Cut2d - pomoc
Díky.martulin píše:určitě lze, nevlastním cut2d ale vcarve, je to ale myslim i stejné ovládání, můžeš a musíš si i samozřejně volit hloubku vnoření a tím určit po jakých "šponách" pojedeš ( dle nástroje, materiálu, mechaniky stoje, atd... )
je to v nastavení nástroje
edit tools - cutting parameters
Honza - GRAVOS
Dobrý den,
pro CAMy od Vectricu pro Armote postprocesor máme (Cut2D,Cut3D,PhotoVcarve).
Pokud je v CAMu použito více nástrojů, je nutné každý nástroj exportovat jako samostatný soubor.
Dopsat do postprocesoru výměnu nástroje není problém, postprocesor pak nebude kompatibilní s PhotoVcarve.
Jan Vostárek - GRAVOS
- gravos_no toolchange.zip
- Vectric postprocesor
- (835 bajtů) Staženo 499 x
Nazdarek panove shanim program cut2d kde ho sezenu nechci ho kupovat ale stahnout ale nechci demo je neco takoveho vubec mozne nejakou starsi verzi ? Mate link kde bych ho sehnal ?diky za jakoukoli odpoved
Naposledy upravil(a) kakan dne 29. 11. 2011, 9:08, celkem upraveno 1 x.
Stiahnuť sa dá takmer všetko. Otázka je , či legálne alebo nie . Mach3 je free program do 500 riadkov , takže stiahnutie a používanie je legálne. Plnú verziu si musíš zakúpiť.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
Jeste se hadej, ty pak nemusis podavat policci reporty na mistni uzivatele ktery tu smelej s nelegaknim softwarem
Ja uz dvakrat musel
Jestli mi to chces ulehcit posli mi do sz jmeno, rodne cislo a trvale bydliste, ulehcis mi more prace
Ja uz dvakrat musel
Aha tak to jsem nevedel nevyznam se v tom ja se jen ptal vy hned by jste me zavirali a udavali. Proc mi tuto informaci nepredate normalne. Zakony jsou pro lidi co nevedi jak zit tak se opiraji o zakony a vyhrozuji nejvyzsimi tresty pockejte az se tyto zakony zhrouti.Nikdy jsem nikomu nic nevysmelil protoze to ani neumim
právě že by jsi se měl bát,neboť ty co to uměj ty si sednout nepujdou.. když se náhodou něco provalí tak se přinejhorším přejde od koryta k jinému a jede se vesele dál..
Jezisi co to porad pises uz to vim tak si ho koupim. Pokud si prectes muj dotaz tak jsem se ptal zda to je mozne odepsal jsi ze me zavrou je mi to jasny co chces vic !!! ? Jsi "silny" namachrovany EGO a ted mi chces neco dokazovat a hadat se a zastrasovat me vzdyt ja se jen zeptal ! Uz sem na tyto stranky nepachnu !!
Jé tak to budeme naprosto všichni spokojení. Podle tvých postů usuzuji že z tebe stejně nikdy nic použitelnýho nebude a pochybuju, že by jsi se s námi mohl podělit o nějaké zkušenosti se stavbou stroje nebo věcmi okolo CNC. Žij blaze a klidně dál v nevědomosti, bez jakékoliv odpovědnosti. To je totiž naprostý luxus, který si málo kdo může dovolit.
