Cnc fréza na výrobu architektonických modelov
Potreboval by som radu ohľadom výberu CNC frézy na výrobu architektonických modelov pre vlastnú potrebu. Týždeň hľadám na webe rôzne frézy a neviem sa v tom zorientovať.Modely budú prevažne z materiálov ako: hps-ka, styrodur, preglejka, plexisklo, balza atd. Za rady vopred ďakujem
Jak vlastně ty architektonické modely vypadají? Několik jsem jich viděl dělat a vždycky to byly 2D obrobky z desek, maximálně s nějakou povrchovou texturou, které se pak slepovaly dohromady. Je to i tenhle případ?
Áno, väčšinou sa vyrezávajú 2D dielce a potom sa to zlepuje dokopy. Dosť často sa frézuje terén, takže pohyb v Z osi by mal byť aspoň 150mm. Veľkosť neviem určiť. Niekedy sú diely malé a niekedy väčšie....predstavujem si pracovnú plochu min. 400mm na 400mm
Naposledy upravil(a) jajo dne 12. 2. 2012, 5:31, celkem upraveno 1 x.
Pozri tieto stranky, mozno sa ti nieco hodi: http://www.cnc1.eu/" onclick="window.open(this.href);return false;
To co se od toho chce, čili obrys z měkkého deskového materiálu to asi zvládne. Osobně se mi zdá konstrukce toho stroje poněkud subtilní, takže bych si jej nechal předvést na reálném obrobku (vlastním) a zajímal bych se hlavně o to, jestli kontury nejsou "oskákané" čili jestli to nevibruje a neuhýbá v řezu. Malému zdvihu Z se nedivím, ono to do jisté míry kompenzuje tu subtilní konstrukci. Zjednodušeně řečeno, 2x větší rozjezd vyžaduje 4x tužší vedení, které bude tím pádem těžší a bude mít větší reakční moment takže bude potřebovat tužší vedení i v X a Y, to bude zase těžší a bude chtít silnější motory... Ono tam takhle všechno souvisí se vším a hlavně s cenou.
Tyhle placate veci se casto bud lepi oboustrannou paskou nebo pricucavaji vyvevou. V druhem pripade je potreba derovana upinaci deska (nepouzite dirky se zalepi nebo zakryji gumou nebo se upina pres karton). Pro obrabeni obrysu jsou upinky v T-drazkach ponekud neprakticke.
čo poviete na toto:
http://www.step-four.cz/index.php?optio ... &Itemid=13" onclick="window.open(this.href);return false;
Stejná kategorie, stejná rada
Přehnanou chválu na to pět nebudu, jednak ten stroj konkrétně neznám, jednak mám averzi vůči hliníkovým konstrukcím a tyčovým vedením
Jednoduché Basic 540 stojí bez daně 63000 takže tvou podmínku do 2300 Eur nesplnuje, k tomu je to cena bez vřetena.
Pokud to chceš na 2D tak ti stačí i ty nepodepřené tyče co má stef four na základních mašinách ( step four prodávám). Jediné co je na stepfouru dobré
je že má uživatelsky dobrý program pro práci s 2 a 2 1/2 D. Musíš si stavnovit na do doopravdy to budeš potřebovat protože pokud budeš chtít víc bude tomu úměrná i cena.
