Zdravim,
mate nekdo zkusenost s odlevanim rovnych ploch alá precision epoxy ?
http://www.precisionepoxy.com/PlateHome.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Klidne i na jine materialni bazi. Pripadne pokud ano, co jste pouzili a jaky byl vysledek ?
me to co udavaji prijde prilis dobre.
P.S. Pokud by nekdo mel zajem o neco takoveho dejte vedet, sam si sample poslat nenecham, potreboval bych jen cca 20-30litru.
precision epoxy
To dělá i tady v Česku spousta firem ....., dělalo se to už za komunistů.
OK. Kazdopadne, jelikoz jsem uz samozrejme hledal, nebyl by teda prosim tip na nejakou firmu ?testone píše:To dělá i tady v Česku spousta firem ....., dělalo se to už za komunistů.
Ja jsem skutecne nenasel nikoho, kdo by konkretne na strankach popisoval ze dela vysoce presne lite plochy.
Dawex treba neco ma, ale o presnosti odlite plochy nic nepovida co vim.
coz o to, kapalina umi bejt neuveritelne rovna ale potrebujes to?
zkus si sehnat firmu ktera ti bude garantovat 0.01 na cemkoli velikym x metru
a co kdyz jim tam padne jedno zrnko a bude jim ta stovecka z toho cumet, budes to reklamovat?
on to je spis trosku reklamni blabol protoze kdyz vytvaris neco co ma tenku vrstvu oproti podkladu a tvrdis ze to je do stovky rovne
tak se muzes ptat jak to bude rovne az se ten podklad kvuli teplote mrskne o pul milimetru
to jsou ale vcelku jasne veci
sam neuvadis plochu a pozadovanou rovinnost, podkladovy material, silu pozadovane vrstvy + metodiku mereni
Jasny, rozumim, beru, ackoli nemusime tady doufam slovickarit se zrnkama atd.. Kazdopadne dekuju za reakci.robokop píše:coz o to, kapalina umi bejt neuveritelne rovna ale potrebujes to?
Mimochodem rozmer tedy bude de facto 1x1.5m.
Pokud by mel prosim, krome toho vseho co tu padlo, nekdo tip na dodavatele budu mu vdecen.
diky predem.
zkus poptat elchemco
delaj ruzne lici pryskyrice a mozna budou o necem vedet
pochybuju ale ze to co tam popisujou ty amici bude vubec vhodne na tvoje potreby a tudiz ani elchemco nebo kdokoli
ale to se jen dohaduju protoze stale netusim k cemu to ma slouzit nebo jak presne to ma byt a dalsi mechanicke vlastnosti atd...
proste netusim ani priblizne jak to ma vypadat podle tveho popisu
a ostatni se pri tahle mizernym zadani ani neobtezujou reagovat
napis k cemu to mas a mozna tu budes mit behem chvile zcela konkretni odpoved
Tak mi prvni odpovedeli z Dawexu, pohovorili / doporucili, tak mam doma 2kg epox G20, udelam vzorek, uvidim jak to pujde.
- EPOX_G20_dawex.pdf
- (81.18 KiB) Staženo 720 x
- Ben Ash
Dvojkomponentní materiály v rozumných cenách dělá tuším SIKA. Podle mne bude důležité dodržet technologi a půjde to, jenom si myslím že pokud bude tloušťka vrstvy na spodní hranici dle zvolené technologie bude to napendrek, protože se projeví snaha kapaliny vytvořit film nikoli rovinu. Tedy převládnou síly, které lnou kapalinu k povrchu, před snahou utvořit rovinu. Když jsem rovnal cementovou stěrku pod krb dělalo mi to to samé, navíc píšou že se aplikuje na suchý povrch, což prakticky nejde, ze stěrky se okamžitě odsaje voda a ta přestává téct. Ale to je už jiná pohádka.
Budeš dělat rovinu pro stroj a nebo rovinu přímo na stole?
Jj, mam podobne poznatky, uz z jinych hmot. Proste podklad MUSI byt co nejvice rovny, samozrejme by melo byt mysleno na adhezi vrstev, a lita hmota musi mit IMHO min 1cm. Na povrchu lite hmoty je krasne videt v odlesku co vse pod jak silnou vrstvou hmota okopiruje. I pod 1cm vrstvou je to schopny se zdeformovat kvuli nejakemu otvoru. Na druhou stranu ta deformace muze byt jen lokalni. Kazdopadne vsechny predpripravene otvory do konstrukcnich dilu pod litou plochou budu tmelit do roviny a pak se proste hmota nad nimi odvrta a otvor vycisti.
Neni to pod stroj, bude to na nosniky jako vyrovnavaci vrstva pod montazni dily vedeni. Ale kvuli paralelnosti a rovinnosti obou potrebnych ploch chci odlit rovinu najednou, s tim ze prostredek plochy obetuju.
Tak mam za sebou prvni pokusy i kdyz se zpozdenim. Vzorky k pokusum poskytl dawex, cimz jim podruhe dekuji.
Lil se epoxyG20, do ramecku 400x400, 12mm vrstva, i bez vakua bublinky vybehly jedna basen, lije se to jako voda, teplota 24, podklad rovna MDF deska 44mm, predem taky podlita, aby byla podlozena v cele plose.
No dopadlo to tak ze mechanicke smrsteni vlivem termoreakce ohnulo i tu MDF asi o 5mm na koncich celkem..............
Dodavatel rikal ze 12mm asi bylo moc. Ja bych zase do mensi vrstvy kvuli rozliti nesel. Pry maji jeste pomalejsi tvrdidlo, ale zatim na mail neopovedeli, takze alespon toliko pridam k poznatkum o liti ploch.
Superfluid ma pry nulovy smrsteni, ale zase je daleko hustejsi.
