Výpočet kroků na otáčku
potraviny
Tak jsem nějak zmetený. :D V Machu jsem použil výpočet kroků aby si sám vypočítak počet kroků na otáčku, jistě víte o čem mluvím. Je to divné ale na osách X a Y vypočítal jiný počet, i když nastavení obou KM je stejné a stoupání šroubů taky. Navíc jsem zkoušel jakoby něco vyfrézovat tím, že jsem na stůl dal desku a do vřetene upnul tužku abych vyděl celou dráhu. Kruh to nakreslilo vcelku OK a pokud jsem zadal v dxf obrys ozubeného kola, načmáralo to doslova paskvil. Kolo bylo šišaté a začátek a konec se vůbec nesešel i když jsem zadal stejný počet kroků na otáčku. Nechal jsem to projet i s kroky na otáčku co si vypočítal sám.
Stoupání šroubů je TR 1,5 a vůle matice je dle hodinek na šroubu X je 0,02 a na Y 0,01. Jo na tom ozubeném kole co to čmáralo se začátek a konec lišil cca 7mm a průměr kola byl 40mm :D
Engineer
Prosímtě jak jsi do Macha dostal DXF??? Já tam už čtyři roky posílám g-kód :lol:
Myslím, že problém máš někde v datech ne v mašině či krocích na otáčku resp. na milimetr. Kruh je jednoduchý obrazec, ozubený kolo podle toho z čeho je vygenerovaný může být pak v datech naprostá šílenost....
Doporučuju pro kontrolu použít manuální režim zadávání příkazů z řádku a na mašinu posadit hodinky. Zadáš např. G0 X5 a mělo by ti to na hodinkách ujet 5mm, pokud ne (a odchylka bude v řádu desetin, nebo to dá úplný nesmysl, tak řeš počet kroků na otáčku či na milimetr)
jo a spíš bych to vypočítal ručně a napsal do konfigurace příslušný číslo než to nechat počítat Macha.... A taky bacha na palce a milimetry.
potraviny
Počítal jsem to kalkulačkou i Machem a pořád mi vychází něco jiného. Jinak to dxf jsem jasně nejdříve převedl do g-kodu
Pepa Žhář
6. 9. 2011, 8:43
Ahoj pošli ten G-kod a ja to testnu u sebe
ještě k tomu nastavení, co používáš za drivery? třeba co mám já M752 tak u nich se nechá nastavit až 51200 kroku na otačku 16 možností přepínání stací špatně přepnuty Dip přepínač a už jsou jiné hodnoty
a koukl jsem na to tvé video a ja bych osobně nejprve snížil rychlost třeba na polovinu a nastavení přes Macha opakoval na stoupání 1,5 a poměr 2:1 tak to ti frčí až dost rychle mam obavu že se ti srácí kroky
potraviny
6. 9. 2011, 10:58
Večer ti to pošlu a desku mám takovou, holt čína :D http://www.c-n-c.cz/download/file.php?i ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;
Pepa Žhář
6. 9. 2011, 12:37
tak jsem trochu projel forum a mam pocit že to bude zřejmě tou šmoulí :D deskou
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=48&t=6917" onclick="window.open(this.href);return false;
oscar
6. 9. 2011, 12:52
Desku mam, upravenou a chodi OK.
Za malo penez malo muziky, ale pro zacatek spokojeny jsem.
Sic mach nemam, ale od oka bych se zkusil zamerit na nastaveni zakladni logicke urovne pinu pro krok. (invertovat /neinvertovat)
Prot
mam uz druhou tuhle desku a chodi bez problemu, bez uprav ...asi stesti :wink:
potraviny
Pepa Žhář píše:Ahoj pošli ten G-kod a ja to testnu u sebe
Tak tady to je co mi to vygenerovalo.
