cykly primo na stroji(manual guide)
Radek-B
9. 10. 2011, 8:05
Nevidel nahodou nekdo nekde kulturne rozepsanou ucelenou logiku uzivatelskych cyklu pro soustruh/frezu?
Mam na mysli takova ta okna kde se doplni do kresby rozmery a ono to samo vyplkne program.
Nekolik jsem se jich pokusl spachat na zaklade veci co se potuluji po netu kolem programovani EMC, ale je to bida a nejsem spokojen.
RADEK
automatizace/konstrukce
samouk
21. 10. 2011, 3:20
Tvé otázce zcela nerozumím,ale tento cyklus-http://www.youtube.com/watch?v=fL0zfhrl1tU vznikl přímo na stroji.
Radek-B
21. 10. 2011, 5:56
Chci si vytvorit par obrazovek z obrazky kde zadam do toho obrazku potrebne udaje a ono mi to samo spocita potrebne drahy [vzplivne G-kod do editoru]
RADEK
samouk
21. 10. 2011, 7:54
Na stejnou otázku hledám odpověď o pár chlívků níže-výroba cyklů.Obrázek neumím,cykl umím.V 840D podle manuálu to jde.Ale je k tomu
třeba různé programy,formáty a v tom se nevyznám.
jozef663
7. 11. 2011, 8:05
Radku neviem či ti to pomoze,ale pozri sa na subor.neskoro,ale predsa.
E__pdf_B-63874CZ_03_050425.pdf
(9.56 MiB) Staženo 545 x
Radek-B
7. 11. 2011, 9:06
Dekuji , nepotrebuji vsak uzivatelsky manual ke stroji, tech mam dost, ja bych potreboval tu vnitrni logiku, tech ruznych cyklu.¨
At to nemusim vymyslet a ma to hlavu a patu :D
Je jedno v jakem to bude formatu ci jazyce.
Treba tento umi vrtat diry na kruznici. Lze jej pouzit beze zmen primo jak je , ale take ho lze treba prepsat v C+ , udelat tomu zadavaci okno parametru ,,,, a je to.
G21 G90 G17 G40
#1=0 (STRED X)
#2=0 (STRED Y)
#3=50 (polomer ROZTECNE KRUZNICE)
#4=8 (POCET DER)
#5=8 (POCET SKUTECNE VRTANYCH DER//OMEZENI//)
#6=10 (HLOUBKA VRTANI)
#7=25 (POCATECNI/KONCOVA VYSKA)
#8=0 (UHEL PRVNI DIRY)
#9=1 (DRUH CYKLU ZADEJ 1-3)
#10=2 (PRISUV PO KOLIK MA VRTAT)
#11=1 (CASOVA PRODLEVA V SEKUNDACH)
#12=200 (PRACOVNI POSUV)
#13=2 (BEZPECNA VZDALENOST)
#<stredX> = #1
#<stredY> = #2
#<polomer> = #3
#<pocet_der> = #4
#<pocet_der_vrtanych> = #5
#<hloubka_vrtani> = [0-#6]
#<Z_velikost> = #7
#<startovni_uhel> = #8
#<druh_cyklu> = #9
#<vel_trisky> = #10
#<casova_prodleva> = #11
#<pracovni_posuv> = #12
#<R_velikost>= #13
o100 if [#<pocet_der_vrtanych> eq 0]
#<pocet_der_vrtanych> = #<pocet_der>
o100 endif
#<index> = 0
#<startovni_uhel_incr> = [360/#<pocet_der>]
G0 Z#<Z_velikost>
G0 X#<stredX> Y#<stredY>
o2 while [#<index> LT #<pocet_der_vrtanych>]
#<Xpos> = [#<stredX> + #<polomer>*cos[#<startovni_uhel>]]
#<Ypos> = [#<stredY> + #<polomer>*sin[#<startovni_uhel>]]
o3 if [#<druh_cyklu> EQ 1]
G81 X#<Xpos> Y#<Ypos> Z#<hloubka_vrtani> R#<R_velikost> F#<pracovni_posuv>
o3 elseif [#<druh_cyklu> EQ 2]
G82 X[#<Xpos>] Y[#<Ypos>] Z[#<hloubka_vrtani>] R[#<R_velikost>] F[#<pracovni_posuv>] P[#<casova_prodleva>]
o3 elseif [#<druh_cyklu> EQ 3]
G83 X[#<Xpos>] Y[#<Ypos>] Z[#<hloubka_vrtani>] R[#<R_velikost>] F[#<pracovni_posuv>] Q[#<vel_trisky>]
o3 endif
#<startovni_uhel> = [#<startovni_uhel> + #<startovni_uhel_incr>]
#<index> = [#<index> + 1]
o2 endwhile
G0 Z#<Z_velikost>
G80
M2
RADEK
vladosk
8. 11. 2011, 10:40
Radku máš odkaz na stránku kde je nějaký cyklus s obrázkem pro emc2? Já jsem něco našel, ale neuložil a teď nevím kde to bylo. Chtěl jsem si napsat vlastní cyklus, na Siemensu a Fanucu se mi to dařilo, ale měl jsem staré systémy bez obrázku. Mnoho cyklu taky četlo přímo aktuální souřadnice stroje, ještě jsem ale nestudoval jestli to umí i emc2.
