Soustruh UNIMAX CQ9318
griessl
20. 11. 2011, 11:37
Ahoj kluci,jak měříte aby byl nožový suport postaven zpět do pravého úhlu,pod stupnicí je sice ryska,ale je trošku široká a nastavení na ní není přesnékdyž jsem zkoušel delší boční úběr,tak to malinko uhýbá,pře´tuknul jsem to trošku na druhou hranu rysky,a už se to zdá být dobré,ale rád bych rady,jak to jednoduše nastavit pomocí něčeho a kde to měřit.Dík Karel
atlan
1. 12. 2011, 11:11
Zozenieš presnu tycku z tlaciarne po ktorej beha tlacova hlava priemer caa 10mm upnes to skulovadla zistis ci ti nehzdzee :D potom prilepis uchylkomer na suport a pekne tocis kluckou po celej dlzke ti musi stale ukazovat tu istu hodnotu...
popopepe
2. 12. 2011, 7:06
Rovnat malý suport na hodinky (viz Atlan) je dobré například pro točení kuželů. Jinak to stačí klidně podle té rysky.
Nepoužívej na točení dlouhých rovných věcí malý podélný suport, ale velký, a je jedno, jak přesně to máš nastaveno. Tam to běží rovnoběžně pořád.
expertdb
2. 12. 2011, 12:02
Nemá ten velký podélný posuv moc hrubé stoupání i přestože nastavím převod soukolí co nejvíce do pomala ? Zdá se mně ,že by to chtělo jemněji.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
griessl
2. 12. 2011, 11:38
Kluci díky za rady,když jsem nad tím přemýšlel,tak mě napadalo něco podobného a tímto jste mi to potvrdili.Tyčku jsem už sehnal.
soustružník
3. 12. 2011, 1:01
Když už je potřeba srovnat pomocný suport, tak stačí dát stojánek s hodinkama na lože a dotyk hodinek na boční obrobenou plochu pomocného suportu. Při pojíždění suportem se nesmí hodinky hnout. Ušetří se tyčka, ale hlavně se eliminuje nepřesnost sklíčidla.
Soustruh Unimax neznám, ale mělo by to jít i na něm.
Miltech
3. 12. 2011, 4:34
V praxi je výhodnější nastavení malého suportu viz obrázek.Nezavazí tolik při manipulaci s koníkem.
Altaros
5. 1. 2012, 11:04
Rád bych se zeptal, zda jste již někdo neřešil na tomto soustruhu či jiném problém s otáčkami. Momentálně se mi to po cca 2 letek stalo, že pomalé otáčky sou na začátku rozsahu potenciometru a pak se to rovnou utrhne a jede to na max tedy nefunguje plynulé přenastavení otáček.
Ono už ze začátku to mělo problém, že v jedné poloze potenciometr zhruba v 1/3 to mělo bod kdy se to taky hned rozjelo na maximum, ale zbytek fungoval.
Teď již to ale výrazně znesnaďňuje práci.
Momentálně netuším, zda je problém v potenciometru, nebo v samotném regulátoru otáček, respektivě v dané regulované smyčce a tak se ptám zda to už někdo řešil, abych neobjevoval znova Ameriku.
Díky za odpověď
Engineer
Tipoval bych vydřenou dráhu potenciometru a nebo co je asi pravděpodobnější znečištěnou dráhu, zanesený jezdec např. i kovovým prachem. Jako první bych zkusil dukladně vyčistit potenciometr. Pak ho případně vyměnit. :wink:
popopepe
7. 1. 2012, 9:00
Taky bych to tipnul na ten potenciometr podle toho, co popisuješ.
Altaros
21. 1. 2012, 10:58
Díky za informace, zkusím to až se v únoru vrátím do dílny.
tomilni
1. 2. 2012, 11:11
zdravim vas .planuje kupit cq9318 o kvalite som si precital tu na fore,mam trocha obavi z toho noveho konika ktory nechodi po bocnej liste loze ,mam este jedneho kandidata ss300 za rovnaku cenu ale konik ma ten vecsi s to draskou predava ho firma cau cau cnc.dakujem za postrehi
atlan
5. 12. 2013, 8:21
Neexistuje nejaka medzi priruba, aby sa dala na tento sustruh namontovať 100mm univerzalka namiesto 80 ? Nepredavaju taky komplet niekde prirubu aj 100 univerzalku ? DAkuejm
6. 12. 2013, 3:18
atlan píše:Neexistuje nejaka medzi priruba, aby sa dala na tento sustruh namontovať 100mm univerzalka namiesto 80 ? Nepredavaju taky komplet niekde prirubu aj 100 univerzalku ? DAkuejm
Pro čínu ARCEUROTRADE pto TOS tumlík
Nicméně nej je si to vytočit přímo na stroji.
atlan
23. 11. 2015, 2:29
Tak po dlhom case som zistil preco mi to sustruzilo kuzel medzi hrotmi. Konik je o cca 0,5 mm vysie ako os vretena. To potesi, ale zase mam zaskrabany priecny a pozdlzny suport a loze aspon pri vretene kde to drhlo. Tak ze budem frrzovat spodny diel konika a zaskrabavat. Uvazoval som o predaji ale ked uvazim kolko casu som investoval aby to zacalo chodit ako ma....