N5 (File Name = ozub kolo01 on Monday, September 05, 2011)
N10 (Default Mill Post)
N15 G91.1
N20 G0 Z1.0000
N25 M3
N30 X90.8963 Y98.0204
N35 Z0.1000
N40 G1 Z0.0000 F60.00
N45 G2 I-6.0000 J0.0000
N50 G0 Z1.0000
N55 X91.9431 Y106.0557
N60 Z0.1000
N65 G1 Z0.0000
N70 G3 X93.5511 Y111.1793 I-9.8307 J5.8994
N75 X91.9649 Y112.0951 I-8.6548 J-13.1589
N80 X88.3317 Y108.1407 I6.3912 J-9.5183
N85 G0 Z1.0000
N90 X95.0166 Y101.4558
N95 Z0.1000
N100 G1 Z0.0000
N105 G3 X98.9710 Y105.0890 I-5.5639 J10.0244
N110 X98.0552 Y106.6752 I-14.0747 J-7.0686
N115 X92.9316 Y105.0672 I0.7758 J-11.4387
N120 G0 Z1.0000
N125 X95.3785 Y95.9353
N130 Z0.1000
N135 G1 Z0.0000
N140 G3 X100.6197 Y97.1046 I0.1937 J11.4634
N145 X100.6197 Y98.9362 I-15.7234 J0.9158
N150 X95.3785 Y100.1055 I-5.0475 J-10.2941
N155 G0 Z1.0000
N160 X92.9316 Y90.9736
N165 Z0.1000
N170 G1 Z0.0000
N175 G3 X98.0552 Y89.3656 I5.8994 J9.8307
N180 X98.9710 Y90.9518 I-13.1589 J8.6548
N185 X95.0166 Y94.5850 I-9.5183 J-6.3912
N190 G0 Z1.0000
N195 X88.3317 Y87.9001
N200 Z0.1000
N205 G1 Z0.0000
N210 G3 X91.9649 Y83.9457 I10.0244 J5.5639
N215 X93.5511 Y84.8615 I-7.0686 J14.0747
N220 X91.9431 Y89.9851 I-11.4387 J-0.7758
N225 G0 Z1.0000
N230 X82.8112 Y87.5383
N235 Z0.1000
N240 G1 Z0.0000
N245 G3 X83.9805 Y82.2971 I11.4634 J-0.1937
N250 X85.8121 Y82.2970 I0.9158 J15.7234
N255 X86.9814 Y87.5383 I-10.2941 J5.0475
N260 G0 Z1.0000
N265 X77.8495 Y89.9851
N270 Z0.1000
N275 G1 Z0.0000
N280 G3 X76.2415 Y84.8615 I9.8307 J-5.8994
N285 X77.8277 Y83.9457 I8.6548 J13.1589
N290 X81.4609 Y87.9001 I-6.3912 J9.5183
N295 G0 Z1.0000
N300 X74.7760 Y94.5850
N305 Z0.1000
N310 G1 Z0.0000
N315 G3 X70.8216 Y90.9518 I5.5639 J-10.0244
N320 X71.7374 Y89.3656 I14.0747 J7.0686
N325 X76.8610 Y90.9736 I-0.7758 J11.4387
N330 G0 Z1.0000
N335 X74.4142 Y100.1055
N340 Z0.1000
N345 G1 Z0.0000
N350 G3 X69.1730 Y98.9362 I-0.1937 J-11.4634
N355 X69.1729 Y97.1046 I15.7234 J-0.9158
N360 X74.4142 Y95.9353 I5.0475 J10.2941
N365 G0 Z1.0000
N370 X76.8610 Y105.0672
N375 Z0.1000
N380 G1 Z0.0000
N385 G3 X71.7374 Y106.6752 I-5.8994 J-9.8307
N390 X70.8216 Y105.0890 I13.1589 J-8.6548
N395 X74.7760 Y101.4558 I9.5183 J6.3912
N400 G0 Z1.0000
N405 X81.4609 Y108.1407
N410 Z0.1000
N415 G1 Z0.0000
N420 G3 X77.8277 Y112.0951 I-10.0244 J-5.5639
N425 X76.2415 Y111.1793 I7.0686 J-14.0747
N430 X77.8495 Y106.0557 I11.4387 J0.7758
N435 G0 Z1.0000
N440 X82.8113 Y108.5025
N445 Z0.1000
N450 G1 Z0.0000
N455 G3 X81.4609 Y108.1407 I2.0850 J-10.4821
N460 G0 Z1.0000
N465 X77.8495 Y106.0557
N470 Z0.1000
N475 G1 Z0.0000
N480 G3 X76.8610 Y105.0672 I7.0468 J-8.0353
N485 G0 Z1.0000
N490 X74.7760 Y101.4558
N495 Z0.1000
N500 G1 Z0.0000
N505 G3 X74.4142 Y100.1054 I10.1203 J-3.4354
N510 G0 Z1.0000
N515 Y95.9354
N520 Z0.1000
N525 G1 Z0.0000
N530 G3 X74.7760 Y94.5850 I10.4821 J2.0850
N535 G0 Z1.0000
N540 X76.8610 Y90.9736
N545 Z0.1000
N550 G1 Z0.0000
N555 G3 X77.8495 Y89.9851 I8.0353 J7.0468
N560 G0 Z1.0000
N565 X81.4609 Y87.9001
N570 Z0.1000
N575 G1 Z0.0000
N580 G3 X82.8113 Y87.5383 I3.4354 J10.1203
