Zdravím všechny. Nenašel by jste někdo dokumentaci k frézce maďarského původu Strigon MF250-01. Všem předem díky.
EDIT: Tak jsem napsal přímo k výrobci http://www.egomszer.hu/" onclick="window.open(this.href);return false; tak uvidíme. Nejsem vlastníkem této frézky, patří známému a nejdou mu rychloposuvy. Nešla teda vůbec, dlouho stála takže výměna el.komponentů ale ty rychloposuvy ne a ne rozchodit a už nevím kam se vrtnout.
Sháním návod na Strigon MF250-01
- magi
Nevím, jestli je to ještě aktuální, ale ME250 tady mám a mám k ní i elektroschéma.
Posuvovou skříň jsem měl kdysi rozdělanou (před cca 14ti lety) když jsem si ji koupil, taky mi rychloposuvy dělaly nějakou ostudu.
Mám dojem (velice mlhavý), že z pracovního posuvu na rychloposuv to přestavuje spojka, ovládaná olejem od čerpadla úplně na dně skříně.
To schéma by se určitě hodilo, výrobce přislíbil ale už se potom neozval. Rychloposuvy stále stojí ale jinak mašina běhá. Zkusíme s majitelem mrnout na tu spojku. Ale jak jsem již psal. Schéma by se hodilo. Co za to?
- magi
Tady je elektro schéma.
Rozdělávat posuvovou skříň je práce dosti složitá, protože je nutné ji celou vyjmout z mašiny a pak z ní postupně vytahat všechny čtyři hřídele plné koleček.
Nic se nesmí prohodit, protože pak už to nikdo nedá dohromady.
Olejové čerpadlo je až úplně dole na dně skříně, takže práce jak na kostele. Pak je tam ještě jakýsi elektroventil, který právě zajišťuje ono přestavení rychloposuvu. Napřed bych asi zkusil jestli jde proud do něj a pak až laboroval dál.
Toto vše co tu píšu si vybavuju jen velmi matně (je to už 14 let) a nemusí to být úplně vše pravda.
- ME250.zip
- (3.53 MiB) Staženo 608 x
Já ten pasport mám, jenže se znám, když ho slíbím tak na to záhy zapomenu
Většinou pasporty skenuju, ale tady jsou velké rozkládací archy a to nedostanu do skeneru.
Nějaké nápady jak to udělat? Originál nedám z ruky
Sběratel strojů :-)
Roztáhnout na zeď a ofotit kvalitním digi foťákem ze stativu. Když ta fotka bude ostrá a bude mít alespoň cca 8 -10 Mpix, je to při velikosti bodu na monitoru 0,25 mm a 100% velikosti obrázek řádově v desítkách cm a to už je pohodlně čitelné. Ta původní světlotisková kopie o moc kvalitnější nebude.
Moc děkuji. I za tipy jak na to. Příští výkend na to mrknem tak dám info jak jsem dopadl.magi píše:Tady je elektro schéma.
