jen spona leti vsude kolem
chlazení při řezání duralových plechů
kalin.oleg
To je presne to, čo som uviedol v mojom prvom príspevku, teraz už len zistiť, aké médium som to vlastne myslel
EDIT - teraz som sa na to pozrel bližšie - je to ETANOL, ale naozaj profici ho kupuju z prekladiska v čiernej nad Tisou, aby bol bez denaturačných prímesí a vybavujú si kvôli tomu povolenia od ministerstva...
Naposledy upravil(a) kalin.oleg dne 7. 4. 2011, 7:16, celkem upraveno 1 x.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
Já na Al valím klasickou emulzi pod tlakem a nikdy jsem s tím neměl problém. Krásně to i vyplavuje špony. Jen ještě přemýšlím o čtyřech tryskách a ty přepínat podle směru obrábění X,Y. Pozoruju, že když valím proud emulze za nástrojem ve směru obrábění, tak je to lepší. když to tlačím do nástroje, tak se vyplavované špony dostávají do kontaktu s břity nástroje. prostě v jednom směru to jede líp než ve zbývajících.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
- Ben Ash
Kdysi na fóru mojehobby.cz napsal Petr Sysala alias Vlk nebo PES "Je dobré ředit nějakou minerální vodou a následně demižón nechat venku na mraze, kolem hrdla se vysráží zbytkové sloučeniny vyplavené z chladicího zařízení v pálenici v podobě modré skalice. " Ale jsa nepalič ještě jsem to nezkoušel.
A k tématu, máš jen dvě možnosti, vezmi jednoduchou fixírku a zkus na řez foukat mlhu z lihu z obchodu. Pokud se ti podaří koupit lihový přípravek od fy. Agrimex, ani to nebude moc smrdět, nemusíš se bát je to čistý líh a jméno je kvůli zdanění. A pokud to nebude ono vyzkoušej totéž s petrolejem. V Unipletu se všechno na CNC z hlíny dělalo pod emulzí (obyčejnou) jenom na výhrubníky a výstružníky se dával petrolej štětcem. Nevím co na tom ještě hledáš. Samozřejmě je možné že by se dalo laborovat s řeznými podmínkami ale to je na konstrukci stroje, navíc na dřeváka asi těžko namontuješ vodní čerpadlo, i když jeden ostrovan to tu kdysi popisoval
to Josef:
když tak tam hodí pár Cu špon a bude to sloužit i jako varný kamínek (nebo předtím vybere pecky z kvasu).
to Ben Ash:
to je dobrá finta.
Iron nebo zimní směs do ostřikovačů by na to chlazení nefungovala? Je to už zředěný líh, tak by se to tak rychle neodpařovalo a ta trocha saponátu v tom by snad nevadila. A nesmrdí to, ne jako ten pyridin v tom technickém lihu.
to Ben Ash:
to je dobrá finta.
Naposledy upravil(a) Max dne 24. 5. 2011, 9:43, celkem upraveno 3 x.
to Ben Ash:
tak s tím demižonem na mráz bych opravdu neriskoval. Jeden známý jel domů z pálenice, mrzlo, jen praštělo a postavil demižón ke dveřím. Než se vrátil od auta, tak ta mrcha skleněná praskla a zachránil něco kolem dvou litrů z pětadvaceti poctivě vypálených a státu zdaněných. Prý hledal provaz, ale pak si to chválapánubohu rozmyslel. Upít se k smrti už taky nebylo z čeho.
To jsou věci, to mě nenapadlo. Já si představoval, že ta měď je tam jen proto, že se z ní ten chladič snadno vyrobí a že je to takový nóbl materiál pro tuto ušlechtilou činnostJosef píše:2Procházka: Ještě se vrátím k OT, pokud překapáváš peckoviny jen ve skle, je to špatně. Musí to přijít do styku s mědí, jinak jsou tam kianidy. Ta měď je odbourá.
žiju v kraji slivovice a u nás se neřeší co je etanol a co metanol. Zato se ví, že je tam jedna složka lihu, která je jedovatá a ta se u nás odstraňuje takto. Ona má nižší teplotu odpařování a proto při přepalování (druhá detilace) odchází z chladiče jako první. Bývá mléčně zabarvená. Tak při tom přepalování, kdy už se destiluje ta hotová slivovice se ta někdy mléčná část odchytí (asi půl litru) a tou si pak babky natírají nohy. U nás se té části říka výskočky. Jinak ta jedovatá složka prý vzniká tehdy, když se při zběru od ovoce neoddělují stopky a třeba i listí (to se snad ani nemůže dít). Údajně je to dřevitá část a z té ten metylalkohol prý při kvašení vzniká. Ve státní pálevnici starý páleničář tuto složku také většinou odděloval. Někdy ale tvrdil, že tam není. Tak tolik o tom, co by se možná dalo taky použít na chlazení při obrábění hliníku, místo natíraní nohou. Na to teď máme koňskou mast. Jinak ale děkuji za velmi podnětné a poučné vlákno.
Navrhoval bych, aby jsem tuto debatu přemístili do vlákna hospůdka, ať to tu není OT a také si myslím že tam by se tam tato debata mohla lépe rozvinout
V nemenovaj fabrike, kde pracujem a ťaháme tam AL profily a následne opracuvávame...
používame rezný olej Supra Neoc 1113 .... a to na pílach a frézach - ktoré nemajú
vnútorné chladenie nástroja ....princíp asi ako fiksírka, ale s vyším tlakom
a ovládané solenoidom - dávkuje len v reze ... ale špóny po celom stroji....
Pre privedenie používame tie článkové hadičky .... ako bolo na predchádzajúcom obrázku...
Tak sa začali prejavovať problémi s používaným olejom a bol nám navrhnutý metanol -
žiadne úpravi v dávkovacom zariadení - ale bolo spomenuté,
aby sa to pomalšie vyparovalo- bolo by vhodné to nejak chladiť.....
Zatial som vyžiadal ako vzorku 2l ... poskúšame , a dám vedieť...
