Kde kupit gul srobu 20-10 (nie draho)
mechanika k motorům
HoGo
12. 10. 2011, 2:26
Ahojte,
kde sa da kupit lacno gulickova sroba 20mm priemer a 10mm stupanie?
Skusal som sa pytat cinana (Chai, linearmotion na ebay), ale ma iba 1610 alebo 2510.
Chcel by som ist tak do 1500 otacok (servo a prevod 1:2) a 16-ka by uz pri 1000 kmitala a pri 25 sa bojim prilis velkej zotrvacnosti.
Rozmyslam aj o rotacnej matici, ale s tym je asi vela roboty.
Kolko by asi stal Hiwin alebo tie economy od TEA techniku? Dlzka cca 1300mm medzi loziskami plus konce na obrobenie.
Dik moc,
Adrian
Adrian
12. 10. 2011, 3:25
a na jakou masinu to mas
i ta 20 je na krokac uz dost hmotna
nevim o jeka delce uvazujes ale hadam ze to muze byt aplikace na serva a tam uz je jedno jestli 20 nebo 25mm
lubos
12. 10. 2011, 8:20
V teatechniku jsem nějaké kuličkáče bral (Hiwin) asi před rokem tak se orientačně ceny dají vzít podle toho
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=5734" onclick="window.open(this.href);return false;
jsou to ceny i s obrobením konců . Jinak ten nejdelší šroub a matice mám navíc pokud bys měl zájem ale stopání není 10.
HoGo
12. 10. 2011, 8:52
robokop píše:a na jakou masinu to mas
Akurat to ide do vyroby... potrebujem mat ale tieto suciastky kupene.
Bude cele zo zeleza, podobny rozmer aj hmota ako ma Zami. Mam uz vybrate AC serva 400W (Delta, od ProfComu) ale su to 60mm verzia a nie som si isty, ci potiahnu spolahlivo aj 25mm srobu, 20mm a stupanie 10 mm by bola optimalna na 1500 otacok a volnu dlzku 1300mm. Na X budu dva 400W motory po stranach s prevodovane na polovicu. Zamimu to dobre taha jeden 750W, tak snad 2x400W je podobne, ale on ma pohanane matice a 16mm sroby... 25mm je uz ina masa...
Co myslite?
Adrian
Max
12. 10. 2011, 9:01
zkus poptat tu: http://www.ks-kurim.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
zami
12. 10. 2011, 9:03
Ty poháněné matky na tom jsou, co se týče setrvačných hmot, daleko hůře než ty šrouby. 2x 400W bude podle mě v pohodě.
Miloš
12. 10. 2011, 9:06
Ks-kurim nezaplatis
Max
12. 10. 2011, 9:16
Teď to koupili Švýcaři, tak jestli to zavřou (jak to tu většinou bohužel bývá zvykem), bude něco ve slevě :-)
12. 10. 2011, 9:28
to jedine
jinak to co ma hiwin za 6000 maj kurimaci za 25 000 a podobne
mam to z doslechu ale od dvou nezavislejch lidi co poptavali takze se ani nepokousim poptavat
sice asi dobra kvalita ale proste na to neni
HoGo
12. 10. 2011, 9:29
Max píše:zkus poptat tu: http://www.ks-kurim.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ha, akurat dnes som na to narazil, ale 20-10 som v ponuke nenasiel (aj ked prilis som sa tam nepohrabal).
Mam nakreslenu (zatial len na papieri) aj rotacnu matku, kde je minimalizovany priemer otacanych casti (remenica priemer od 40mm) ale ked si predstavim 25mm ocelovu srobu 1300mm dlhu ako sa toci 1500 otacok to musi byt sila...
Adrian
HoGo
12. 10. 2011, 9:32
robokop píše:to jedine
To snad nie... aka trieda to bola? To musela byt brusena.
Adrian
Max
12. 10. 2011, 9:41
hmm, tak to by nebyla tedy moc přijatelná cena, jak to uvádí na svých stránkách :-(, leda kdyby to byla cena za max. délku toho šroubu :-)
to HoGo: ty šrouby dle tvých parametrů mají uvedené tu:
http://www.ks-kurim.cz/vyrobni-program/ ... ve-srouby/" onclick="window.open(this.href);return false;
HoGo
12. 10. 2011, 10:14
Max píše:hmm, tak to by nebyla tedy moc přijatelná cena, jak to uvádí na svých stránkách :-(, leda kdyby to byla cena za max. délku toho šroubu :-)
To su len rozne rozmery, ale nerobia z toho vsetky kombinacie...
Na tejto stranke na spodu je trochu rozmazana tabulka na ktoru som kukal:
Vhodne sroby som nasiel tu:
http://www.bstlinear.com/news/product/2 ... ws_14.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale netusim, ci sa na nich da spolahnut... Takmer ziadne referencie na zahranicnych forach o nich nie su a nechcem poslat peniaze do risku...
Adrian
13. 10. 2011, 8:32
jenže v kuřimi Vám dodají broušené šrouby v přesnosti C3 C2 C1, tak když porovnávat cenu tak taky v kvalitě.. válcovanej v C7 a nebo okružovanej v C5 musejí být cenově jinde..
samozřejmě netvrdím že je potřeba mít šroub v takové přesnosti.. ale jen pro pořádek aby to nevyznělo tak že je kuřim drahá..
13. 10. 2011, 10:05
neco takoveho jsem mel namysli ale nebyl jsem konkretni a tak to asi vyznelo blbe
ve finale na kurimacky srouby zadnej hobysta proste nema
Zpět na „šrouby a převodovky“
