Problém s pohybom os
Willco
16. 12. 2011, 9:14
Prosím Vás o pomoc, lebo už si neviem rady a žiaľ, nikde som odpoveď nenašiel, alebo som ju prehliadol.
Mám rezačku polystyrénu a paradoxne funguje len pri zaťažení systému inou aplikáciou.
Používam softvér Mach3. Funguje všetko na 100%, keď na pozadí spustím antivírový program,
ktorý zamestnáva na 100% procesor. Využitie procesoru sledujem v systémovom manageri.
Tam vidím, že keď je procesor zaťažený na 10-20%, idú si veľmi trhane,
keď je procesor zaťažený na 70%, je to lepšie, ale pracuje tak na 40%,
len keď je procesor plne zaťažený, pracuje rezačka maximálne plynulo a pekne.
Je to pre mňa záhada. Než som to zistil, prečo nechodí rezačka, vyhádzal som
z počítača všetko. Preformátoval som disk a nainštaloval Windows XP nanovo.
Odinštaloval som sieť, zvukovku a pod.
Bol by som veľmi rád, keby sa tu našiel nejaký expert a poradil mi.
Ďakujem!!!!!
17. 12. 2011, 7:45
Zkus emc, to podobnym problemem ze sve podstaty ani trpet nemuze
Willco
17. 12. 2011, 8:42
Ďakujem. Ale rád by som zostal pri Machu, pretože som kúpil licenciu.
Zaujímavé je, že sa všade odporúča pre CNC zariadenie, čo najvoľnejší procesor
a mne to pracuje veľmi pekne, len keď je procesor zaneprázdnený. :roll:
Willco
17. 12. 2011, 8:50
Ešte som sa chcel spýtať, keby som vyskúšal program EMC, akú verziu Linuxu si mám nainštalovať? Ja som zatiaľ Linux nepoužíval, pred veľa rokmi som ho skúšal, ale vtedy to bolo pre mňa trochu zložité. Ďakujem.
17. 12. 2011, 8:57
To je prave to co nemam rad na machu
Kdyz mi neco nefunguje a chyba nejde odhalit a vyresit s tim ze clovek jasne vi
kde problem vznika a ze ho bezezbytku odstranil
Tak se tim dal nezabyvam protoze to nema dalsi smysl kdyz nemam spolehlive reseni
Osobne jsem tohle zjistil o machu uz pred lety a pozdeji i zmeril a jinak overil
Ackoli par lidi pouziva mach k naproste spokojenosti
Neexistuje zadne spasne reseni jak to spolehlive zopakovat
Viz doporuceni ktere u tebe funguji zrovna opacne
Myslim si ze te vyjde levneji se na to vyprdnout a zkusit emc
Bez ohledu na to ze uz jsi zaplatil
Uz treba kvuli tomu se neplati licence ale clenstvi (jestli to tak stale je)
U licence by se mohla vyzadovat funkcnost
Clenstvi v klubu je jen clenstvi
17. 12. 2011, 8:58
Na http://www.linuxcnc.org" onclick="window.open(this.href);return false; je specialni distribuce
S jinou bys to asi nerozchodil
Willco
17. 12. 2011, 9:39
Ďakujem! Tak ja to teda vyskúšam s Linuxom!
Ale ak by niekto vedel odstrániť, ten problém s Machom, bol by som rád.
Dráždi to moju zvedavosť a ja som už všetko skúsil, čo som vedel.
mirenc
17. 12. 2011, 12:54
Willco píše:Ďakujem! Tak ja to teda vyskúšam s Linuxom!
Vyskusaj msconfig
a tam povypinaj vsetky polozky po spusteny potom ostatne sluzby ktore nepotrebujes, niekedy to zabere :)
ledvinap
17. 12. 2011, 2:01
Mozna je problem s ACPI nebo nejakym podobnym zpusobem, jak snizovat prikon procesoru. Zkus ACPI vypnout v biosu, pripadne zkusit zmenit schema napajini ve woknech. A mozna zkusit google, treba procesor muze uspavat neco jineho ...
Willco
17. 12. 2011, 8:20
Nainštaloval som ten Linux a som prekvapený, ako to všetko šlape.
Ja som skúšal Ubuntu pred rokmi a nebol som s tým spokojný,
ale teraz sa mi to rýchlo nainštalovalo, automaticky pripojilo do siete a do internetu,
samé nainštalovalo grafickú kartu... pekne to vyzerá.
Hlavne to ovláda 100%-ne osy.
Zpět na „MACH všech verzí“
