Teď asi zase pár lidí nadzvednu ze židle, ale ona ta hrana zase tak rovná být nemusí, může být klidně zakřivená. Jde hlavně o to, jak budou na kolejnici vozíky daleko od sebe, na tuto vzdálenost musí být ta hrana kdekoliv budeš měřit v dané toleranci, řekněme třeba ta setina. Druhá kolejnice se pak pomocí hodinek ustaví stejně "křivě", aby obě kolejnice byly paralelně v celé délce zase do setiny, pak sice budeš mít v celé délce kolejnice větší chybu stroje, ale na životnost vedení to mít vliv nebude. Jen zkrátka osa v celé délce 1m pojede třeba na 5 setin přesně a ne na setinu. A to pro hobby stroj může být naprosto dostačující.patron píše: Rovnou hranu (+-0,005) o delce metr nezvladnou.
ulozeni linearniho vedeni do duralu
... přesné ustavení vedení patří k základním předpokladům každého stroje
ve výsledku se sečte :
- chyba v ustavení linearu na všech osách
- výrobní přesnost samotných lineárů
- odchylka vzniklá při zatížení lineárů (tuhost lineáru )
- odchylka vzniklá tuhostí samotné konstrukce stroje
- odchylka vzniklá tepelnou roztažností
- odchylka ve výrobní přesnosti pohonu (šroubu ...)
- axialní odchylka daná tuhostí samotného pohonu (tuhost matice ... )
- axialní odchylka daná tuhostí a přesností uložení pohonu (ložiska na šroubu ...)
- odchylka v tuhosti a přesnosti vřetene a jeho ustavení
- odchylka v přesnosti a tuhosti použitého nástroje i přesnost jeho upnutí
- odchylka vzniklá tuhosti uchyceni samotného obrobku ...
Tak kolik to potom dělá % z celkových chyb na celém soustrojí? to ... přesné ustavení vedení patří k základním předpokladům každého stroje.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Ano patri to k hlavnim predpokladum. Ja to chci take presne ustavit, ale zjistil jsem, ze je pro me vhodnejsi ustavit je na rovnou plochu bez hrany. Ted vim, ze to jde, ale pak muzu kolejnice zatezovat asi o 30 procent mene, nez v pripade s hranou..xxx. píše:... přesné ustavení vedení patří k základním předpokladům každého stroje
A k tem vsem odchylka a chybam. Oni se jen bezne nescitaji, nekde se scitaji vektorove, jinde se odecitaji.
... kolejnice samotna urcite neni rovna - proto se ustavuje na tu hranupatron píše:... ustavit je na rovnou plochu bez hrany
... pokud kolejnici nezajistis z boku - tak se ti to pri zátezi hne
ps. ohledne toho scitani ... kazdemu rozume uvazujicimu cloveku dojde, jak jsem to myslel
OK tedy, kolejnice 25 ma otvory D7 a patri tam srouby M6, chtelo by to trochu pridrzet. Tak jsem dal ke kazdemu sroubu "cik cak" tvrzeny kolik viz obrazek jako pojistku..xxx. píše:... kolejnice samotna urcite neni rovna - proto se ustavuje na tu hranupatron píše:... ustavit je na rovnou plochu bez hrany
- ulozeni.jpg (8.51 KiB) Zobrazeno 5564 x
zase spatne - diry pro kolik vyrobis v urcite toleranci - koliky maji take nejakou toleranci - sirka kolejnic ma take nejakou toleranci - kdyz se to secte, tak uz ti to lita o par stovek jako "had" sem a tampatron píše:...Tak jsem dal ke kazdemu sroubu "cik cak" tvrzeny kolik viz obrazek jako pojistku.