N585 G0 Z1.0000
N590 X86.9813 Y87.5383
N595 Z0.1000
N600 G1 Z0.0000
N605 G3 X88.3317 Y87.9001 I-2.0850 J10.4821
N610 G0 Z1.0000
N615 X91.9431 Y89.9851
N620 Z0.1000
N625 G1 Z0.0000
N630 G3 X92.9316 Y90.9736 I-7.0468 J8.0353
N635 G0 Z1.0000
N640 X95.0166 Y94.5850
N645 Z0.1000
N650 G1 Z0.0000
N655 G3 X95.3784 Y95.9354 I-10.1203 J3.4354
N660 G0 Z1.0000
N665 X95.3784 Y100.1054
N670 Z0.1000
N675 G1 Z0.0000
N680 G3 X95.0166 Y101.4558 I-10.4821 J-2.0850
N685 G0 Z1.0000
N690 X92.9316 Y105.0672
N695 Z0.1000
N700 G1 Z0.0000
N705 G3 X91.9431 Y106.0557 I-8.0353 J-7.0468
N710 G0 Z1.0000
N715 X88.3317 Y108.1407
N720 Z0.1000
N725 G1 Z0.0000
N730 G3 X86.9813 Y108.5025 I-3.4354 J-10.1203
N735 X85.8121 Y113.7438 I-11.4634 J0.1937
N740 X83.9805 Y113.7438 I-0.9158 J-15.7234
N745 X82.8112 Y108.5026 I10.2941 J-5.0475
N750 G0 Z1.0000
N755 M5
N760 M30
potraviny
Ještě takovej detail jak to mam nastaveno pro obě osy. Na desce nastaveno 1/8, KM 1:2 řemínkem, stoupání šroubu 1,5.
Takže jsem měl původně vypočteno 200 * 8 * 2 : 1,5=2133,3333 a mach mi vypočítal X na 2173,0566... a na Y 2134,1868...
popopepe
6. 9. 2011, 5:12
A proč prostě jednoduše do toho Macha tu tvojí správnou hodnotu nezadáš? Když ti vyšlo 2133,333 tak to tam v konfiguraci motoru ručně dej.
A pak to hodinkama zkontroluj.
Pepa Žhář
6. 9. 2011, 5:47
tak jsem to zkusil a kod je v povo celkový čas 3:54 na mém stroji
jak píše kolega v předešlém příspevku zadej hodnoty ty co jsi vypočetl
do obou os a nebude zádný problém :D
potraviny
Hned po prvé jsem zadal výpočet co jsem vypočetl a vyšel mi z toho kola paskvil a tak jsem začal laborovat proč. Zkusil jsem tedy to radu napsat si sám
G0 X5
G0 X0
G0 Y5
G0 Y0
a nbyl jsem tam kde jsem začal. Na X lítaly myslím 0,2? a na Y 0,0?? nějaký stovky.
Pokud zadaám Macha o výpočet několikrát za sebou, vždy vypočítá jiné numera. :D
Už mě to se.. Na ose X je vůle nějaká stovka a tak jsem začal točit novou bronz. matici. Předpokládám, že pokud zadám to ozub kolo, několikrát se osa hne do + - a tím to naskáče, možná se pletu ale kdo ví.
Pepa Žhář
6. 9. 2011, 7:11
ano to se pleteš ty vůle se nenačítají, krokový motor delá furt stejný počet kroků a je mu jedno jestli máš vůli stovku nebo milimetr pouze výrobek bude paskvil,přeci na soustruhu máš také vůle a né malé :lol: a přeci na něm jedeš ve stovkách.
zadej ručně na obě osy 2133,333 a dej kreslit kruh prum30 třeba 50 krát a jestli bude výsledek mazanice tak ztrácíš kroky
potraviny
Pepa Žhář píše:ano to se pleteš ty vůle se nenačítají, krokový motor delá furt stejný počet kroků a je mu jedno jestli máš vůli stovku nebo milimetr pouze výrobek bude paskvil,přeci na soustruhu máš také vůle a né malé :lol: a přeci na něm jedeš ve stovkách.
Hm, to je dobrej nápad, jen pro začátek ještě nevím jak zadat g-kod na kružnici aby se točila pořád dokola těch 50x.
Můžeš mi to poslat? Zítra bych to zkusil, ale s tou maticí jsem už začal ale frézka je pořá pohromadě. Matici mám teprve polotovar.
Zpět na „MACH všech verzí“
