sustruh tos sv-18/R
Dominik-xt
19. 10. 2011, 3:12
Dobri den dneska som kupil sustruh sv-18 r.v 1973 za 650eur s bohatim prislušenstvom :D chcem sa spitať že kde sa dá kupit ten plochý remeň lebo ked dam večie otačky pri rozbehnutí remen sa prešmykuje . a dalej sa chcem spitať načo sa dá vymieňať tie ozubene kolesa na boku sustruhu a ako mam ich dat naspeť lebo su vybrate ???
SV18RA
FA3V
VS32
19. 10. 2011, 4:34
Tady na foru najdes ke stazeni manual treba ti pomuze
Ben Ash
19. 10. 2011, 8:04
Pokud ten řemen už nejde napnout, nechá se přímo na stroji svařit nový plochý řemen. Obyčejně to uměli uúdržbáři z větších strojírenských podniků, řada z nich dneska je na volné noze.
capumpor
19. 10. 2011, 8:11
Firma Reko s.r.o. prodává sadu na lepení řemene k SV18R. Je tam řemen, lepidlo, návod a ještě nějaké drobnosti co si tak pametám. Spoj se pak musí zahřát a stlačit.
Sběratel strojů :-)
Josef
19. 10. 2011, 8:28
capumpor píše: Spoj se pak musí zahřát a stlačit.
Dělá se to v přípravku z hliníku a jako topné tělesa stačí "žehliky".
Stáhne se to, zahřeje na správnou teplotu (tu si nepamatuju), pak se to
zapne dotáhne a nechá vychladnout. Pak nejlépe na druhý den otevře,
nasadí a soustruží do aleluja.
Ten přípravek mívali údržbáři v každém větším podniku, kde měli osmnáctky
(samozřejmě myslím soustruhy).
Dominik-xt
20. 10. 2011, 7:18
mne jeden odbornik tak poradil že tam ten remen treba vihodit aj remenicu a spraviť tam remenicu na klinovy remeň 13cku a tak povedal že sa nigdi nebude prešmikovať
a kde sa dá španovať ten remeň ???
SV18RA
FA3V
VS32
sidonie
20. 10. 2011, 7:37
Co se zkusit podívat zezadu vřeteníku k motoru, jestli není náhodou na pantu, čistě teoreticky by to po odmaštění řemenic a dobrém napnutí řemene mělo jet ještě dlouho.
Ben Ash
20. 10. 2011, 7:53
Kdo nehledá nenajde, manuál je tady, popis napnutí je v manuálu http://www.tumlikovo.cz/download/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nevidím sebemenší důvod rozebírat půl soustruhu a nahrazovat ověřené funkční řešení, nějakým nevyzkoušeným bastlem z klíňáků (zadarmo to taky nebude), při jejichž výměně budeš muset tu anabázi absolvovat znova :? :roll:
Dominik-xt
20. 10. 2011, 12:24
už som napol ten Plochý řemen ale už vaciej nebudem vedieť napinať dufam že aspoň rok vydrží :D a tie ozubené kolesa na boku kde sa viemieňajú na posuv ktoré kolesa treba na normálne sústrženie a rezanie metrických závitov?? už som hladal manual ale niktoré neviem stiahnuť niektoré neviem otvoriť :x
SV18RA
FA3V
VS32
Ben Ash
20. 10. 2011, 12:56
divne na tom odkazu co jsem dal to stahnout jde normalne a otevrit taky
Dominik-xt
20. 10. 2011, 1:58
ten som stiahol ale tam skoro nič neni ten manula sv-18r. A :( ten manual na sv-18ra to neviem rozbaliť ukazuje chibu
SV18RA
FA3V
VS32
Dominik-xt
20. 10. 2011, 11:17
fotky mojho sustruhu sv18/R 1250 zaujtra idem očistiť potom vybrusiť a nastriekať podla vás sa oplatylo za 650eur s príslušenstvom 6x sklučovadlo 2x luneta 100 nožov 4 otočné hroty
SV18RA
FA3V
VS32
martinodipraga
20. 10. 2011, 11:35
650 Eur je 16000 Kč za tuto cenu jsem ješte SV18 neviděl když k tomu přidáš cenu příslušensví,je to skoro za cenu šrotu .
SV18R 1250Váží asi 2t+příslušenství asi 0,3t tak si to spočítej
Dominik-xt
5. 11. 2011, 5:29
Dobrý Deň dneska som vybral motor z sústruhu a je tam 4kw motor .Originálne nie je tam motor 5.5kw ???
SV18RA
FA3V
VS32
Dominik-xt
21. 11. 2011, 9:11
Nové fotky koplet Go motora prevodovky
SV18RA
FA3V
VS32
Zpět na „CNC soustruhy“
