Stara freza
peter72
3. 11. 2011, 6:16
Pozdravujem....stal som sa majiteľom starej frezy. Na nete som zistil že je to typova rada Ruhla 58 od nemeckej firmy THIEL z povojnového obdobia. Do vretene idú kliešiny z vonkajšim závitom a keď som pozeral do obchodou s naradím a nastrojmi, tak najpouživanejšie su trne ISO a MK. Napadlo ma či by nešlo na tuto frezu vymeniť nejakú inu hlavu s tymito novšími trňami. Ak sa mi podarí tak bude priložene foto. Som na fore začiatočník.
Ben Ash
3. 11. 2011, 6:32
Ta kleština vypadá jako 5C ta se pořád dělá http://aukro.cz/upinaci-klestiny-dm10-5 ... 28356.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Otázka je jestli má smysl to předělávat na iso40, podle mne leda, že by si sehnal nějakou celou hlavu a jen ji narouboval přes nějakou přírubu, pak bys je mohl přehazovat podle potřeby.
peter72
3. 11. 2011, 6:43
No presne tak. mal som na mysli prehodiť celú hlavu...nejaku čo by rozmerovo sedela...možno dorobiť nejaku prirubu - medzikes aby to sedelo...možno nejakú napr z TOS FN20 a podobne....neviem ktorá by bola najvhodnejšia. nemám nejaké skusenosti s frezami.....
3. 11. 2011, 7:36
nedavno jsem tu prodal sadu
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=6782&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
je to za hubicku a neudelas z toho zadnyho bastarda
kdyztak dohledam kde jsem tu sadu koupil
peter72
3. 11. 2011, 9:03
Kleštiny nejake mám...možno by som si aj nejake dokupil ak by bolo treba. Len by som chcel používaž aj napr. valcovu frezu s vymennými platkami a tie su dosť dostupne v inzeratoch na trne ISO. preto uby som do buducnosti uvažoval o tej vymene hlavy na trne ISO....
3. 11. 2011, 9:11
jestli by nebyla lepsi (sice drazsi) novejsi platkova weldon
nez stara iso
vyvoj sel dopredu
platky, karbid, geometrie
navic murphy tvrdi ze jakmile to predelas na iso tak bude aukro plny weldonu :D
mozna na ebayi najdes velky platkovy hlavy ktery ti tam primo pujdou (na R8 se da sehnat v pohode)
peter72
3. 11. 2011, 9:34
Ak by vošla weldon, tak nieje problem....premeriam priemery ake môžem upnuť a pozriem na weldon....Ďakujem
3. 11. 2011, 9:42
weldony plátkový se dělaj 16 20 25 32mm (ta má stopku 25mm) to vše bys měl upnout.. možná se dělají i jiné já mám sadu těhle.
4. 11. 2011, 6:32
Při troše snahy by šlo udělat si upínače na míru se spodkem který je třeba a vrškem který by se vkládal do vřetene místo kleštiny.
4. 11. 2011, 6:59
nebo nekde nechat vytocit nekolik slepych trnu pouze s tim 5C koncem
potom na tom na freze stocis ten konec (kudlu do sveraku) na velikost trnu pro hlavy s dirou ktery se nasazujou na trn
4. 11. 2011, 8:19
Ještě mě napadlo vypátrat - změřit atd kuželovitost a pr. té kleštiny (dutiny ve vřeteni), možná (???) by byl ten kužel shodný s kuželem na ISO upínačích (strmý kužel, 3,5:12), velikost 40 má největší pr. cca 45 mm, pak by možná šlo používat std upínače ISO 40 nebo 30 za cenu že by nebyly opřené v celé délce kuželu. Vem upínač s ISO 40, počmárej ho modrým lihovým fixem nebo tušírovací barvou a strč ho do vřetene, ono to něco ukáže.
Další možnost udělat novou hřídel do vřetene.
Jan Danda
4. 11. 2011, 11:01
Není ve vřeteni jenom nakleplá redukce na ty kleštiny?
peter72
4. 11. 2011, 11:25
Pozdravujem....je to original hlava na tie klieštiny.....nie je tam žiadna redukcia. Pozeral som valcove frezy na upnutie Wadon a malo by to sedieť. Ďakujem za rady.
PS : Aké označenie klieštin môže byť a sú vzhladom ako 5C a priemerom menšie. Do horizontalneho vretena mi idú tie 5C čo ste mi radili a do vertikalnej hlavy sú závitom menšie...zavit cca 20 až 22 mm. Vzhľadom su identicke s 5C. Nie som pri freze tak nemôžem premerať.
peter72
10. 11. 2011, 7:35
Dobrý deň....chcel by som poprosiť zbehlejších chlapov či niekde nemajú foto alebo iný material kde by bola znazornena frezovacia hlava TOS FN20 alebo FN22 aké ma napojenie na pohon. Pohľad od príruby.....na nete som našiel foto ale iba z čelneho pohľadu a vretena. Našiel som firmu v Česku ktorá má nejake diely na stroje TOS a majú aj v ponuke hlavu FN20. Písal som im či mi nepošlú foto...no zatiaľ bez odozvy...ak by niekto natrafil na foto alebo nakres , tak by bolo super.....
