dotaz bn 102
Podľa mojich skromných skúseností sú nóniusy na dvoch častiach kĺbu sedia na 100%. Keď tam pridám ďaľší kĺb tak to ide z kopca. Proste je to spárované a inak to nesedí. Pri 2 dieloch,ktoré majú každý inú farbu sa s tým treba zmieriť a spraviť si svoju risku.
Potvrdzuje to aj skutočnosť, že na kĺboch k brúske bolo napísané : delička, zverák.
- tumlik
nepřehánějmilan252 píše:Mimochodem ty jeho strány jsou super, můžeme být pyšní,
že tu máme někoho takového mezi sebou.
Milan
to rc4v: podle mého skromného názoru jsou ty noniusy na BN 102 vyřešené naprd. Mám doma několik přípravků z NUA 25 což je polská obdoba BN 102 a tam jsou kozlíky(klouby) vyřešené tak, že kozlík má ten nonius v podobě kroužku, který je na něj nalisován. Kroužek se dá podle potřeby hrubší silou pootočit a znovu zaaretovat což považuji za opravdu velikou výhodu oproti pevně odvalenému noniusu na Bn 102. Můžu tak použít kozlíky na cokoli jiného případně párovat jak se říká" koše s baňama"
Nechci zakládat nové vlákno jen se chci zeptat,
jestli někdo nemá zkušenosti s tímhle příslušenstvím?
http://www.markagro.cz/urzdzenia.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Milan
Milan
- tumlik
Já jsem si udělal na vánoce radost. Nástrojovku jsem konečně umístil do rozšíření dílny, kterou mám od letošní zimy komplet vytápěnou, radiátory kam se podíváš
, rozvody vzduchu, centrální odsávání a voda u huby a už se těším, jak konečně sestěhuju všechen ten hulwek a přípravky na jedno místo
Naproti nástrojovce bude BPH 20 po které delší dobu pasu, přistavěl jsem to hlavně kvůli těm bruskám.
Takže pár foteček po přemístění
To vyzerá ako v múzeu a ak sa na tom aj pracuje , tak všetka česť.
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
já se zeptám spíš z praktického hlediska, to na podlaze je lino? není to náchylné na špony? samozřejmě ne špony z brusky..
zvažuji totiž co za povrch do dílny, mám tam beton natřenej nějakým dle prodejce super nátěrem kterej odolává všemu.. ale neodolává ničemu
- Ben Ash
To už se tu kdysi řešilo, pro amatéra je nejspolehlivější a nejlevnější podlahu natřít SYNTETICKOU barvou. Lino si u soustruhu představit neumím (špony + uklouznutí), ale u brusky s odsáváním nevidím problém (i bez)
- tumlik
Nátěr je natřenej nějakou barvou na beton, pod tím je samonivelačka, nějak moc kvalitní to asi nebude ale lepší jak obyč beton, původně jsem tam na ten kousek chtěl dát nějakou levnou plovoučku nebo dřevěné palubky, které mám i na stropě, třeba to tam někdy ještě dám, každopádně stejnak chodím po gumových rohožích
špony ze soustruhu to normálně sederou, ale těch tam moc nelítá
Jo v dílně normálně makám, je tam bordel jak v tanku, ale jednou za čas se přemůžu a uklidím tam a pak fotím
Bruska má samože odsávání. ale to stejně nesebere úplně všechno. Zbytek jednou za čas vysaju vysavačem
Ta část přípravků co tam je je jen část, zbytek mám ve vedlejší dílně kde je stabilní teplota 23st.
, ale všechno si to přestěhuju sem k bruskám. Minulý rok jsem tady topil jenom přímotopem a ještě tím plynovým dílenským topidlem ale je to naprd, buď pořád a nebo radši vůbec, ta vlhkost je kua, čeho mě bylo líto tak to jsem měl pořád v teple ve vedlejší dílně.
.objavil som stránku na nete su tam nazvy v ruštine pre pridavne zariadenia k nastrojovym bruskam človek si chce dať doviesť niečo s ruska ale ked nevie nazov požadovaneho dielca je to ťažke..ono to tam vyzera že sa to da aj objednať tie pridavne uplne nove len tie ceny su trochu nie pre každeho alebo lepšie povedane pre malokoho
.. http://www.rustan.ru/stanki_8_300.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
sustruh sv18 ,vrtačka
