příruba pro univerzálku pro upevnění na pracovní desku
máš to pěkný ale řešil jsem to předloni :D
luky_c
4. 8. 2011, 1:34
RaS píše:máš to pěkný ale řešil jsem to předloni :D
Jo nevedel som, ja som tu este len novy. Ale zas dalsiemu, kto to bude uvazovat robit to pomoze, ked si bude citat vlakno. Ja som tiez rozmyslal to kupit najskor.
no já si právě říkal že by se to dalo tak za 500koupit, litinový broušený přesný pak to nemá smysl dělat.. když vidím co stojí příruby pod univerzálky tak tohle je výrobně jednodušší, ale asi ne tak poptávané zboží tak se to nedělá resp ne za takovou částku aby to mělo smysl
libča
Toska má v nabídce i sklíčidla s otvory pro přišroubování přez celé tělo sklíčidla.
Zrovna si pro sebe řeším jedno takové 160/3.
Pak už stačí šupnout do drážek stolu kameny a přišroubovat.
Případně mohu ihned dodat sklíčidla od pr. 110 do 200mm i s točnou:
http://kovonastroje.cz/store/eshop.php? ... de=8820228" onclick="window.open(this.href);return false;
Obchoduji s nástroji pro kovoobrábění a začínám se seznamovat s problematikou CNC
magi
Na co potřebujete takovouhle vyfikundaci? Univerzálka se běžně chytá na stůl 2ma upínkama.
6. 8. 2011, 10:52
magi píše:Na co potřebujete takovouhle vyfikundaci? Univerzálka se běžně chytá na stůl 2ma upínkama.
to by ta upínka musela být nižší než nejmenší schod na pakně tedy cca 8mm, takže by musela být na ten způsob speciálně udělaná.. jinak ta upínka v některejch případech může překážet, třeba když bys chytal velkou přírubu za vnitřní otvor, neříkám že to je nepoužitelné, na spoustu případů to použít půjde, ale takováhle příruba je prostě univerzálnější..
magi
7. 8. 2011, 12:28
Existují měkké pakny. Ale to nebudeme řešit. Když budu mermomocí chtít BMW X5 tak si ho taky koupím i přes všechna varování. Totéž je tenhle případ. Za 8 let kdy jsem aktivně dělal v oboru kovoobrábění jsem nikdy nepotřeboval mít na fréze univezálku na nějaké přírubě. Vždycky se to vyřešilo univerzálkou chycenou upínkama. Ale to je váš boj :D .
Jan Danda
7. 8. 2011, 9:57
Co vyfrézovat do těla universálky na jejim obvodě dvě drážky proti sobě.Materiálu je tam celkem dost.Upínky pak vadit nebudou.
7. 8. 2011, 11:49
Takhle nějak jsem to myslel. Ze strany kapsa pro upínku, stačí mělká a ze spoda drážky pro volné kameny. Kapsy pro upínky mám takhle udělané proto, že občas frézuju trubky kterým by přesahující upínky překážely a ty kameny proto, že občas používám jednu z paken jako doraz pro správnou orientaci obrobku.
Ben Ash
Hmm šestipaknová univerzála, to vidím poprvé, zřejmně slušnej oddíl :-)
9. 8. 2011, 10:07
Už mě nudilo vyrábět trojhranné a čtyřhranné věci, tak jsem chtěl zkusit pro změnu šestihrany.
luky_c
12. 8. 2011, 7:31
prochaska píše:Už mě nudilo vyrábět trojhranné a čtyřhranné věci, tak jsem chtěl zkusit pro změnu šestihrany.
Ale sesthran na trojpaknovej univerzale upnes, ne?
sidonie
12. 8. 2011, 8:46
Šestihran se dá klidně upnout i do kulaté kleštiny, ale moc záleží na tom, jak moc potřebuješ, aby ten šestihran držel upnutej.
12. 8. 2011, 10:09
Ano, musím neskromně přiznat, že jsem již určité uspěchy s upínaním šestihranu do třípaknovky měl :-)
Mně tady šlo spíš o to, že když upnu trubku do třípaknovky a obrobím ji do kulata zevnitř, tak po vyndání z toho mám trojúhelník (samozřejmě míněno tak, že když ji protočím třeba na prizmatu tak mi hodinky ukážou třikrát za otáčku úchylku do plusu a do mínusu). A čím víc paken, tím je ta úchylka víckrát za otáčku a tím je v absolutní hodnotě menší a o to mi jde. Dělám hlavně s plasty a tam se to dost projeví.
jova
14. 8. 2011, 9:24
Moje řešení: http://www.volny.cz/jova1/dilna/upevnen ... _univ.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil(a) jova dne 13. 1. 2016, 12:06, celkem upraveno 1 x.
