Rezne rýchlost a otačky vretena
panak
28. 8. 2011, 11:13
Zdravím,
chcem sa popýtat mame v praci novu mašinku router s ktorým nikto nema zatial velke skusenosti a potreboval by som vediet už pri programovaní nejake rezne parametre a otačky vretena. Chceme frezovat hlavne plast a hliník. Viem kolko brite mam frezky ich priemer, otačky vretena sa daju nadstavit od 4 tis. až po 32 tis ot.min a rýchlost je max okolo 250 mm za sek. Viem že su nato aj nejake kalkulačky. Ak mate niekto vyskušanu takuto kalkulačku alebo viete kde sa daju tieto parametre pozriet tak napište. Chcem to orientačne aby som nedal hned prehnanu rýchlost a ničil frezky ale nechcem ist ani uplne pomali.
Tak dík
29. 8. 2011, 6:41
každej katalog fréz udává řezné podmínky.. třeba 10000 ot/min, 0,05mm na zub 4 břity tedy 0,2mm na ot posuv 2000mm/min - případně každý cam to bere z předvyplněné tabulky nástroje..
panak
29. 8. 2011, 6:54
RaS píše:každej katalog fréz udává řezné podmínky.. třeba 10000 ot/min, 0,05mm na zub 4 břity tedy 0,2mm na ot posuv 2000mm/min - případně každý cam to bere z předvyplněné tabulky nástroje..
No prave katalog ktorý nam dali to neudáva a naš cam Alphacam nema predvyplnene nastroje tie si tam musíme nahodit sami
29. 8. 2011, 7:08
k tem parametrum - vyrobce ty udaje musi poskytnout, kontaktujte ho
kdo jinej by to mel vedet ze :-)
alphacam je na rezne podminky dost nesikovny
jestli si dobre pamatuju tak se tam vzdy museli vsechny parametry nasypat zova
operace nesly editovat muselo se to znova vsecko naklikat
uprimnou soustrast
29. 8. 2011, 8:21
nezlob se na mě, ale místo toho času co jsi tady popsal problém by jsi na webu našel katalogů s řeznými rychlostmi desítky, fréz je mnoho druhů a řezné podmínky se mohou výrazně lišit tak snad víš co používáš a tak pohledej...
29. 8. 2011, 9:25
Jasně, katalog je první volba, ale třeba zrovna pro to obrábění plastů bývají údaje v katalozích dost mimo, takže si nemyslím, že dotaz do konfery je až tak špatný postup :-) Třeba na termoplasty platí, že se má brát poměrně tlustá špona a pro vrtání nebo zavrtávání drážkovací frézy je nutné brát šponu vyloženě brutální, aby se to necuchalo, netavilo a namotaná špona nepoškrábala povrch. Katalogové otáčky / řezné rychlosti jsou tam ale obvykle ok. Ale i tady jsou výjimky, třeba PMMA.
