Regulace otáček SV18 RD
????? to jako proč.???coroner píše:Přijdeš o regulační potenciometr u suportové skříně,
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Dobrý den, vlastníme k občasné práci soustruhy SV18 RD a RB..... a podělali se oba, u RB klasika, porucha řízení otáček, byla s tím již taková otrava, že tam přijde střídavý motor 7,5kW a měnič.
1) otázka pro toho kdo to již dělal a má s tím zkušenost: zda a popř., jak řešit u tohoto motoru chlazení, sice jsem někde vedle četl, že se motor i při malých otáčkách tolik neohřeje, ale nechtěl bych to nechat náhodě a později se v tom opět vrtat.
2) musí se na motor přidat snímač otáček, nebo to je vše na měniči? No a zatím poslední jaký je rozdíl mezi motorem na RB, kde je synchroní motor 16kW(v papírech byl psán 10kW) a RD kde se nemůžeme dostat ke štítku, jsou ty motory stejné, jen jiné předlohy a velikost rozvaděčů, v prospektu to nevidím, mám asi vlčí mhu? děkuji ja.kub.
Při hledání jsem našel štítek údajně od RD
- typ: 2SRT 160S VÝKON: 10 kW
u RBčka je:
- typ: 2SRT 160L VÝKON: 16 kW, takže jen různé písmenka na konci typu S-L, co si pod tím představit a výkon
ok, tak nic, v podstatě odpovědi již znám,
u RBčka je:
prestane
protoze asi mate v haji snimac otaek tudiz vam driv nebo pozdeji shori ten regulator ktery pro tyhle pripady nema ochranu
a nikomu se to nechce opravovat kdyz to vidi
zrovna to řeší kamarád a nakonec z cenového důvodu dává 7,5kw motor i s ventilátorem uvnitř čidlo teploty + měnič celkem asi 30 000 materiál vše nové.
Když poptával měnič na stávající motor tak samotný měnič 60 000 a s instalací našel jen jednu firmu a ta chtěla 150 000
Takže kdo nemá možnost a nebo si to neumí nainstalovat sám, tak je to né levné, ale poněkud drahé
