkoušené nastavení motoru.
Nebo mě teď napadá nemáte čirou náhodou někdo ATASE s vyladěným měničem LS Startvert iC5 ??? Výrobce frecon.cz
18. 5. 2011, 6:33
A proč prostě podle manualu neopíšeš ty parametry z měniče o které ti tu píšem???
Bez toho ti asi nikdo moc neporadí.
A v Atasu ti taky asi moc nepomůžou . to vřeteno je nová věc a nikdo sním asi nemá moc skušeností.
pleximen
18. 5. 2011, 7:16
tobě přišel z atsau tenhle měnič? mě nabízeli tento : Frekvenční měnič SKA 1200075 - 075kW: 3093,- Kč/ks
ja mam zatim doma vřeteno a na měnič šetřim, tak se pak podel s vyzkumem :D
oscar
18. 5. 2011, 7:37
ja to rozbiham s https://www.distrelec.cz/frequency-conv ... -ec/370169" onclick="window.open(this.href);return false;
nastaveny mam:
zakladni frekvence motoru 400Hz
maximum 400Hz
minimum 70Hz (od oka, lepsi by bylo asi 100Hz)
rizeni U/f, krivka logaritmicka, maximalni proud 4A
po tomto nastaveni je na 100Hz cca 21V a odber 1.17A (naprazdno)
uprava 30.12.2012:
krivka prestavena na linearni, zacatek na 2% a zakladni napeti 230V.
ziskano vic sily v nizsich otackach - proud naprazdno nezavisle na otackach cca 3A
Naposledy upravil(a) oscar dne 30. 12. 2011, 6:20, celkem upraveno 1 x.
ivčo
20. 5. 2011, 11:22
Packovi - Pokus o odpovědi na položené otázky
jakou jsi měl nastavenou frekvencí? 400Hz
jaký máš nastaven max proud? takový údaj nemám
A jaký tam máš nastaveno cos fí?? v měniči to není
a ještě napětí??????? U/F - nastavení lineární, automaticky
jmenovitý prou motoru 2A - z ATASU se tuto hodnotu nelze dozvědět
proud motoru bez zátěže 0,5A
pleximen
21. 5. 2011, 6:54
Jaky mate názor na tento měnič k Atasu je vhodný a bude s Atasem běhat? láká mě ta fekvence 650Hz a celkově vypadá slušně
http://www.elektromotory-obchod.cz/obch ... etail/898/" onclick="window.open(this.href);return false;
