dotaz bn 102
r4cv
24. 12. 2010, 6:59
Podľa mojich skromných skúseností sú nóniusy na dvoch častiach kĺbu sedia na 100%. Keď tam pridám ďaľší kĺb tak to ide z kopca. Proste je to spárované a inak to nesedí. Pri 2 dieloch,ktoré majú každý inú farbu sa s tým treba zmieriť a spraviť si svoju risku.
Potvrdzuje to aj skutočnosť, že na kĺboch k brúske bolo napísané : delička, zverák.
tumlik
24. 12. 2010, 11:12
milan252 píše:Mimochodem ty jeho strány jsou super, můžeme být pyšní,
že tu máme někoho takového mezi sebou.
Milan
nepřeháněj :D
to rc4v: podle mého skromného názoru jsou ty noniusy na BN 102 vyřešené naprd. Mám doma několik přípravků z NUA 25 což je polská obdoba BN 102 a tam jsou kozlíky(klouby) vyřešené tak, že kozlík má ten nonius v podobě kroužku, který je na něj nalisován. Kroužek se dá podle potřeby hrubší silou pootočit a znovu zaaretovat což považuji za opravdu velikou výhodu oproti pevně odvalenému noniusu na Bn 102. Můžu tak použít kozlíky na cokoli jiného případně párovat jak se říká" koše s baňama" :wink: Pokud by byl zájem tak nafotím. Bohužel kvalita zpracování těch polských přípravků je nic moc. Kozlíky jsou ale docela šikovné, mimochodem pokud by někdo toužil po dlouhých trnech z NUA 25, tak mám dvoje samozřejmě včetně kozlíků a základové desky, vyměním je za něco jiného :wink:
milan252
22. 2. 2011, 7:18
Nechci zakládat nové vlákno jen se chci zeptat,
jestli někdo nemá zkušenosti s tímhle příslušenstvím?
http://www.markagro.cz/urzdzenia.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Milan
milan252
27. 9. 2011, 10:43
Tak konečně jsem začal brousit a co mi chybí nejvíc, je měrka na vyměření osy.
Nemá někdo nějakou navíc nebo nepoměřil by mi ji někdo?
Milan
tumlik
25. 12. 2011, 10:24
Já jsem si udělal na vánoce radost. Nástrojovku jsem konečně umístil do rozšíření dílny, kterou mám od letošní zimy komplet vytápěnou, radiátory kam se podíváš :D, rozvody vzduchu, centrální odsávání a voda u huby a už se těším, jak konečně sestěhuju všechen ten hulwek a přípravky na jedno místo :wink:
Naproti nástrojovce bude BPH 20 po které delší dobu pasu, přistavěl jsem to hlavně kvůli těm bruskám.
Takže pár foteček po přemístění :D
milan252
26. 12. 2011, 7:52
Tiše závidím, hlavně to množství přípravků.
Milan :)
pájač
26. 12. 2011, 11:26
To vyzerá ako v múzeu a ak sa na tom aj pracuje , tak všetka česť. Obrázek
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
tom ltr
26. 12. 2011, 5:30
Krásná dílna...
Miltech
27. 12. 2011, 7:14
Obrázky z nové dílny (přístavby) jsou nádherné.I když na třetím mě ruší nějakej hadr u umývadla. :lol: Ale představ si ten bordel až začneš brousit. :lol:
27. 12. 2011, 7:45
já se zeptám spíš z praktického hlediska, to na podlaze je lino? není to náchylné na špony? samozřejmě ne špony z brusky..
zvažuji totiž co za povrch do dílny, mám tam beton natřenej nějakým dle prodejce super nátěrem kterej odolává všemu.. ale neodolává ničemu :)
Ben Ash
To už se tu kdysi řešilo, pro amatéra je nejspolehlivější a nejlevnější podlahu natřít SYNTETICKOU barvou. Lino si u soustruhu představit neumím (špony + uklouznutí), ale u brusky s odsáváním nevidím problém (i bez)
tumlik
Nátěr je natřenej nějakou barvou na beton, pod tím je samonivelačka, nějak moc kvalitní to asi nebude ale lepší jak obyč beton, původně jsem tam na ten kousek chtěl dát nějakou levnou plovoučku nebo dřevěné palubky, které mám i na stropě, třeba to tam někdy ještě dám, každopádně stejnak chodím po gumových rohožích :D
špony ze soustruhu to normálně sederou, ale těch tam moc nelítá
Jo v dílně normálně makám, je tam bordel jak v tanku, ale jednou za čas se přemůžu a uklidím tam a pak fotím :lol: :lol:
Bruska má samože odsávání. ale to stejně nesebere úplně všechno. Zbytek jednou za čas vysaju vysavačem
Ta část přípravků co tam je je jen část, zbytek mám ve vedlejší dílně kde je stabilní teplota 23st. :wink: , ale všechno si to přestěhuju sem k bruskám. Minulý rok jsem tady topil jenom přímotopem a ještě tím plynovým dílenským topidlem ale je to naprd, buď pořád a nebo radši vůbec, ta vlhkost je kua, čeho mě bylo líto tak to jsem měl pořád v teple ve vedlejší dílně.
milan252
15. 1. 2012, 3:57
Bohužel na mém kameníčku mám totálně nečitelnou stupnici natáčení stolu.
Proto jsem se rozhodl, že si ji nakreslím a potom nechám vypálit na laseru.
Už to mám hotové, jen bych chtěl aby mi ji někdo z vás štastnější překontroloval podle skutečné.
Zatím tam nemám jemnější stupnici.
Milan
peter1
10. 3. 2012, 5:16
Zaujimave pridavne k ruskej nastrojovke len keby nebolo take ťažké a vysoké.
004.avi
(7.68 MiB) Staženo 293 x
sustruh sv18 ,vrtačka
peter1
17. 3. 2012, 4:56
.objavil som stránku na nete su tam nazvy v ruštine pre pridavne zariadenia k nastrojovym bruskam človek si chce dať doviesť niečo s ruska ale ked nevie nazov požadovaneho dielca je to ťažke..ono to tam vyzera že sa to da aj objednať tie pridavne uplne nove len tie ceny su trochu nie pre každeho alebo lepšie povedane pre malokoho :shock: .. http://www.rustan.ru/stanki_8_300.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Nákup“
