postprocesor pro RhinoCam 2
peza
23. 1. 2012, 1:25
Dobrý den
začátečník prosí o radu. Učím se program RhinoCam a když postupuji podle návodu a na konci chci provést vygenerování G kódu tak mi Cam nabídne pouze výstupní soubory,
které do EMC2 není možné importovat. V diskuzi jsem se ale dočetl že EMC prý vezme i jiné soubory než: ngc, png, gif, jpg, py. Dokonce prý i txt. Domnívám se tedy že by to mohlo vyřešit správné nakonfigurování výstupního postprocesoru. Jestli je tomu tak prosím tedy o pomoc nebo radu používáte-li někdo kombinaci rhinoCam a EMC2 jak postupujete při generování G kódů, případně jak nastavit postprocesor v RhinoCamu.
Díky všem za ochotu peza
23. 1. 2012, 6:29
staci soubory prejmenovat
vzdy jsou to textaky
peza
23. 1. 2012, 8:46
díky robokope za odpověď, ale to už jsem také zkoušel, EMC se sice tvářilo že načetlo ( nahoře na liště byl sice název právě importovaného souboru) ale na ploče stále "tvrdnul" ten defaultně nastavený nápis E M C 2 A X I S :D ale nový díl nikde. Proto myslím že chyba bude někde mezi židlí a EMC2 :(
zatím díky peza
23. 1. 2012, 8:50
pozor když načteš G kod a on se ti nezobrazí ale zustane tam napis tak se ti stejně bude díl frézovat , jen má EMC problém se zobrazením G kodu když není přesně v podporovaném tvaru ale i tak se ti podaří díl vyfrézovat , také jsem se stím potýkal , skus odmazat všechny M kody a další blbosti nech jen G kody a mělo by se ti to zobrazit
23. 1. 2012, 8:50
tak asi to co ti vyrobil postprocesor neni g-kod ktery emc nacte
zjistis to tak ze se do toho podivas textovym editorem
rozhodne se toho neboj a pocitej ze se to stejne musis naucit programovat v tomhle
bez tech gecek to prakticky nejde uz pro to ze to musis obcas zkontrolovat atd...
23. 1. 2012, 8:52
ten G kod pojede , neboj , a když budeš hledat tady na foru tak to najdeš , již jsme to tu řešily , hledej zobŕazení G kodu EMC nebo tak něco
peza
23. 1. 2012, 9:09
Super díky za povzbuzení už jsem pomalu přemýšlel o hotovém odladěném systému např.Gravos. Ale flinta v žitě zatím nebude, budu tedy bádat dále. Otázka na packu: píšeš: (zkus odmazat všechny M kody a další blbosti, nech jen G kody a mělo by se ti to zobrazit) - - to se snadno radí tomu kdo pozná co jsou to ty " další blbosti" :D ještě jednou díky peza
23. 1. 2012, 9:10
pošly mi nějaký tvůj g kod mrknu nato ,
peza
23. 1. 2012, 9:43
Už to načetlo ! ! Díky za radu , na začátku a na konci jsem odmazal ty procenta a pak ještě to Ó a nulu a už to fachčí :) Ještě prosím o radu, EMC hlásí že je díl mimo rozsah mašiny, zatím frézuji pouze virtuálně, tak jakým způsobem toto napravit. Soubor přikládám. Stačí tedy vždy umazat pouze tyto 3 řádky? Nebo toho smazat více? Dík za ochotu peza
těsnění verze1 nc.nc
(60.17 KiB) Staženo 562 x
Naposledy upravil(a) peza dne 25. 1. 2012, 7:26, celkem upraveno 1 x.
ivčo
23. 1. 2012, 10:14
používal jsem docela dlouho pro EMC tento postprocesor, fungovalo to bez problémů, tož to vyzkůšaj ať nemusíš mazat ručně... rozbal a nahrej do adresáře POSTS
Adept.rar
(2.13 KiB) Staženo 449 x
24. 1. 2012, 5:04
rozsah mašiny můžeš nastavat v ini souboru tvého configu nebo si vytvoř nový config přez EMC2 stepconf a nastav si tam rozsahy frezky pro každou osu
peza
24. 1. 2012, 9:45
ivčovi děkuji za ochotu ale bohužel taky nefunguje, možná je to verzí EMC2 ( mám 2.4.6. ) - nejlepšího výsledku jsem dosáhl vygenerováním pro system "EMC Sherlin MM" a umazáním nahoře prvních dvou řádků. Takže zkusím ještě ponastavovat tento postprocesor pak zkusím ještě ten Adept od tebe upravit. V nejhorším případě to nechám tak a budu umazávat, taková práce to zase není, stejně se ten G kod asi naučím později upravovat.Takže celkově shrnuto, problém s postprocesingem z RhinoCamu dopadl pozitivně. Později dopíšu výsledky úprav proces.v RhinoCamu, pro ty kdo mají podobný problém. Děkuji všem kteří přispěli radou. peza
Naposledy upravil(a) peza dne 5. 2. 2012, 5:58, celkem upraveno 1 x.
24. 1. 2012, 10:11
na zakladnim g kodu se nemas co ucit
to je takovej primitivni jazyk z doby dernych stitku v kterem je s par vysvetlivkami hned vse jasne
vysvetlivky treba zde: http://homel.vsb.cz/~moz017/G-code/" onclick="window.open(this.href);return false;
24. 1. 2012, 10:15
ted jsem si vsimnul ze to nebyl nejidealnejsi priklad g-kodu
hledal jsem ceky popis a tohle neni zrovna zdarily preklad
ale i tak by mel pomoct
Marek.S
29. 1. 2012, 1:49
Zdravim vsetkych!
Som v tejto oblasti uplny novacik a tiez mam problem s kompatibilitou softveru RhinoCAM s Linuxovym softom EMC2 2.4.6. Pozorne som cital vase prispevky, hladal, skumal a samozrejme uplatnoval priebezne v praxi, no akosi nie nie rozhybat 3D frezu :( Zacinam byt z toho zufaly :?
Model s vygenerovanymi drahami v RhinoCaM-e ulozim pod koncovkou .nc ( v ponuke su - .apt, .cls, .fnc, .gc, .iso, .mpf, .nc, .tab, .txt ), pouzijem postprocesor EMC-Sherline-MM ( freza UniMill exclusive + ovladaci softver EMC2 2.4.6 instalovany v Linuxe ), nasiel som v ponuke i postprocesory Sherline-EMC-MM a Sherline. v EMC2 je vsak sherline4axis, je to identicke? Ulozeny subor z RhinoCAM-u otvorim v linuxovom prostredi v EMC2 2.4.6, subor otvori, nacita, ale po nastaveni homeaxis a stlaceni play, frezy stoja...akoby to cele zamrzlo.
Viete mi niekto s tym pomoct, alebo ma usmernit? Som vdacny za kazdu info, ktora ma posunie vpred...
Zpět na „postprocesory“
