ATAS vřetena 2012
- kangaroocz
Ceny březen 2012 + měniče
Poptával jsem ceny, tady jsou:
(v příloze originál nabídky PDF)
(EDIT 9.3.2012 - zapoměl jsem uvést že ceny jsou bez DPH)
FT4C52S 500W CM 2667 Kč (bez matice - viz kleštiny CM dole)
FT4C52R 500W ER16 3013 Kč
FT4C82R 750W ER16 5029 Kč
FT4C82H 750W ER20 5859 Kč
frekvenční měnič SKA 1200075 - 075kW 3298 Kč
frekvenční měnič SV 008iC5-1F 3000 Kč
kabel ölflex classic 110\CY 4x1,5 101 Kč/m
kleštiny ER DIN 6499 SADA 1,0 - 10,0 3200 Kč
kleština s maticí (CM 3 ) 750 Kč
kleština s maticí (CM 6 ) 750 Kč
kleština s maticí (CM 6,35 ) 750 Kč
kleština s maticí (CM 8 ) 750 Kč
- ATAS_vretena_menice.pdf
- (25.14 KiB) Staženo 1128 x
Naposledy upravil(a) kangaroocz dne 9. 3. 2012, 9:11, celkem upraveno 1 x.
- kangaroocz
A ješte přikládám komunikaci s panem Lamkou ohledně ložisek:
Dobrý den,
tyto motory jsou osazeny kuličkovými ložisky 6004 a 6000. Ložisko 6004 na
straně D (pracovní část) je v komoře ložiskového štítu zalepeno a zachytává
radiální i axiální síly, jež působí na hřídel. Parametry ložiska 6004 lze
najít v každém katalogu (jednotliví výrobci se od sebe v hodnotách moc
neliší). Pokud byste potřeboval více informací na toto téma tak zavolejte
nebo pošlete email.
S pozdravem
Aleš Lamka
konstrukce
ATAS elektromotory Náchod a.s.
Dobrý den,
nebo pošlete email.
S pozdravem
Aleš Lamka
konstrukce
Tak koukám, že příplatek za 250W je dost fatální pro hobby sféru... škoda...
To jsem samozřejmě věděl...lapa píše:Pro hobby sferu je zajimave i to, ze uvedene ceny jsou bez DPHDemX píše:Tak koukám, že příplatek za 250W je dost fatální pro hobby sféru... škoda.... Je uvedeno az v tom PDF.
Ja před rokem (29,4,2011) platil za tu 750W - 3310 bez DPH tak to docela natahli.
9/2011 portálka funkční
http://www.khplexi.cz/
- kangaroocz
Pánové doplnil jsem info o DPH, pardon...
Co si myslíte o těch ložiscích? (6004 a 6000)
Bude stačit to větší ložisko vychytávat axiální zátěž třeba při frézování hliníku?
Víte někdo jak je to třeba u Teknomotoru nebo Kresse, jsou tam axiální nebo kosoúhlá ložiska?
- kangaroocz
Díky,packa píše:dural a hliník tím obrábím celkem běžně šestkou frézou , počítej životnost tak rok , ale výměna je na čtvrt hodiny , já tam mám ina ložiska a ty jsou lepší , hlavmně něco s hodně řídkým tukem
to je dobrá zpráva. Ty ložiska tam nejsou nalisovaný? Ještě nikdy jsem nedostal z motoru ložiska....
na rotoru jo , ale jen lehce , vše je jištěno loctitem , přední požisko je lepené i ve štítu a zadní je ve štítu uloženo vsuvně a kvuli tlumení vybrací tam je v komoře pro ložisko o kroužek , to platí pro verzi 500W ale nejspíš to bude i na tý 750w verzi
- kangaroocz
Super, asi mám rozhodnuto a půjdu do ATASe 500Wpacka píše:na rotoru jo , ale jen lehce , vše je jištěno loctitem , přední požisko je lepené i ve štítu a zadní je ve štítu uloženo vsuvně a kvuli tlumení vybrací tam je v komoře pro ložisko o kroužek , to platí pro verzi 500W ale nejspíš to bude i na tý 750w verzi
- kangaroocz
Ještě mě napadlo... Nešlo by to ložisko 6004 nahradit 7004 s kosoúhlým stykem? Možná řeším kraviny, ale nějak nemůžu rozdýchat že tam není axiální zajištění...packa píše:na rotoru jo , ale jen lehce , vše je jištěno loctitem , přední požisko je lepené i ve štítu a zadní je ve štítu uloženo vsuvně a kvuli tlumení vybrací tam je v komoře pro ložisko o kroužek , to platí pro verzi 500W ale nejspíš to bude i na tý 750w verzi
Prostuduj si něco o ložiskách, každé běžné kuličkové snese i axiální zatížení. Ložiska s kosúhlým stykem se vždy montují minimálně ve dvojici. Vřetenové párovatelné ložisko s kosoúhlým stykem odpovídajících rozměrů, tj. B7004 nebo B7204 nebo tak něco, nechytejte mě za číslo, je bratru za 1500,-/1ks. K tomu musíš samozřejmě mít i odpovídající zbytek konstrukce. Těžko pak můžeš chtít aby celé vřeteno stálo 3000,. Prosté, milý Watsone.
- kangaroocz
Už jsem k tomu taky došel...testone píše:Prostuduj si něco o ložiskách, každé běžné kuličkové snese i axiální zatížení. Ložiska s kosúhlým stykem se vždy montují minimálně ve dvojici. Vřetenové párovatelné ložisko s kosoúhlým stykem odpovídajících rozměrů, tj. B7004 nebo B7204 nebo tak něco, nechytejte mě za číslo, je bratru za 1500,-/1ks. K tomu musíš samozřejmě mít i odpovídající zbytek konstrukce. Těžko pak můžeš chtít aby celé vřeteno stálo 3000,. Prosté, milý Watsone.
