nemůžu se rozhodnout jakou svářečku koupit
Tak ano, "magi" to opravdu shrnul pěkně. Ovšem pravda, na mašinku pro kutila nebudou takové nároky, jako na stroj do výroby. Ale ani kutilové to lehké nemají, tedy pokud by rádi vyzkoušeli všechny současné technologie, za chvíli se člověk v díničce nehne. Mám objednán Pegas 160 Mig Syn, tak uvidím, jak s tím budu spokojen, dost spoléhám na ten TIG, leč praktická zkušenost zatím žádná, ale na různých videích jsem si všiml, že tato metoda svařování, nemá vůbec žádný rozstřik a sváry jsou jak vymalované. Na různé přípravky a držáky, to snad bude lepší než MMA, nebo MIG/MAG. Inu, praxe ukáže......
- magi
Ano souhlas, tohle tvrdím už dost dlouho a sice: "TIGem můžeš klidně svařovat v obýváku nad kobercem (pokud to neuvidí žena
Aby ti něco od TIGu odkáplo, to už musíš být vyloženě nemehlo.
Ale pozor TIG má i negativní vlastnosti, u této metody je jednoznačně nejvyšší expozice IR a UV záření. Takže neexistuje tričko s krátkým rukávem, rozeplá blůza, absence rukavic a podobně. U MMA a MIG/MAG tyhle záření v hojné míře odstíní vznikající exhalace. U TIGu téměř žádné nejsou a spálíš se ani nevíš jak.
Nejpoužívanější elektrody na TIG (červené) jsou s obsahem Thoria, takže pamatovat na dobré odsávání při broušení i při svařování.
Dýchat několik hodin ozon (obloukem ionizovaný argon se vzduchem) taky není vůbec nic příjemného a ani zdravého. Je to taková divná nasládlá pachuť.
Když používáš HF zápal a zapomeneš připnout kostřící kleště, tak tě to při zapnutí spouště pokope jak splašená kobyla (případně pomocníka, který drží dílec).
Díky za podrobně informace o sváření.
Nemáte někdo praktické zkušenosti s plazmovým hořákem MULTIPLAZ 3500
http://www.multiplaz.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vymysleli to rusové, ale zatím se to asi moc nerozšířilo
V Česku stojí 50k a v USA 2000$
- tumlik
Magi, to jsou docela zajímavé informace, hlavně pro mě políbeného jenom trafem s elektrodoumagi píše:Ano souhlas, tohle tvrdím už dost dlouho a sice: "TIGem můžeš klidně svařovat v obýváku nad kobercem (pokud to neuvidí žena)".
- magi
Ty, to je v pohodě, na trafu jsme začínali asi úplně všichni. Bohužel trafo umí jen AC proud a tím pádem jsi odkázán na rutilové, nebo kyselé elektrody se všemi jejich negativními vlastnostmi. Ti pokročilejší z nás měli k trafu i usměrňovač, k těm já bohužel nepatřil. My měli doma léta letoucí jen holé trafo bez krytu a nahoře se přepínal kabel z jedné odbočky na jinou a tím se měnily proudy. Výhodu to mělo, že si toto trafo otec kdysi nechal namotat na Dukovanech od machrů přes trafa, takže to naše trafo ačkoliv bylo na pohled nebezpečné a odpudivé, tak mělo daleko vyšší proudy než továrně vyráběné RTB z Brumova, či JS z Jevišovic. V pohodě zvládalo 4ku elektrodu.
Protože je o tobě všeobecně známo, že se zabýváš kovoobráběním a mechanikou, tak ti vřele doporučuju metodu MIG/MAG, nebo TIG.
Rozhodně nebrat žádné COčko z Bauhausu a pod. Koukej po Alfa In, Omicron, Kuhtreiber, popřípadě nějaké starší silnější komunistické (WMP, WLSP a podobně).
Takové WLSP 315 koupíš dneska pod 10tis. proti je jen hmotnost.
Pokud chceš TIG, tak asi jediné na čem bych trval tak HF zápal. Komunistický invertor žádný nekoupíš a co se týče hliníku, jediné co za komunistů bylo na AC/DC TIG tak MA315, to byla kraksna velikosti dvou chladniček a zapínala se do 63A zásuvky (viz foto), měl jsem s ní kdysi tu čest.
Takže jedině opět od jmenovaných výrobců, nebo Číňana TIG 200 AC/DC na aluminium (o tom uvažuju já). Pokud by jsi chtěl AC/DC TIG od známých výrobců, tak si připrav min. 50tis. a víc.
Pokud půjdeš do renomovaných značek, jako Fronius, Kjellberg, Migatronic, Selco, Kemppi a další tak pak už jsou to skutečně statisíce.
Ale to by tě pak žena "chválila" ještě víc, než za ten propálený koberec, že jsi místo luxusní dovolené koupil svářečku
Zdravim pani, pred casom som tiez riesil otazku hobby zvaracky. Mam papiere na CO2 a TIG, elektrodu neviem vobec. Vyssie boli spominane asi vsetky pre a proti, preto iba okomentujem svoje rozhodnutie. Kupil som si z druhej ruky Fronius Transtig 1600, dovodom je HF zapalovanie a dal som zan asi 24tis CZK. Nebolo to lacne, ale povedal som si, ze potrebujem spolahlivy stroj, ktory nebudem musiet ladit a nieco znesie. Z toho je jasne, ze som zvolil pre svoje hobby potreby metodu TIG a to pre jej schopnost dobre zvarat aj male veci, co ako hobbysta potrebujem najviac. Vyhovuje mi tiez to, ze na zmenu pridavneho materialu staci kupovat 1m dlhe droty a netreba zhanat 15kg cievky ako do MIG/MAG stroja. Jednoducho povazujem tuto metodu za najuniverzalnejsiu. Co sa tyka strojov a ich cien, odporucam poobzerat sa po profi stroji ktory ma sice nieco za sebou, ale na dozitie v hobby podmienkach to bohato postaci a dostanete naozaj kvalitnu vec za dobry peniaz.
a kdybys nevedel, zeptej se tady radka jakou vybrat kuklu:
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi ... 35#p168735
ocekavam ze i jina fora budou zasobena prehrsli dobrych rad
Wlsp ma ne/vyhodu, ze ho kvuli rozmerum a hmotnosti skoro nikdo nechce. Dobre se shani. Na doma je to overkill jak hrom. Zvlast s tim malym horakem co mame doma je to trochu smesne...
ale co, mozna se dam nekdy na vareni bagru.
Připrav se, hrajem...
