Soustruh identifikace+dokumentace
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
Maco33
27. 9. 2011, 9:23
Zdravím na tomto fóru,
vlastním tento maličký soustruh, který si udělal můj tatík. Bohužel dokumentaci (knížku), dle které je tento stroj postaven jsem již nenašel a bližší info o dostupné literatuře (autor, název knihy apod.) nemám. Poradí někdo? Knihu bych si třeba i koupil, případně zapůjčil pro naskenování.
Děkuji.
27. 9. 2011, 9:33
kolikrat to sem jeste chces davat?
Ben Ash
27. 9. 2011, 11:03
Jestli je to okolo 1950-60 vyšlo něco podobného v Radiovém konstuktéru.
ARTOS
28. 9. 2011, 8:09
pokud to bylo vydáno knižně ,tak takový věci za bolševiků vydávala v ČSVTS /nebo tak nějak/ ,
Bylo by tudíž dobré se podívat do Technické knihovny Praha 1-Klement.
Ben Ash
28. 9. 2011, 10:16
Myslel jsem že mám ten soustruh z Radiového konstruktéra naskenovaný, ale prošel jsem několik dvd (cca 25GB) ale soubory jsou bůhví kde. Vypadá to že jsem o ně přišel při některém historickém kolapsu HDD. Netvrdím že to je ono, ale chtěl jsem to porovnat. Těžko něco doporučovat, ale podobné věci vydávalo SNTL - státní nakladatelství technické literatury v různých edicích. Na fotce to vypadá že je to z odlitků, to už je hodně neamatérská konstrukce, zase ale to tyčové lože a bronzová vodící pouzdra... Každopádně je to moc hezký soustruh :-)
Maco33
29. 9. 2011, 9:50
Díky všem za odpovědi. Soustruh je to pěkný, ale ještě by chtěl doladit ;-) proto sháním tu dokumentaci. Uvidíme, možná se ještě někdo ozve.
Maco33
Ben Ash
29. 9. 2011, 11:03
Aspoň by si měl říct z jakého je to období a ve kterém podniku to asi bylo vyrobeno (fuška)
Maco33
30. 9. 2011, 8:59
No podnik zmiňovat nebudu ;-) (fuška) a je to asi tak před 20 lety. Má SNTL někde kompletní databázi knížek co vydali?
Josef
30. 9. 2011, 10:28
To už je promlčené, nebo snad ne?
shower
30. 9. 2011, 11:15
ak toto bola fuška tak pekná
Maco33
3. 10. 2011, 6:02
Pěkný je, ale mám problém se suporty :-( Mají velkou vůli a jak zajedu do matroše, tak se vzpřičují. Vůle suportů je vymezena pohyblivým zkosením vždy na jedné straně, které se přitlačí a utáhne M3 šroubky, ale jak zaberu šponu (šponku) tak se to potom stejně časem uvolní. Příčný suport má ještě pod hlavními lyžinami nějaké mosazné (měděné) pásky, které nejsou moc rovné a tak jde posuv velmi nestejně. No šroubky jsem nakoupil nyní imbusové, tak uvidíme jestli více podrží a pásky zkusím vyměnit. Možná se tu ve fóru nějaké tipy na seřízení najdou, ale moc nestíhám. Časem to tu projedu.
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
