Vycentrování koníku
Obávám se, že není jiné cesty než se smířit. Nebo koupit novou univerzálu, ale i tak se smířit s tím, že bude trochu házet. Mám celkem přesný soustruh, ale stejně když potřebuju něco opravdu přesně upnout (a nevejde se to do kleštiny), tak vezmu podkládací fólie, hodinky a pár minut si hraju
Případně tam upnu hliníkovou trubku, přetočím vnitřek a upínám to přes ni, ale to už jsou x-krát popsané triky, to asi neříkám nic nového.
Nemožné se stalo skutečností. Už jste někdy zažily aby po projetí paken a upnutí stejného průměru házely 1 desetinu !!!!! ????? Už tři lidi to zkoušeli "dát to do pořádku(strojaři) a shodli se na jediném- toto jsem ještě neviděl. Metoda "dřívek", naklepávání ani projetí paken nepomohla. Dávám jí (univerzále) zítřek jako poslední den života. Na její obranu musím upřesnit její tolerance dle výrobce TOS: třída "2" má 0,07 mm. Nevím proč je vůbec vyrábějí.
- Ben Ash
A jen tak mezi řečí, dělají ti to oboje pakny (vnitřní/vnější)? Nebo jenom jedny? No a další věc nevím co od soustruhu očekáváš ale pokus to má být v setině tak bych čekal spíše jiné upínání než univerzála třeba kleštiny, nebo měké pakny.
ty jsis koupil třídu 2? to je ta verze předtím než ty které házej znovu do pece
běžně je standart kdy má 0,04 a nebo přesnější 0,02.. dotoho ještě starší kus.. tak pak se není čemu divit.. nicméně na aukro s ní on si ji zas nějaký zoufalec koupí, já už se naučil že univerzálku jedině novou.. ono v té 160ce to není zas takovej ranec..
Než ji vyhodíš, tak ji zkus vykuchat a podívat se v jakém je stavu spirála (bordel, neojehlená) a její uložení. pokud má uložení vůle, s tím toho moc neuděláš. Proč to vyrábějí? Protože vše má tolerance a ty se poskládají, jak nejhůře můžou (tak to funguje z 90ti % případů. Potom to změří a přidělí tomu kategorii přesnosti a taky cenu podle ní. Na dřevo zpravidla stačí ta nejhorší, na měřící účely ta nejlepší a "nejmastnější".
Pokud tě ta tvoje úplně zklame, přesto ji nevyhazuj. Na příští Vánoce se ti hodí jako stojan pro stromeček. Takový je nejlepší.
Jasně že jsem ji měl rozdělanou. Jak už jsem psal, jako nová bez bordelu a ještě s bílou vazelínou uvnitř. Po hmatu bez vůlí. Z fotky na bazošu nebylo poznat že je dvojka a za tu cenu byla i s přírubou na 18-ku a s hromadou náhradních (vyběhaných a měkkých) paken. No nekupto. Tak mě napadlo
Jaký je postup výroby univerzály ? Dalo by alespoň přibližně držet vnějšího průměru hlavy ?
Tak ta univerzála nakonec do šrotu nepůjde. Šel jsem na to od lesa a podařilo se mi to docela dobře. Už to háže jen asi 4 stovky na všechny průměry. Co nejpřesněj jsem si vycentroval obvod hlavy. Do paken jsem upnul broušený kroužek a hodinkama jsem změřil jednotlivé pakny o kolik se liší. A pak jsem je jednu podruhé obrousil na frézce. Kupodivu to sedí.
mas tedy vyreseno, jen poznamku k te hazivosti zadna univ. nebude bez hazivosti casem i ta nejlepsi ji ziska.neni to proste klestina ktera pobezi ve stovce ,a to naklepani do nuly se bezne pouziva i v prof .vyrobe ,setkal jsem se s tim i v TOSech pri ser. vyrobe.zpravidla meli dve sklicidla a na tom na cistou praci zvetseny prumer na zamek cca o 0.05 a jakykoliv prumer si pak vyrovnali na 0. to pisi i proto ze to neni neprofes. reseni jak by se mohlo zdat.zdravim jirkaKutil jd píše:Tak ta univerzála nakonec do šrotu nepůjde. Šel jsem na to od lesa a podařilo se mi to docela dobře. Už to háže jen asi 4 stovky na všechny průměry. Co nejpřesněj jsem si vycentroval obvod hlavy. Do paken jsem upnul broušený kroužek a hodinkama jsem změřil jednotlivé pakny o kolik se liší. A pak jsem je jednu podruhé obrousil na frézce. Kupodivu to sedí.
Nechci zakládat další téma a toto mi přišlo nepodobnější.
Mám problém při soustružení na 4 měsíce starém soustruhu optimum D 240 x 500 delší kulatinu tak aby nešla do kužele. Při 140mm bez upnutí do koníku a ubrání jen pár desetin z 30 hliníkové kulatiny to udělá už 2 desetiny na průměru. Když jsem přeměřoval hodinkami upnutými na suportu několik kulatin tak mi to vesměs vždy na podobnou délku ukazovalo odchlyku 1 desetinu, tedy výsledek stejný se soustružením. Když sem pak hodinkami přeměřoval osoustruženou kulatinu, tak se to drželo cca do stovky (tj kopírovalo to osoustružený kužel). Stejný výsledek dosáhnu při opření kulatiny v koníku, který mám vycentrovaný. Četl jsem že se to běžně řeší seřizovacími šrouby na ložisku vřetene, ale na soustruhu (jak v návodu tak vizuálně) je nemůžu najít. Ještě dodám že házivost vřetene je pod setinu a měření na univerzálce je cca 3 setiny. Nějak mě nenapadá jak bych mohl odstranit tuhle extrémní nepřesnost. Díky za vaše nápady.
Špatně jsem to napsal, je to soustruženo saněmi strojním posuvem. Pokud by to bylo u malého pak je mi jasné že nemusel být úplně v ose. Našel jsem zatím jen 2 šrouby které pravdpodobně drží celý domek s vřetenem a převodovkou na loži, ale nic co by se dalo přímo použít na nastavování souososti vřetene s ložem.
Tenhle soustruh neznám, ale myslím, že desetinová nesouosost se nedá dosáhnout rozštelováním ložiska vřetene. Spíš to vidím na hnutý celý vřeteník. Jestli je tam jenom přidělaný nějakými šrouby a nesedí na prizmatu lože, tak by se to klidně moho stát.
- Ben Ash
Vřeteník bývá na čtyřech šroubech (vyjmečně na třech když soudruhům něco nevychází) Seřízení se provádí pokud je to nutné výškově podložením kovovou folií, nebo zaškrabáním. Je ale klidně možné že tam máš zataženou šponu nebo neodjehlenou hranu.
