Koupím vložku do kleštiny 6mm na průměr 4mm. Budu vděčný i za nasměrování kde by se dala koupit
Díky. Miloš.
Vložka do kleštiny 6/4mm
ja taky podobnou z 8 na 3, souose na jedno upnuti
vnitrni nuz vyrob treba z urazene tvrdokovove frezy (nechveje, drzi miru, perfektni povrch)
nariznul jsem jednou po cele delce a stacilo to (mam to do brusky)
lepsi asi fiknout na ctvrtiny ne prez celou delku a to nedorizle stocit o desetinku
robokop píše:ja taky podobnou z 8 na 3, souose na jedno upnuti
Pokud neseženu, nezbyde mi nic jiného, než to vyrobit. Teď jsem si vzpomněl, že tam možná mám výstružník 4mm.
Ještě nějakou chvíli vydržím.
Díky. Miloš
Výstružníkom ťažko zaistíš súososť. Lepší je malinkatý nôž.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
- tumlik
Jak píše pajáč, tak malým nožem případně frézou je to OK, ale ani výstružníku se bát nemusíš.zami píše:pájač píše:Výstružníkom ťažko zaistíš súososť. Lepší je malinkatý nôž.
Z toho mám právě obavy.
Miloš
Uděláš do neopracované kulatiny dejme tomu 8mm přesný otvor tím výstužníkem 4mm, zarovnáš čelo a upíchneš na delší kus než to potřebuješ
Pak dáš do univerzálky na soustruhu kus matroše dejme tomu desítky průměru který upneš, pak osoustružíš čep 4mm tak, aby ten kus kleštiny co jsi upíchl s tou´jen přesnou dírou na něj šel natěsno. Na konci toho čepu uděláš závit 4mm upneš ten tvůj kousek na ten čípek tím srovnaným čelem k hlavě a sjedeš vnější průměr na těch tvých 6, potom dojedeš to druhé čelo na danou délku kterou potřebuješ. Garantuju nulovou házivost, není to žádná věda
Dělal jsem to na jeden zátach,díru i povrch z nadmírou ,orovnal čelo .Pak díru na čisto ,povrch na čisto.Pak za tu část co to drželo v univerzálce jsem to upnul na frézku a podélně jsem to proříz .Pak jse to teprve odřízl.
