Základna svěráčku k frézce
potraviny
19. 2. 2012, 2:45
Tak a mám hotovo. :D :D :D Chybí teda ještě po stranách drážky pro upínky.
martinodipraga
19. 2. 2012, 3:17
Ještě že to dělal hobysta od čínskech profíků by to vypdalo podstatně hůř. :D
Fak dobrý Martin
potraviny
19. 2. 2012, 4:08
Dík, to hned potěší. :D
19. 2. 2012, 8:25
nezušlechtíš to? případně nedoplníš nějaké kalené čelisti?
potraviny
20. 2. 2012, 5:54
Naopak, dám tam mosazné cca 5mm silné plechy, které se dají kdykoli vyhodit.
PKOUGL
20. 2. 2012, 7:21
Krásná strojařská práce, vypadá to nádherně ale (podle mého názor) škoda že ta pohyblivá čelist je tak úzká, mohla být alespoň jednou tak široká (a prostor na vyjetí tam je) aby tak netrpělo rybynové vedení. bude mít snahu se při utahování vyvracet dozadu. ale jak sem řek nádherně udělané
20. 2. 2012, 7:27
mimochodem jak se to bude chytat ke stolu?
Avenger
20. 2. 2012, 7:30
Upínkama po stranách svěráku. :D
martinodipraga
20. 2. 2012, 10:28
potraviny píše:Tak a mám hotovo. :D :D :D Chybí teda ještě po stranách drážky pro upínky.
Ve škole mi naučíli číst,i když je to hodně dlouho nezapoměl jsem. :D
Akorát k Potraviny je to moc pěkný ale já bych tím bronzem víc šetříl,klidě bych na svěrák dal litinovou matku aby jsi ten svěrák namusel někdy hledat ve zběrně nezapomen jsi z Mostu!!! :D
Martin
20. 2. 2012, 11:16
někdo se naučil číst, někdo prohlížet obrázky a pak dávat hloupé dotazy :D
potraviny
20. 2. 2012, 12:04
martinodipraga píše:
Martin
Tím že jsem z Mostu, dá se proto sehnat ve sběrně dostatek bronzu. :D :D :D
Odkud si myslíš že tato bronz pochází. :D :D :D
martinodipraga
20. 2. 2012, 12:31
To se ti to tam tvoří já musím prcovat s litinou značky Tatramat a ta už dochází davají tam beton :D
capumpor
21. 2. 2012, 10:14
Vždyť do frem už taky.
Sběratel strojů :-)
potraviny
28. 2. 2012, 6:04
Tak tady jsou zobrazeny ty upínky :D :D :D
hellboy
28. 2. 2012, 9:42
Pěkná práce :D
