Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
19. 10. 2011, 9:34
omlouvam se za mystifikaci
zami
19. 10. 2011, 9:40
Karel Bambula píše:Tou jedničkou 900 mm jezdí samozřejmě za minutu,ale i toje moc velkej kalup.Někdy si to Miloši zkus,myslím že 600 do sklotextitu je až až.
To víš že na to časem taky dojde, ale až budu mít větší zásobu fréziček. Teď mám zrovna pouze jednu a o tu bych nerad přišel....
Miloš.
lubos
19. 10. 2011, 10:10
Myslim ze jde o tuhost stroje bezne jsem obrabel 1mm sklotextit 1,2 nastrojem 1500 mm/ min a depron 2000mm/ min a uplne v pohode.
zami
20. 10. 2011, 5:49
To je dobré vědět, kam až se dá jít. Samozřejmě při určité tuhosti stroje.
Díky. Miloš.
zami
20. 10. 2011, 9:11
Tak jsem dnes trochu přitvrdil.
15000ot/min. , posuv 40mm/s. Ještě chci dořešit přítlak materiálu k podložce. Mám už nějaké nápady.
Krátké video z frézování.
http://www.youtube.com/watch?v=QiDfZagCZG8" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš.
CAWEDOG
20. 10. 2011, 10:16
Já k drzeni mensich dilu a hlavne plochejch pouzivam oboustranou lepici pasku. Kdyby nesla odlepit tak to jde lehce univerzalnim redidlem.
zami
20. 10. 2011, 10:47
Oboustranku používám na pár místech k fixaci aby nedošlo k bočnímu posuvu. Jde mi o momentální lokální přitlačení desky depronu k podkladu v místě frézování.
Miloš.
zami
22. 10. 2011, 8:46
Tak jsem dnes zkusil přítlak materiálu (depronu) k podložce pomocí dvou štětců. Kupodivu to celkem funguje.
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=c0IbOkLSaFY" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš.
zami
23. 10. 2011, 4:14
Funguje to i při práci. Je to OK.
http://www.youtube.com/watch?v=6VjzLxe5IiA" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš.
zami
23. 10. 2011, 7:26
Jo, a taky jsem oddělal tu chladící vrtulku z vřetene. Má to úplně stejný zvuk jako předtím...... :roll:
Miloš.
23. 10. 2011, 7:37
Dobrá finta s těma štětcema :-)
zami
28. 10. 2011, 7:25
Vím, že nejsem ve správné sekci ale přesto položím dotaz raději v tomto mém vláknu.
Kamarád mi poslal nějaké soubory s díly na vyfrézování ve formátu PDF. Potřeboval jsem je převést do formátu DXF.
(Už jsem předtím zkusil importovat jeden soubor, který mi přišel přímo ve formátu DXF, do Gravostaru a to proběhlo bez problémů.) Otevřel jsem si tedy soubor PDF v Corelu a exportoval jsem ho ve formátu DXF. Po importu do Gravostaru se mi ale objevilo pouze pár nesmyslných obdélníčků.
Nezkusil by mi někdo zkušený poradit jak to mám udělat aby to bylo OK ? Tedy myslím to převedení z PDF do DXF.
Díky. Miloš
Ben Ash
28. 10. 2011, 8:39
Miloši to bude asi problém. Distilace PDF probíhá obyčejně tak, že z původního souboru je do pdf kontejneru vložena bitmapa a z té ti gravostar nepojede, ani když to protahneš přes Corel. Musel by si to znovu vektorizovat, což je dost práce. Jednoduší bývá zpravidla získat původní vektorová data (DVG, DXF, IGES a pod.)
bobik
28. 10. 2011, 10:05
Jestli bylo pdf vytvořeno z CADu, tak existuje slušná šance na dobrý převod přes program pdfdxf.
ivčo
28. 10. 2011, 10:15
No, záleží na tom jak to pdf vzniklo. Někdy je třeba si s tím exportem z corelu trošku pohrát¨, zkusit různé verze atd.
Vectric umí pdf přímo načíst a rovnou se dají chystat dráhy. Dokonce to i vyexportuje do dxf. Někdy ale hlásí chybu v souboru.
Jestli chceš tak to pošli, můžu to zkusit.
Přikládám plánek pdf, který takto funguje, tak to vyzkoušej
Nesnáším tento styl, chci zpátky ten starej, pomóóóóc, jak se tu dá přiložit soubor ?????? :evil: aha, už to mám, záložka...
max_c_2KW Sheet 1.pdf
(120.41 KiB) Staženo 400 x
