QNXova improvizovaná generálka soustruhu SV18R
jiriu
14. 2. 2012, 11:48
Zdravím, zasílám slíbené foto ,,vypínačky" na SV 18. vykres jsem nedelal,delka sneku je 40mm ,rozmery zrejme nejsou nijak kriticke .fungovalo to na prvni pokus.j
QNX
14. 2. 2012, 3:30
jiriu: díky, tak v tom případě jsem to pochopil správně. Škoda, že mám ten soustruh rozebraný, hned bych to udělal a vyzkoušel. Je to zajímavý nápad.
martinodipraga
14. 2. 2012, 4:20
To by snad mělo jít i na mého Volmana
Díky veliký zlepšovateli Martin :D
sts
14. 2. 2012, 4:21
Tak tohle je super. To samé ještě na druhou stranu suportu a nemá to chybu. Moc děkuji.
elmohomola
14. 2. 2012, 10:37
Jo je to asi dobrý jako náhražka,ale k SV 18 je jako zvláštní příslušenství přístroj zvaný závitové hodinky,montuje se to k páce reverzu suportu a na vodící šroub a dělá se s tím ve stovkách.
capumpor
14. 2. 2012, 11:32
To je pokud vím pro dlouhé závity. Vyřadí se matice a odjede se suportem, pak se zase zařadí matice pomocí těch hodinek tak aby se najelo do závitu. Ale neřeší to přesné obracení chodu šroubu.
Sběratel strojů :-)
jiriu
15. 2. 2012, 9:34
elmohomola píše:Jo je to asi dobrý jako náhražka,ale k SV 18 je jako zvláštní příslušenství přístroj zvaný závitové hodinky,montuje se to k páce reverzu suportu a na vodící šroub a dělá se s tím ve stovkách.
Zdravim ,jen pro upresneni, zrejme jsi nepochopil ucel vypinacky.Ta zajisti zastaveni noze v potrebnem miste napr. ve slepem otvoru kam nevidis v zapichu u cela atd. a to bez nutneho hlidani, kdy treba pri vetsich otackach to ani neni sance zastavit vcas. Hodinky nam slouzi k tomu jak zde jiz pise kolega ze muzes vypnout matici, rucne se vratit na zacatek zavitu a pak podle hodinek zase zapnout,pouziva se u velmi dlouhych zavitu .Tedy to jsou dve ruzne veci na dva ruzne ucely.Asi tak. J
Stařec_007
15. 2. 2012, 9:50
Je to vážně dobrý nápad. Ani by se nemusel vyrábět strmý kužel. Stačlo by v té objímce nechat delší šroub a na čep od závitových hodinek přidělat šikmou rovinu (pásovinu) ...Variant by asi bylo vícero na stejném principu :-)
tumlik
15. 2. 2012, 10:26
Hele na rovinu, tohle jsi ani neměl komentovat :wink: Chápu, že máš něco zažitého, ale tohle je fakt dobrá vychytávka, pro majitele sv18, který "opravdu" řeže závity za pomoci posuvového šroubu, je to moc šikovnej zlepšováček a to už jsem toho viděl hodně :wink:
Pokud bych tě parafrázoval, tak: pevný doraz k vypínání posuvu, jo je asi dobrý jako náhražka, ale existuje věc na podélném posuvu zvaná nonius a dělá se s tím v desetinách :wink: , motáš koše s baňama, hodinky jsou fakt na něco jiného :wink:
Mirek.N
16. 2. 2012, 7:35
Kolega si popletl termín místo náhražka mělo být "Fantastická vychytávka".
martinodipraga
16. 2. 2012, 11:37
No já si myslím,že je to naprosto geniální,proč?Proto že je to jednoduchý a spolehlivý,zřemě by to šlo udělat elekronicky,v jednoduchosti je ta krása.Věřím že kdyby to Jiriu za komančů udělal elektronicky tak by to začali vyrábět a už by to dávno na žadný mašině nefungovalo.Musím se zajít podívat na nějakou SV18 abych viděl jak ta spojka přesně funguje a případně mohl inplantovat na Volmana
Martin
QNX
16. 2. 2012, 2:04
Pustil jsem se do té elektroinstalace a protože spínače mám rozmlácené, tak budu potřebovat nové. Vzhledem k nekompletnosti těch starých nevím co tam původně bylo za typ.
Zatím to odhaduju na tuhle sestavu:
Přepínač T6G30 v černé barvě
Spínač T6A30 v červené barvě
Spínač T6A30 v zelené barvě
Kontrolka T6E30 v bílé barvě, nebo T6C30 v bílé barvě?
Chtěl bych to udělat stejně jako to bylo původně.
Je žárovička pouze v té bílé kontrolce? Je to jenom kontrolka, nebo to je zároveň i spínač?
Červené a zelené tlačítko je jenom spínač bez kontrolky?
Černý přepínač má dvě nebo tři polohy?
Předpokládám, že zelená a červená nesvítí, bílá je samotná kontrolka a černá má jenom dvě polohy. Je to tak?
Nevíte kde tenhle systém spínačů sehnat za rozumnou cenu? Měl jsem radost z toho, že jsem sehnal spínače, ale pak jsem zjistil, že to je novější systém T6 v průměru 22mm ........ vůbec jsem netušil, že jsou dva druhy T6 :( Teď mám hromádku spínačů, ale nehodí se mi do původního panelu a k původnímu štítku.
16. 2. 2012, 3:24
ty původní větší spínače už se nevyrábí delší dobu, je to jen ve výprodejích a pod., něco měl http://www.bucek.name" onclick="window.open(this.href);return false;
jiriu
16. 2. 2012, 5:55
zdravim QNX, je to tak jak pises, jestli vydrzis do pondeli tak ti dam vedet ,nejspis ti je sezenu vsechny ale musim to zmerit ,taky jsem netusil ze jsou ruzne prumery. j
QNX
16. 2. 2012, 6:07
jiriu: díky, to budeš hodnej. Tak já ještě počkám.
Když jsem ještě pořádně prozkoumal ten šrot co mi z původní instalace zůstal, tak se zdá, že tam má být:
T6C30 zelené tlačítko +T6Ba9s objímka + spínací jednotka T6Z111
T6C30 červené tlačítko +T6Ba9s objímka + spínací jednotka T6Z111
T6E30 bílá kontrolka + T6Ba9s objímka
T6G30 černý dvoupolohový přepínač + spínací jednotka T6Z111
Já jsem koupil na aukru ovládací hlavice. Na krabičkách je T6, ale třeba buček to má označené jako T10. Ty co mám já jsou novejší, hezčí, ale menší. Oba systémy jsou už jenom ve výprodeji. Těch malejch ovládacích hlavic mám spoustu, ale nemám k nim spínací jednotky :roll:
Zpět na „CNC soustruhy“