vlado
Radek-B
8. 11. 2011, 12:03
Treba nejjednodussi napsane v pythonu>
http://wiki.linuxcnc.org/emcinfo.pl?Sim ... Generators" onclick="window.open(this.href);return false;
EMC z netu neumi prevzit aktualni souradnice do programu.
RADEK
vladosk
8. 11. 2011, 5:12
Radku, děkuju, ale tohle mám a věděl jsem o tom. Myslel jsem tohle: http://www.linuxcnc.org/component/optio ... g,english/
Ten tvuj odkaz vygeneruje program a uloží ho do adresáře. Ten co sem dávám (ngcgui) vygeneruje program a spustí ho v emc. Já si doma hraju se soustruhem a dělám ruzne závity, takže jsem chtěl něco co mi ukáže tabulku (myslím že tam jde i obrázek ale asi mimo tabulku) kde vložím pruměr, stoupání atd a pustím to.
Tuším že chceš něco takového napsat ve vlastním systému - ne pod emc (podle jazyku c).
vlado
Radek-B
8. 11. 2011, 8:01
Ano , presne tak , a chci obejit vsechny pythony, Tcl atd..
A taky nerad hanim cizi praci hosi na tom fakt vysivaji a bez nich bychom nebyli tam kde jsme, aaale
kurna ty jejich vymysly jsou strasne kostrbate a nesrozumitelne casto naprosto nepouzitelne.
O silenem MISHMASHI z pohledu programatorskeho nemluve.
RADEK
8. 11. 2011, 8:56
nestezuj si
jeste jsi asi nevidel poradnej linuxovej script v bashi plnej regularnich vyrazu pajp atd...
nebo treba tohle:
Kód: Vybrat vše
ano toto je linuxovy program napsany v jazyku prikazove radky
kdo neveri muze vyzkouset (doporucuju ulozit rozdelanou praci a pouzit prikaz sync, pak je testovani v pohode)
samouk
21. 11. 2011, 10:28
Manuál k 840D.Četl jsem ho v češtině,teď jsem ho sehnal jen v angličtině,vám to asi nebude vadit.
1.4 Cycle support for user cycles
1.4.1
Overview of necessary files
The following files constitute the basis for cycle support:
Assignment File Application File type
Cycle selection aeditor.com Standard and user
cycles
Text file
common.com
(HMI Embedded only)
Standard and user
cycles
Text file
Input screen form for
parameter assignment
*.com Standard or user cycles Text file
Help screens *.bmp Standard or user cycles Bitmap
Online help
(HMI Advanced only)
pgz_<language>.pdf
and
pgz_<language>.txt
Standard cycles only pdf file
Note
Any names can be chosen for the cycle support configuration files (*.com )
Tohle scháníš?
fupe
21. 11. 2011, 2:38
robokop píše:nestezuj si
nebo treba tohle:
Robe ja nemam ty žluty obličeje v linuxovým terminalu.
pěkný- to sem neznal.
Jestli sem to dobre pochopil , tak tento prikaz definuje funkci s nazvem : ve ktere na pozadi pousti tu samou funkci a vystup rekurzivne presmerovava sama do sebe. Takze vznikne tolik procesu, kolik unese linux a pak to padne na držku. Je to tak?
Martin
21. 11. 2011, 3:05
jo a ten & zpusobi ze se neceka na dokonceni te funkce tedy se to vlastne rozdvoji a jedna ta funce predava vystup te druhe a kazda z te dvojice se rozdvoji atd.. geometrickou radou (dokud nedojde pamet)
ale jinak to vypada jako kdyz nekdo zmatene hrabne do klavesnice :D
btw prihlas se taky na sraz
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
