Nazdar,
Pri oprave dc motora, ktory pohana harmonicku prevodovku som musel rozobrat aj prevodovku,
v ktorej bol taky cerveny olej, cca 1dl, mozno viac. Nenasiel som nikde doporucenie ani od vyrobcu (harmonicdrive), cim to mazat.
Myslite ze mozem tam dat klasicky prevodovy olej?
dakujem
olej do harmonickej prevodovky
Mam doma sklenicku takovyho maziva do techto prevodovek, je to napul olej napul vazelina, dava se to do robotu, a je to pekelne drahe
Tedy hadam ze pro velkou zivotnost je treba aby to bylo nejake "lepsi" mazivo
Osobne bych volil podle pouziti
Napr na indexovanou 4. Osu obyc olej, na kontinualni a deni provoz x hodin urcite neco co tam doporucuje vyrobce
Diky. Nemal som ten olej asi nechat len tak vytiect
Inak pravda, chova sa to trosku inac ako bezny olej. Prevodovka vyzera byt z nejakeho robota, takze by to sedelo.
Bude to na 4.os kontinualne obrabanie (ked to zvladne), ale ziadna 24/7 prevadzka.
Asi napisem vyrobcovi mail, uvidime.
edit: nasiel som pekny popis aj tu:
http://rrslovakia.sk/eCube/data/katal%C ... 8SK%29.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Myslím že bych to neřešil a koupil bych na první pumpě převodovej olej
Pokud bych byl hnidopich tak kupte olej s dlouhou životností cena cca 500kč/l
Dnešní převodové oleje jsou na takové urovni že jsou plánované na celou životnost převodovky
tudíš bych z toho neměl strach
Jestli chceš mít ten olej červenej, kup si někde u pumpy olej do automatickejch převodovek. Věř, že je stavěnej na sakra tvrdé podmínky provozu a dlouhou životnost...
tak tak ten olej do automatických převodovek je opravdu stavěnej na velká zatížení a dlouhou životnost , bývá dost řídký , nevím jak byl hustej ten tvůj , a ještě se červený olej používá v servořízeních u aut , taky je určen pro velká namáhání , asi bych volil jeden z těchto olejů...
No ten povodny mal taku klasicku hustotu. Neviem ako to bude s riedkym, vyskusam - ale bude treba asi to teleso nejak pretesnit.
Nasiel som par foto v mobile z prevodovky - priemer tej priruby na motore je asi 200mm+-. (Ja blbec som to excentricke lozisko vsunul do tej pruznej casti a mal som co robit, kym som ho vybral, lebo z druhej strany je len diera na dolievanie oleja).
Kov na kov asi nezabrani vytekaniu oleja - ako by to slo co najjednoduchsie?
Presne, ta klietka je na tej fotke spadnuta dovnutra.
