Ložisko 90x110x25 - co nejnižší hmotnost
nikolaj
2. 2. 2012, 9:33
RaS píše:a nebo ještě jenom jehlovou klec..
http://medias.schaeffler.de/medias/en!h ... VSPsBu4?#K" onclick="window.open(this.href);return false;
pokud nemáš požadavky na otáčky tak by se taky dala udělat jakkoliv atypická a klidně zvolit ještě menší jehly..
Díky za odkaz, našel jsem tam asi to, co potřebuji: K100X107X21 a váží jen 120g.
Josef
2. 2. 2012, 9:55
Dvě ložiska dáš napevno, třetím vymezíš vůli.
nikolaj píše:
Ale bacha, tohle je klec na čistě radiální ložisko, nepotřebujete spíš kombinované, radiálně-axiální?
a co třeba přímo v tom předpokládám Al tělese z obou stran obrobit dráhy pro kuličky o pr.třeba 2 mm a vnitřní kroužek udělat ze dvou sešroubovaných kusů - přírub taky z hliníku,vnitřek můžeš obrobit dle potřeby, dráhy vyplnit volnými kuličkami. Pro předpokládaná zatížení to může běhat i na hliníku, max. by to určitě zvládnul elox. Vzniklo by z toho vlastně dvouřadé radiálně-axiální ložisko s váhou 00nic (odhadem 300 kuliček pr. 2 mm). Podobný systém jako jsou ložiska na jízdních kolech. Kuličky můžeš ušetřit tím že mezi ně natřiháš kousky nylonové struny do sekačky :D trochu piplačka :mrgreen:
Josef
2. 2. 2012, 7:33
Já bych se hliníku a kuliček v tomto případě trochu bál. Někde se s tím občas klepne a kuličky si v hlíně udělají důlky a pak to bude mít tendenci si sedat kuličkama do důklů a bude to dělat paseku, při švenku bude trhaný pohyb v záběru v velkou hloubkou ostrosti. To už do toho hliníku zapasovat koužky z oceli malého průřezu, možná by ani nemusela být kalená, s kuličkovou dráhou.
nikolaj
3. 2. 2012, 10:21
Ono to vypadá, že asi nejlepší možnost bude buď to přímo položit na leštěný hliník, a to jak hřídel tak pouzdro. Nebo dát dovnitř měděný kroužek ...
Zpět na „Ostatni material“
