Vřeteno ATAS s ER 16
Baltazarek
16. 12. 2011, 9:03
Dobry den,
chci si koupit ATASE FT4C82R. Obdržel jsem nabidku na toto vreteno a soucasti nabidky je Kleština ER DIN 6499 SADA 1,0-10,0. Co vsechno si musim k rozjeti poridit ? Menic mam. Koupim ATASE, Musim celou sadu klestin ? Nemohu je koupit jinde ? A co ta matice ktera upina klestinu ? Jinak sada klestin vyjde na cca 3200,-
Diky moc.
16. 12. 2011, 9:38
jelikož používá normalizovaný kleštiny ER16 tak si je mužeš koupit kde chceš a klidně pojednom , matici taky koupíš ale myslím že přímo z atasu vychází nejlevněji ,
Mirek-Gravos
16. 12. 2011, 10:11
Kupuju ERky od http://www.alfany.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
zdeko
16. 12. 2011, 1:06
Gfx23 píše:Zdravím vás,
pánové, mám problém. Došel mi domů ATAS a po 5-10 minutách provozu byl tak horký, že jsem se popálil - To mě vcelku vyděsilo, nyní leží pod stolem a mám na něj strach šáhnout. Do ATASu jsem psal, tam na mě serou. Co vy? :D
Údaje na frekvenčáku:
70-400Hz
Rozběhy mám obrovské
3A
230V
Já řešil podobný problém, a byl to nevhodný měnič, po výměně klesl proud motor běží v pohodě.
Gfx23
18. 12. 2011, 6:07
Měnič mám přímo od ATASu, tak doufám že ví co k motorům dávaj. Nicméně skusím se optat. Díky
jakub199
19. 12. 2011, 7:35
čo vrávite na toto ?
http://www.tme.eu/sk/details/sv008ic5-1 ... ectronics/#" onclick="window.open(this.href);return false;
edis
22. 1. 2012, 11:47
Ahoj všichni
Tak jsem si konečně našetřil na atase 82R a měnič. V atasu mi k němu dali měnič SV 008iC5-1F (FRECON).
http://www.frecon.cz/frekvencni-menic-starvert-ic5.html
Potřeboval bych poradit s nastavením, nějak jsem to sice rozchodil, ale nezdají se mě naměřené hodnoty a teplota.
Nastaveno mám:
F max - 400Hz
I max - 3A
reg - U/F
výkon - 0,75W
učinost - 75%
Moje naměřené hodnoty bez zátěže:
Hz---A----U
100 4,6 152
200 4,1 200
300 3,7 254
400 3,7 292
teplota asi 51° / 200Hz bez zátěže.
Nějak nechápu když mám v měniči Imax=3A, jakto že je skutečná hodnoty větší a to napětí skoro 300V se mě také nezdá.
Také jsem měřil R mezi f a je to kolem 2 Ohm, to mě přijde také jějak málo.
Nemám s regulací 3f motorů žádnou zkušenost tak mě prosím poraďte jestli jsou ty hodnoty správné, nebo kde mám hledat chybu.
Pokud někdo máte tento měnič, mohl by jste mi poslat nastavení?
Děkuji
Eda
22. 1. 2012, 11:53
podle všeho bys měl omezit U max na 23OV pak by měl klesnout i proud a měla by se ti posunout U/f křivka
jaké máš nastaveno cos fííí
jo a pokud udržíš teplotu do nějakých 90°c tak je to pořád v pohodě
oscar
22. 1. 2012, 11:54
jak meris to napeti? IMHO bys na 400Hz mel mit napeti site.
Jinak ja mam U/f krivku
tak, aby naprazdo bral nezavisle na otackach cca 3A
edis
22. 1. 2012, 12:04
Měřím to normálním multimetrem.
Nějak jsem nebral v úvahu tu frekvenci, mulťák máže ukazovat blbě.
Omezení napětí nějak nemohu nají.
Co je cos fííí ? :(
22. 1. 2012, 12:11
ty hodnoty proudu a napětí neměř multimetrem , to vše by měl umět zobrazit měnič ,
cos fí je účinost motoru , je to jeden z parametrů podle kterého si mě nič dopočítá další věci , nastavil bych ho na 0,7 -0,8 prostuduj manual k měniči , umí zobrazovat aktualní odebíraný proud i aktualní napětí
edis
22. 1. 2012, 12:35
učinost se tam nastavuje v % a mam ji nastavenou na 75%.
To měření na měniči jde tak to jdu vyzkoušet.
edis
22. 1. 2012, 12:48
Tak napětí 400Hz = 210V, 200Hz = 110V.
Mám tam lineární křivku, tak to odpovídá.
Proud nějak nejde změřit hodnota se pořád mění v celém rozsahu.
22. 1. 2012, 12:54
po ustálení otáček by se měl proud také ustálit , na prázdno by měl být asi do tří A při 300Hz
edis
22. 1. 2012, 1:02
I když jsou otáčky ustálené tak se displej pořád překresluje a je jedno jestli tam mám 100 nebo 400Hz.
Asi nějaká závada nebo nepřesnost v měření.
