Cnc fréza na výrobu architektonických modelov
jajo
12. 2. 2012, 1:17
Potreboval by som radu ohľadom výberu CNC frézy na výrobu architektonických modelov pre vlastnú potrebu. Týždeň hľadám na webe rôzne frézy a neviem sa v tom zorientovať.Modely budú prevažne z materiálov ako: hps-ka, styrodur, preglejka, plexisklo, balza atd. Za rady vopred ďakujem
12. 2. 2012, 1:23
zasadni udaj, maximalni velikost vyrabeneho dilu chybi
12. 2. 2012, 1:29
Jak vlastně ty architektonické modely vypadají? Několik jsem jich viděl dělat a vždycky to byly 2D obrobky z desek, maximálně s nějakou povrchovou texturou, které se pak slepovaly dohromady. Je to i tenhle případ?
jajo
12. 2. 2012, 1:48
Áno, väčšinou sa vyrezávajú 2D dielce a potom sa to zlepuje dokopy. Dosť často sa frézuje terén, takže pohyb v Z osi by mal byť aspoň 150mm. Veľkosť neviem určiť. Niekedy sú diely malé a niekedy väčšie....predstavujem si pracovnú plochu min. 400mm na 400mm
Naposledy upravil(a) jajo dne 12. 2. 2012, 5:31, celkem upraveno 1 x.
mirenc
12. 2. 2012, 5:15
Pozri tieto stranky, mozno sa ti nieco hodi: http://www.cnc1.eu/" onclick="window.open(this.href);return false;
jajo
12. 2. 2012, 5:35
Pozrel som si stranku a celkom sa mi pozdáva Kompas H - 1000 Komplet.....iba zdvih v Z osi je iba 80mm. Čo si myslite o tej CNC 3D fréze? Nemal by som viacej starosti ako radosti?
12. 2. 2012, 5:51
To co se od toho chce, čili obrys z měkkého deskového materiálu to asi zvládne. Osobně se mi zdá konstrukce toho stroje poněkud subtilní, takže bych si jej nechal předvést na reálném obrobku (vlastním) a zajímal bych se hlavně o to, jestli kontury nejsou "oskákané" čili jestli to nevibruje a neuhýbá v řezu. Malému zdvihu Z se nedivím, ono to do jisté míry kompenzuje tu subtilní konstrukci. Zjednodušeně řečeno, 2x větší rozjezd vyžaduje 4x tužší vedení, které bude tím pádem těžší a bude mít větší reakční moment takže bude potřebovat tužší vedení i v X a Y, to bude zase těžší a bude chtít silnější motory... Ono tam takhle všechno souvisí se vším a hlavně s cenou.
jajo
12. 2. 2012, 6:48
Ako sa bude obrobok na Kompas H - 1000 K prichytávať. Nemá žiaden stôl z drážkami....dá sa taký stôl niekde dokúpiť?
mirenc
12. 2. 2012, 6:55
ako pise prochaska,je to vsetko o cene stroja a co od neho vyzadujes ,najlepssie
sa bude spojit priamo s vyrobcom a prediskutovat konkretne pozadavky, ci to ten stroj bude splnat :)
12. 2. 2012, 6:56
Tyhle placate veci se casto bud lepi oboustrannou paskou nebo pricucavaji vyvevou. V druhem pripade je potreba derovana upinaci deska (nepouzite dirky se zalepi nebo zakryji gumou nebo se upina pres karton). Pro obrabeni obrysu jsou upinky v T-drazkach ponekud neprakticke.
jajo
12. 2. 2012, 7:25
čo poviete na toto:
http://www.step-four.cz/index.php?optio ... &Itemid=13" onclick="window.open(this.href);return false;
12. 2. 2012, 7:32
Stejná kategorie, stejná rada :-)
Přehnanou chválu na to pět nebudu, jednak ten stroj konkrétně neznám, jednak mám averzi vůči hliníkovým konstrukcím a tyčovým vedením :-)
jajo
12. 2. 2012, 7:37
Asi za cenu okolo cca. 2300 eur sa nedá nič lepšie zohnať...či áno?
12. 2. 2012, 8:08
No, to asi ne :-)
lubos
12. 2. 2012, 8:09
Jednoduché Basic 540 stojí bez daně 63000 takže tvou podmínku do 2300 Eur nesplnuje, k tomu je to cena bez vřetena.
Pokud to chceš na 2D tak ti stačí i ty nepodepřené tyče co má stef four na základních mašinách ( step four prodávám). Jediné co je na stepfouru dobré
je že má uživatelsky dobrý program pro práci s 2 a 2 1/2 D. Musíš si stavnovit na do doopravdy to budeš potřebovat protože pokud budeš chtít víc bude tomu úměrná i cena.
